  4. Widget Frage
    6.3k
Widget Frage
2 Beiträge 2 Kommentatoren 420 Aufrufe
    StefanWa
    ich habe bei meiner Standard Seite im VIS ein Widget, das mir das Bild von einer IP-Überwachungskamera (Foscam) anzeigt.
    Da ich auf diesem Screen nicht so viel Platz habe ist es relativ klein.
    Ich würde nun gerne einbauen, das durch antippen des Bildes eine View aufgeht, in der das Bild mit FullScreen dargestellt wird.
    Richtig cool wäre natürlich, wenn nach einer gewissen Zeit der View dann wieder auf den normalen Screen springt.
    Die Navigation Widgets die ich versucht haben, konnten als Quelle leider nur HTML darstellen.
    Grüße
    Stefan
      pix
      Hallo Stefan,
      du brauchst ein Dialog Widget. Das öffnet bei Klick/Touch ein Fenster.
      Es gibt eine Auto-zu Einstellung. Dort gibts du die Zeit an, nach der der Dialog geschlossen werden soll (denke in ms, kann auch Sekunden sein).
      Pix
