  4. Datei auslesen und mit Payload vergleich
    5.8k
2 Beiträge 1 Kommentatoren 1.9k Aufrufe
    tantalus
    ich möchte eine Datei auslesen und diese in einem Array speichern und danach dieses Array mit einem String eines Payloads vergleichen.
    Beispiel:
    Datei:
    Kunde;Grund
    123456;Urlaub
    654321;gestoppt
    diese Datei soll eingelesen werden(beim starten oder regelmäßig müsste man noch definieren)
    dann möchte ich den ersten teil bis zum Semikolon suchen gegen den Inhalt des MSG.Payload
    und wenn es gefunden wurde soll er alles nach dem Semikolon ausgeben.
    ich hoffe es ist verständlich was ich meine.
    vielen Dank
    gruß
    Stefan
      tantalus
      ich habe eine Lösung gefunden:
      der Eingangsscan wird zuerst in eine Globale Variable geschrieben
      var scanneingang=msg.payload;
      global.set('scannkdnr', scanneingang);
      return msg;
      und dann im nächsten Schritt mit dem Inhalt der Datei über eine Funktion verglichen.
      var outputMsgs = [];
      var words = msg.payload.split(";");		//Inhalt von Datei wird Zeilenweise per Payload übergeben und in 2 Arrays geteilt
      var scannkdnr = global.get('scannkdnr');  	//Variable mit zu Vergleichendem Inhalt
      var stopp ="";
      if ( scannkdnr == words[0])			//Erste Teil vom Array mit Scan vergleichen
          stopp=words[1];
              outputMsgs.push({payload:stopp});	//Ausgabe zweiter Teil vom Array wenn erster gefunden wurde
      global.set('stoppdata', stopp);			//Übergabe des Stopps an nachfolgende Funktionen
      return [ outputMsgs];
      bis jetzt wird die Datei jedesmal neu eingelesen.
      falls wer noch eine Idee hat um den Inhalt der Datei anders einzulesen damit es schneller geht immer her mit Infos ;)
      gruß
      Stefan
