  4. Sqlite nach mysql umziehen
    6.5k
2 Beiträge 2 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 2 Beobachtet
  • sissiwupS Offline
    sissiwupS Offline
    sissiwup
    wer seine sqlite Daten nach mysql umziehen möchte, anbei eine Skizze, wie das geht:
    Daten aus sqlite exportieren:
    cd /opt/iobroker/iobroker-data/sqlite
    sqlite3
    .open sqlite.db
    .mode csv
    .output sources
    select * from sources;
    .output datapoints
    select * from datapoints;
    .output ts_bool
    select * from ts_bool;
    .output ts_numer
    select * from ts_number;
    .output ts_string
    select * from ts_string;
    .exit
    In der mysql-DB anmelden und Importtabellen erzeugen (ich nutze dafür toad)
    create TABLE iobroker.old_ts_bool like iobroker.ts_bool;
    create TABLE iobroker.old_ts_number like iobroker.ts_number;
    create TABLE iobroker.old_ts_string like iobroker.ts_string;
    create TABLE iobroker.old_datapoints like iobroker.datapoints;
    create TABLE iobroker.old_sources like iobroker.sources;
    Dann für jede Tabelle die Daten importieren (also 5x):
    LOAD DATA INFILE '/opt/iobroker/iobroker-data/sqlite/sources'
    INTO TABLE iobroker.old_sources
    FIELDS TERMINATED BY ','
    LINES TERMINATED BY '\n';
    Spalten hinzufügen:
    alter TABLE iobroker.old_datapoints ADD new_id int;
    alter TABLE iobroker.old_sources ADD new_id int;
    neue id´s raussuchen und in die neuen Spalten einfügen(der select ist nur zum Prüfen):
    select * from iobroker.old_datapoints o,iobroker.datapoints d where o.name=d.name;
    update iobroker.old_datapoints o SET new_id = (select id FROM iobroker.datapoints d WHERE d.name=o.name);
    select * from iobroker.old_sources o,iobroker.sources s where o.name like concat("%",s.name,"%") ;
    update iobroker.old_sources o SET new_id = (select id FROM iobroker.sources s WHERE o.name like concat("%",s.name,"%"));
    Jetzt noch die Daten übertragen (bitte _string,_bool und _number)(also 3x):
    select s.new_id as _from,ack,d.new_id as id,q,ts,val
    from iobroker.old_ts_string o,iobroker.old_datapoints d,iobroker.old_sources s
    WHERE o.id = d.id and d.new_id IS NOT NULL and o._from = s.id and s.new_id IS NOT NULL ;
    insert INTO  iobroker.ts_string (_from,ack,id,q,ts,val) (select s.new_id as _from,ack,d.new_id as id,q,ts,val
    WHERE o.id = d.id and d.new_id IS NOT NULL and o._from = s.id and s.new_id IS NOT NULL );
    Anschließend noch die Import-Tabellen wieder leeren:
    delete FROM iobroker.old_datapoints ;
    delete FROM iobroker.old_sources  ;
    delete FROM iobroker.old_ts_bool  ;
    delete FROM iobroker.old_ts_number  ;
    delete FROM iobroker.old_ts_string  ;
    MfG
    Sissi
    • C Offline
      CaneTLOTW
      schrieb am zuletzt editiert von CaneTLOTW
      @sissiwup said in Sqlite nach mysql umziehen:
      Vielen Dank für die Zusammenfassung.
      Ich konnte damit erfolgreich eine sqlite Datenbank mit 16 Mio. Einträgen nach MatrinaDB übertragen.
      Musste ich nur um ignore ergänzen
      insert ignore INTO  iobroker.ts_string (_from,ack,id,q,ts,val) (select s.new_id as _from,ack,d.new_id as id,q,ts,val
      Da es immer wieder zu Fehlern kam.
      Dadurch konnten zwar einige Datensätze nicht übertragen werden, bisher sind mir jedoch keien Lücken aufgefallen....
