  4. Script optimieren - Frage an Experten mit einem Beispiel
9 Beiträge 4 Kommentatoren 1.9k Aufrufe
  • etvE Offline
    etvE Offline
    etv
    Liebe Script Experten,
    nach ein paar Tagen "Eingewöhnung" in ioBroker hab ich nun sehr viel weiter gebracht, dashUI und ccu.io wird heute noch abgedreht, da ist alles portiert UND die ersten meiner Scripte aus der CCU sind nun endlich unter ioBroker funktionstüchtig!
    ABER - anbei mal ein Beispiel Script, dass von mir sicher zu umständlich gelöst wurde - würde mich freuen, wenn der eine oder andere da seinen Senf dazu gibt und ich ein bisschen was lernen kann.
    Zum Script:
    Das Script prüft auf Änderung von sechs JavaScript Variablen und soll wenn nur eine davon den Wert 6 enthält eine Variable Klima.Alarm auf true setzen. Ist keiner der überprüften Werte eine 6, dann soll der Alarm wieder gelöscht werden.
    Der Hintergrund ist, dass ich mir in VIS einen Button einfärbe sobald ein Klimaalarm aktiv ist um so auf der Hauptseite in VIS einen Hinweis zu bekommen, die Klimawerte zu checken.
    Im Hintergrund werkelt ein Check, ob in einem Raum gelüftet werden sollte (weil zu warm oder zu feucht…).
    on ({id: "javascript.0.Klima.BD.open_color", change: "ne"}, function () {
        // wenn dringend Lüften, dann Klimaalarm setzen
        if ("javascript.0.Klima.BD.open_color" == 6) { setState("javascript.0.Klima.Alarm", true)}
        // wenn nicht, dann alle anderen Kanäle checken und wenn geht, Alarm löschen
        else {
            if (("javascript.0.Klima.BR.open_color" < 6) && ("javascript.0.Klima.KZ.open_color" < 6) && ("javascript.0.Klima.SZ.open_color" < 6) && ("javascript.0.Klima.WC.open_color" < 6) && ("javascript.0.Klima.WZ.open_color" < 6)) {
            setState("javascript.0.Klima.Alarm", false);
    on ({id: "javascript.0.Klima.BR.open_color", change: "ne"}, function () {
        if ("javascript.0.Klima.BR.open_color" == 6) { setState("javascript.0.Klima.Alarm", true)}
        else {
            if (("javascript.0.Klima.BD.open_color" < 6) && ("javascript.0.Klima.KZ.open_color" < 6) && ("javascript.0.Klima.SZ.open_color" < 6) && ("javascript.0.Klima.WC.open_color" < 6) && ("javascript.0.Klima.WZ.open_color" < 6)) {
    on ({id: "javascript.0.Klima.KZ.open_color", change: "ne"}, function () {
        if ("javascript.0.Klima.KZ.open_color" == 6) { setState("javascript.0.Klima.Alarm", true)}
        else {
            if (("javascript.0.Klima.BD.open_color" < 6) && ("javascript.0.Klima.BR.open_color" < 6) && ("javascript.0.Klima.SZ.open_color" < 6) && ("javascript.0.Klima.WC.open_color" < 6) && ("javascript.0.Klima.WZ.open_color" < 6)) {
    on ({id: "javascript.0.Klima.SZ.open_color", change: "ne"}, function () {
        if ("javascript.0.Klima.SZ.open_color" == 6) { setState("javascript.0.Klima.Alarm", true)}
        else {
            if (("javascript.0.Klima.BD.open_color" < 6) && ("javascript.0.Klima.BR.open_color" < 6) && ("javascript.0.Klima.KZ.open_color" < 6) && ("javascript.0.Klima.WC.open_color" < 6) && ("javascript.0.Klima.WZ.open_color" < 6)) {
    on ({id: "javascript.0.Klima.WZ.open_color", change: "ne"}, function () {
        if ("javascript.0.Klima.WZ.open_color" == 6) { setState("javascript.0.Klima.Alarm", true)}
        else {
            if (("javascript.0.Klima.BD.open_color" < 6) && ("javascript.0.Klima.BR.open_color" < 6) && ("javascript.0.Klima.KZ.open_color" < 6) && ("javascript.0.Klima.WC.open_color" < 6) && ("javascript.0.Klima.SZ.open_color" < 6)) {
    on ({id: "javascript.0.Klima.WC.open_color", change: "ne"}, function () {
        if ("javascript.0.Klima.WC.open_color" == 6) { setState("javascript.0.Klima.Alarm", true)}
        else {
            if (("javascript.0.Klima.BD.open_color" < 6) && ("javascript.0.Klima.BR.open_color" < 6) && ("javascript.0.Klima.KZ.open_color" < 6) && ("javascript.0.Klima.SZ.open_color" < 6) && ("javascript.0.Klima.WZ.open_color" < 6)) {
    Danke vorab für Tipps :idea:
    Grüße
    etv
    …ist schon sehr lange begeisterter ioBroker Nutzer! 1x zu Hause und 1x auf der Alm. ioBroker ist das 'Hirn' des Smarthome und steuert HomeMatic und Shellys, loggt was so passiert, zeigt es auf Tabletts schön an und ermöglicht mir via Cloud Adapter den Fernzugriff...
    • paul53P Offline
      Vorschlag:
      var idBD = "javascript.0.Klima.BD.open_color";
      var idBR = "javascript.0.Klima.BR.open_color";
      var idKZ = "javascript.0.Klima.KZ.open_color";
      var idSZ = "javascript.0.Klima.SZ.open_color";
      var idWZ = "javascript.0.Klima.WZ.open_color";
      var idWC = "javascript.0.Klima.WC.open_color";
      var ocBD = getState(idBD).val;
      var ocBR = getState(idBR).val;
      var ocKZ = getState(idKZ).val;
      var ocSZ = getState(idSZ).val;
      var ocWZ = getState(idWZ).val;
      var ocWC = getState(idWC).val;
      function setalarm() {
      	if(ocBD == 6 || ocBR == 6 || ocKZ == 6 || ocSZ == 6 || ocWZ == 6 || ocWC == 6) {
      		setState("javascript.0.Klima.Alarm", true);
      	else {setState("javascript.0.Klima.Alarm", false);}
      on(idBD, function(dp) {
      	ocBD = dp.newState.val;
      	setalarm();
      on(idBR, function(dp) {
      	ocBR = dp.newState.val;
      	setalarm();
      on(idKZ, function(dp) {
      	ocKZ = dp.newState.val;
      	setalarm();
      on(idSZ, function(dp) {
      	ocSZ = dp.newState.val;
      	setalarm();
      on(idWZ, function(dp) {
      	ocWZ = dp.newState.val;
      	setalarm();
      on(idWC, function(dp) {
      	ocWC = dp.newState.val;
      	setalarm();
      setalarm();  // bei Scriptstart
        pix
        sehe gerade, da war paul53 schneller, aber ich zeig mal trotzdem (ungeprüften) meinen Vorschlag:
        function sechs_pruefen () {
            var br = getState("javascript.0.Klima.BR.open_color").val,
                bd = getState("javascript.0.Klima.BR.open_color").val,
                kz = getState("javascript.0.Klima.KZ.open_color").val,
                sz = getState("javascript.0.Klima.SZ.open_color").val,
                wz = getState("javascript.0.Klima.WZ.open_color").val,
                wc = getState("javascript.0.Klima.WC.open_color").val;
            var alarm = false;
            var alarm_br = (br > 5) ? true : false; // wenn br = 6 dann true, sonst false
            var alarm_bd = (bd > 5) ? true : false;
            var alarm_kz = (kz > 5) ? true : false;
            var alarm_sz = (sz > 5) ? true : false;
            var alarm_wz = (wz > 5) ? true : false;
            var alarm_wc = (wc > 5) ? true : false;
            if ( (!alarm_br) && (!alarm_bd) && (!alarm_kz) && (!alarm_sz) && (!alarm_wz) && (!alarm_wc) ) { // wenn alle false sind
                alarm = false;
            } else {
                alarm = true;
            setState("javascript.0.Klima.Alarm", alarm);
            sechs_pruefen();
            sechs_pruefen();
            sechs_pruefen();
            sechs_pruefen();
            sechs_pruefen();
            sechs_pruefen();
        Gruß,
        Pix
        • etvE Offline
          etvE Offline
          etv
          wow…OK, ich hab noch viel zu lernen :D
          Danke euch für die Vereinfachungen - werd' beide Versionen ausprobieren und meine Schlüsse daraus ziehen!!
          Grüße
          etv
          • paul53P Offline
            @Pix: getState(id).val macht eine Datenbankabfrage. Bei jeder Änderung einer der 6 Variablen erfolgen 6 Datenbankabfragen !
            • BluefoxB Offline
              BluefoxB Offline
              @paul53:
              @Pix: getState(id).val macht eine Datenbankabfrage. Bei jeder Änderung einer der 6 Variablen erfolgen 6 Datenbankabfragen ! `
              In Wirklichkeit, getState liest die Daten aus dem Array und nicht aus dem DB. Also getState ist fast genauso schnell wie deine Lösung.
              https://github.com/ioBroker/ioBroker.ja … t.js#L1325
              • paul53P Offline
                @Bluefox:
                getState liest die Daten aus dem Array und nicht aus dem DB `
                Danke, wieder was dazu gelernt. Das bedeutet aber im Umkehrschluss, dass bei einer Aktualisierung der Werte diese sowohl im Array als auch in der DB aktualisiert werden ?
                • BluefoxB Offline
                  BluefoxB Offline
                  @paul53:
                  @Bluefox:
                  getState liest die Daten aus dem Array und nicht aus dem DB Danke, wieder was dazu gelernt. Das bedeutet aber im Umkehrschluss, dass bei einer Aktualisierung der Werte diese sowohl im Array als auch in der DB aktualisiert werden ?
                  Ja. Javascript Adpater hält eine Kopie von allen States im Bauch(Array), damit die Skripts bequem direkt auf die Werte zugreifen können. Datenbank konnte auf anderem Rechner sein.
                  • etvE Offline
                    etvE Offline
                    etv
                    …danke nochmal an paul53 und pix für ihre genialen Beispiele!
                    Hab beide Versionen ausprobiert - sie funktionieren!
                    Im Einsatz hab ich nun die Version von paul53, weil's noch einen Tick kürzer ist....
                    Beide Scripte haben sehr interessanten code drinnen, der mir bei meinen weiteren Projekte sicher weiter helfen wird!
                    Grüße
                    etv
