  4. [gelöst] amazon-dash Adapter lässt sich nicht installieren
    6.3k
3 Beiträge 2 Kommentatoren 594 Aufrufe
  • G Offline
    gcaruso
    nach umziehen von meine ioBroker vom PI auf DebianVM bekomme ich amazon-dash adapter nicht mehr installiert.
    Neue System ist eine Intel NUC mit Windows 10 als host.
    Iobroker habe ich auf eine VM installiert:
    BS: Debian 9.5.0
    nodejs v8.12.0
    npm v6.4.1
    js-controller v1.4.2
    Vor ioBroker habe ich (apt-get) sudo, git, redis-server und libpcap-dev installiert.
    Vor iobroker restore 0 habe ich chmod -R 777 /opt/iobroker
    Danach iobroker host this
    es funktioniert alles einwandfrei bis auf die Installation von amazon-dash Adapter…
    Habe alles was in Forum steht ausprobiert aber keine erfolg.
    Hier die Fehlermeldungen beim Installieren:
    root@iobrokerVM:/opt/iobroker# iobroker install iobroker.amazon-dash
    NPM version: 6.4.1
    npm install iobroker.amazon-dash --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
    gyp ERR! build error
    gyp ERR! stack Error: not found: make
    gyp ERR! stack     at getNotFoundError (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:13:12)
    gyp ERR! stack     at F (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:68:19)
    gyp ERR! stack     at E (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:80:29)
    gyp ERR! stack     at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:89:16
    gyp ERR! stack     at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/isexe/index.js:42:5
    gyp ERR! stack     at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/isexe/mode.js:8:5
    gyp ERR! stack     at FSReqWrap.oncomplete (fs.js:152:21)
    gyp ERR! System Linux 4.9.0-7-amd64
    gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
    gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/socketwatcher
    gyp ERR! node -v v8.12.0
    gyp ERR! node-gyp -v v3.8.0
    gyp ERR! not ok
    npm WARN react-beautiful-dnd@9.0.2 requires a peer of react@^16.3.1 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
    npm WARN react-motion@0.5.2 requires a peer of react@^0.14.9 || ^15.3.0 || ^16.0.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
    npm WARN react-redux@5.0.7 requires a peer of react@^0.14.0 || ^15.0.0-0 || ^16.0.0-0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
    npm ERR! code ELIFECYCLE
    npm ERR! errno 1
    npm ERR! socketwatcher@0.3.0 install: `node-gyp rebuild`
    npm ERR! Exit status 1
    npm ERR!
    npm ERR! Failed at the socketwatcher@0.3.0 install script.
    npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
    npm ERR!     /root/.npm/_logs/2018-10-09T19_20_44_362Z-debug.log
    host.iobrokerVM Adapter directory "null" does not exists
    Cannot parse null/io-package.json:Error: ENOENT: no such file or directory, open 'null/io-package.json'
    Hier die Logdatei:
    8294_2018-10-09t19_20_44_362z-debug.log
    Hat jemand eine idee?
    Vielen Dank im voraus.
    Giovanni
    • apollon77A Offline
      Not found "make" …
      apt-get install build-essential
      • G Offline
        gcaruso
        @apollon77:
        Not found "make" …
        apt-get install build-essential `
        apollon77,
        Einfach genial. Fehler gefunden und gelöst.
        Vielen vielen Dank.
