  4. [gelöst]Funktion nur für bestimmten Zeitraum ausführen (Timer)
    5.8k
5 Beiträge 2 Kommentatoren 479 Aufrufe
  • ChaotC Offline
    ChaotC Offline
    Chaot
    Ich bin gerade irgendwie nicht so richtig auf der Höhe und brauche mal etwas Hilfe.
    Folgende Ausgangssituation:
    Ich habe in einem Zimmer einen Dect Thermostaten und einen Dash Button
    Über den Dash Button möchte ich den Thermostaten voll aufregeln.
    Das erfolgt hiermit:
    var Taster = "amazon-dash.0.00-fc-xx-xx-xx-a9.pressed"/*pressed*/;
    var idTarget = "fritzdect.0.Comet_1196xxx99192.targettemp"/*Target Temp*/;
    var idComfy = "fritzdect.0.Comet_1196xxx99192.comfytemp";
    var idNight = "fritzdect.0.Comet_1196xxx99192.nighttemp";
    var idHigh = "28";
    on({id: Taster, val: true}, function (obj) {
    setState(idTarget, idHigh);
    Soweit funktioniert das jetzt ohne Probleme.
    Jetzt möchte ich allerdings die Funktion erweitern und bin mir nicht so richtig im Klaren wie ich vorgehen sollte.
    Hinzufügen möchte ich:
    • einen Timer mit 60 Minuten der nach 60 Minuten auf die die Komforttemperatur zurückschaltet. Bei erneutem Drücken soll der Timer neu starten.
    • einen Datenpunkt in dem ich die abgelaufene Zeit des Timers sehen kann für VIS
    Ich habe mehrere Möglichkeiten gefunden aber bin scheinbar irgendwie zu blöd das umzusetzen.
    viewtopic.php?f=21&t=16364&p=172478&hil … pt#p172478
    viewtopic.php?f=21&t=7808
    Bitte zerlegt mich jetzt nicht, aber ich bin die Tage nicht so richtig fähig klar zu denken(Erkältung), möchte aber das irgendwie schon weiterbringen.
    • paul53P Offline
      @Chaot:
      • einen Datenpunkt in dem ich die abgelaufene Zeit des Timers sehen kann für VIS `
        Dafür muss man setInterval() verwenden. Möchtest Du die abgelaufene Zeit oder die Restdauer anzeigen ?
      Vorschlag (nicht getestet) mit Restdauer (in Minuten):
      const idTaster = "amazon-dash.0.00-fc-xx-xx-xx-a9.pressed"/*pressed*/;
      const idTarget = "fritzdect.0.Comet_1196xxx99192.targettemp"/*Target Temp*/;
      const idComfy = "fritzdect.0.Comet_1196xxx99192.comfytemp";
      const idNight = "fritzdect.0.Comet_1196xxx99192.nighttemp";
      const idVis = "javascript.0..."; // Anzeige Restdauer in Minuten
      const High = 28;
      var cnt = getState(idVis).val;
      var timer = null;
      function countDown() {
         cnt--;
         setState(idVis, cnt, true);
         if(cnt <= 0) {
            clearInterval(timer);
            setState(idTarget, getState(idComfy).val);
      on({id: idTaster, val: true}, function () {
         setState(idTarget, High);
         cnt = 60;
         if(timer) clearInterval(timer);
         timer = setInterval(countDown, 60000); // jede Minute
      • ChaotC Offline
        ChaotC Offline
        Chaot
        Ich danke dir ganz herzlich.
        Das funktioniert einwandfrei.
        Darf ich noch eine Frage loswerden?
        Du hast den Anfang von
        "var"
        auf
        "const"
        geändert. Was ist da der Unterschied?
        • paul53P Offline
          @Chaot:
          Was ist da der Unterschied? `
          Mit const deklariert man Konstanten, deren Wert anschließend im Skript nicht mehr geändert werden kann (trifft nicht auf den <u>Inhalt</u> von Objekten / Arrays zu). Es ist einfach nur konsequenter.
          • ChaotC Offline
            ChaotC Offline
            Chaot
            Danke!
            Wieder etwas schlauer :D
