  4. MAX! Cube Adapter
    6.3k
MAX! Cube Adapter
4 Beiträge 2 Kommentatoren 452 Aufrufe
    steffen80
    Hallo liebes Forum,
    ich habe zwei MAX! Cubes. Bei den Adaptern wird aber nur eine Instanz MaxCube.0 angelegt. Bei den Eigenschaften kann ich dann über Browse zwischen den Cubes wechseln. Leider ist aber immer nur der Cube aktiv (liefert Werte), der im Adapter angewählt ist.
    Wieso bekomme ich keine zweite Instanz angelegt?
    Vielen Dank für Eure Hilfe
    Gruß Steffen
    • apollon77A Offline
      Was kommt denn wenn du unter „Adapter“ nochmal auf das +klickst ?!
      Gesendet vom Handy …
        steffen80
        Hallo Apollon77,
        Vielen Dank für die schnelle Antwort. Durch das + konnte ich noch eine Instanz hinzufügen. So dumm wie ich kann man nicht sein. Ich hatte discovery laufen lassen. Da ich zwischen beiden cubes umschalten könnte, hat es mich gewundert dass nur eine Instanz angelegt wurde.
        Danke für Deine Hilfe und sorry für meine Blödheit
        Gruß Steffen
          Du kannst ja imAdapter repo mal ein GitHub issue wegen Discovery anlegen.
