  4. ZigBee Adapter Batteriestände abfragen und Telegramm wenn leer
    5.8k
1 Beiträge 1 Kommentatoren 350 Aufrufe
  • overfl0wO Offline
    overfl0wO Offline
    overfl0w
    Mahlzeit :)
    Ich bin auf der Suche nach einem Script, dass ich nutzen kann, um die Batteriestände meiner Sensoren die über den Zigbee Adapter laufen abzufragen und sollte eine Batterie sich dem Ende neigen möchte ich eine Nachricht per Telegram bekommen.
    Ich habe schon im Forum gesucht und auch eines gefunden, nur leider funktioniert das bei mir noch nicht soo richtig..
    Hier das Script aus dem Forum:
    `const sensor = getObject('enum.functions.sensors').common.members;
    for(let i = 0; i < sensor.length; i++) {
        $('state[id='+sensor[i]+']').each(function(id) {
            on({id: id, change: 'ne'}, function (obj) {
                var name = getObject(sensor[i]).common.name;
                switch(getObject(id).common.name)
                    case "Battery percent":
                        if(obj.newState.val <= 20)
                            sendTo('telegram.0', {
                                text:   'Die Batterie vom Sensor '+ name +' neigt sich dem Ende zu. Aktuell noch ' + obj.newState.val + '% Batterie.'
                        break;
                    case "Battery voltage":
                        if(obj.newState.val <= 2.8)
                                text:   'Die Batterie vom Sensor '+ name +' neigt sich dem Ende zu. Die aktuelle Spannung beträgt ' + obj.newState.val + ' V.'
                        break;
    Link zum Post: [viewtopic.php?f=21&amp;t=15203&amp;p=159230&amp;hil ... at#p159230](https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&amp;t=15203&amp;p=159230&amp;hilit=lowbat#p159230)
    Danke im Voraus
    Liebe Grüße[/i]
    Faulheit? Nein Smarthome :)
