  4. (Gelöst) Parser Adapter: Wert durch 10000 rechnen
    6.3k
6 Beiträge 3 Kommentatoren 700 Aufrufe
    Ritschy2000
    über den Parser-Adapter rufe ich seit Monaten Wert von einer Webseite ab, bisher ohne Problem.
    Allerdings wurde jetzt auf der Seite was geändert, der Wert wird trotzdem vom Parser Adapter "erkannt" und
    gelesen, allerdings jetzt als 4899 statt bisher 0,4899 dargestellt .
    Habe versucht, dies über den "Faktor" im Parser Adapter einzustellen, allerdings scheint dies nur im Bereich >1 zu funktionieren.
    Faktor 10 oder Faktor 100 funktionieren, Fakor 0,0001 oder ähnliches leider nicht.
    Gibt es ein Trick oder hat jemand eine Idee, wie ich den Wert wieder "richtig" darstellen kann?
    Zur Not müsste ich über ein Javascript den Wert umrechnen.
    Bin für jede Hilfe dankbar.
    Grüße
    • apollon77A Offline
      Versuch den Faktor mal als Zahl mit nem Punkt anstelle nem Komma.
      Gesendet vom Handy …
      • K Offline
        Karl_999
        Mit den Infos hat meine Glaskugel leichte Probleme.
        Wenn Du den zu parsenden Text posten könntest, wäre das sicher hilfreich. Schön wäre natürlich jeweils vorher und nachher.
        Sehr beliebt sind die Unterschiede zwischen "." und "," nicht nur im Faktor wie Apollon77 schon sagte, sondern auch in den Texten.
        Hat sich da etwas geändert ??
          Ritschy2000
          @apollon77:
          Versuch den Faktor mal als Zahl mit nem Punkt anstelle nem Komma. `
          Hat funktioniert.. Vielen Dank für die schnelle Hilfe, hätte ich auch selbst mal teste können.
            @Ritschy2000:
            @apollon77:
            Hat funktioniert.. Vielen Dank für die schnelle Hilfe, hätte ich auch selbst mal teste können. `
            Eine zusätzliche Idee wäre ein GitHub issue das auch Kommas als dezimaltrenner für Faktor gestattet werden.
              Ritschy2000
              Gute Idee, gerade erledigt.
