  4. Syntax Error beim installieren des Material Adapters
    6.3k
3 Beiträge 2 Kommentatoren 230 Aufrufe
    martinschm
    mein Material Adpater lädt plötzlich nicht mehr. Hab im Forum gelesen, das neuinstallieren geholfen hat. Also hab ich ihn neu installiert und dabei kam diese Fehlermeldung.
    Fertig mit Fehler: module.js:674 throw err; ^ SyntaxError: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.material/io-package.json: Unexpected token P in JSON at position 0 at JSON.parse () at Object.Module._extensions..json (module.js:671:27) at Module.load (module.js:565:32) at tryModuleLoad (module.js:505:12) at Function.Module._load (module.js:497:3) at Module.require (module.js:596:17) at require (internal/module.js:11:18) at Upload.uploadAdapter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupUpload.js:219:23) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupInstall.js:712:24 at Socket.objects.getObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupUpload.js:391:57)
    Kann ich das irgendwie fixen ?
    ciao
    Martin
    • apollon77A Offline
      Nimmst du eine SD Karte? Sieht eher so aus als ob du da ein Datensystem Problem hast bzw es sich abzeichnet … filesystem checken ...
      Gesendet vom Handy ...
        martinschm
        Bin nach den Problem die ich vor einiger Zeit hatte auf eine SSD umgestiegen.
        Mein Junior hat letztens allerdings, den Schalter von der Mehrfachsteckdosenleiste gefunden und den Sinn einer USV hervorgehobenen. Evtl hat das Filesystem da was abbekommen.
        Kann ich das reparieren?
