  4. GetState in switch
    5.8k
GetState in switch
9 Beiträge 3 Kommentatoren 1.4k Aufrufe
  • W Offline
    W Offline
    walf
    ich versuche gerade in iobroker mit js modbus und hue zu kombinieren, damit egal, wo ich was ändere, der andere das mitkriegt.
    Folgendes Skript hab ich probiert, aber die Werte sind immer undefined nach dem switch
    ! var Devicename1;
    ! var Devicename2;
    ! var DeviceNeedsBool = false;
    ! var anzahlFunktionen = 3;
    ! var i=1;
    ! for (i=1;i<=anzahlFunktionen;i++)
    ! switch (i)
    ! case '1': Devicename1 = getState("modbus.0.holdingRegisters.12288_Lampe_1_Rot");
    ! Devicename2 = getState("hue.0.Philips_hue.Lampe_1_LED.r");
    ! DeviceNeedsBool = false;
    ! break;
    ! case '2': Devicename1 = getState("modbus.0.holdingRegisters.12289_Lampe_1_Gruen");
    ! Devicename2 = getState("hue.0.Philips_hue.Lampe_1_LED.g");
    ! break;
    ! case '3': Devicename1 = getState("modbus.0.holdingRegisters.12290_Lampe_1_Blau");
    ! Devicename2 = getState("hue.0.Philips_hue.Lampe_1_LED.b");
    ! break;
    ! default:
    ! } // end of switch
    ! console.log("Value Switch " + i + ": " + Devicename1);
    ! console.log("Value Switch " + i + ": " + Devicename2);
    ! console.log("Value Switch " + i + ": " + DeviceNeedsBool);
    ! on({id: Devicename1, change: "ne"}, function (obj)
    ! var value = obj.state.val;
    ! var oldValue= obj.oldState.val;
    ! console.log("Value " + i + ": " + value);
    ! console.log("Value " + i + ": " + oldValue);
    ! if (value != oldValue)
    ! console.log("Value IF" + i + ": " + value);
    ! console.log("Value IF" + i + ": " + oldValue);
    ! if (!DeviceNeedsBool)
    ! setState(Devicename2, value);
    ! else if (DeviceNeedsBool)
    ! setState(Devicename2, !value);
    ! oldValue = value;
    ! } // end of for
    Deswegen arbeitet das auch nach der switch Anweisung nicht weiter.
    Kann mir bitte jemand auf die Sprünge helfen?
    Danke Michael
    • apollon77A Offline
      Naja Du zählst eine Zahl aber dein Case vergleicht mit einem String ('1') … das matcht nicht damit landest Du in Default und da wird nichts getan, also ergo ... undefined ...
      • W Offline
        W Offline
        walf
        Danke dir, das hat funktioniert, aber wir komme ich jetzt an die Werte von obj.state.val und obj.oldState.val, um sie miteinander zu vergleichen?
        Das funktioniert leider nicht.
          Naja DeviceName1 ist ein Wert (genau genommen sogar das Wert-Objekt des States) und keine ID eines States … darauf macht es keinen Sinn zu subscriben ...
          • W Offline
            W Offline
            walf
            Und wie löst man sowas dann? Ich brauche doch einen Vergleichswert, um zu sehen, ob und was sich geändert hat.
            Btw: Das sind meine ersten Versuche in JS.
            Danke Michael
              Effektiv machst Du viele davon
              on({id:"modbus.0.holdingRegisters.12288_Lampe_1_Rot", change: "ne", ack: true}, function(obj) {
              if (getState("hue.0.Philips_hue.Lampe_1_LED.r").val === obj.state.val) return; /doo nothing because value is already as should
              setState("hue.0.Philips_hue.Lampe_1_LED.r", obj.state.val, false);
              für alle Kombinationen. Es geht auch cooler, aber für JS Beginner denke genau richtig
              • paul53P Offline
                @walf:
                mit js modbus und hue zu kombinieren, damit egal, wo ich was ändere, der andere das mitkriegt. `
                https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=14027&p=148561#p148561.
                • paul53P Offline
                  @walf:
                  Ich brauche doch einen Vergleichswert, um zu sehen, ob und was sich geändert hat. `
                  Die https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/master/doc/en/javascript.md#on–-subscribe-on-changes-or-updates-of-some-state des JS-Adapters kennst Du ? Und damit auch die Bedeutung der Triggerbedingung change: 'ne' ?
                  • W Offline
                    W Offline
                    walf
                    @apollon77:
                    für alle Kombinationen. Es geht auch cooler, aber für JS Beginner denke genau richtig `
                    So ist es jetzt gelöst. Das war ja auch meine Anfangsidee, aber mit der for Schleife wäre es halt cooler gewesen, weil ja immer wieder neue Geräte hinzukommen.
                    Dank dir Michael
