  4. Ical Adapter PopUp Erinnerung
    5.4k
5 Beiträge 4 Kommentatoren 1.4k Aufrufe
  • H Offline
    hofi77
    Hallo allerseits!
    Ich habe eine Frage zum iCalAdapter.
    Ist es irgendwie (muss nicht über den Adapter laufen) möglich vor einem Termin zu einer festgelegten Zeit eine popup Erinnerung aufspringen zu lassen und einen Sound abzuspielen?
    Ich hoffe mir kann jemand helfen
    danke euch!
    Lg
    Manuel
    LG
    Manuel
    • fischi87F Offline
      fischi87F Offline
      fischi87
      Daran wäre ich auch interessiert, somit vergisst man nix mehr :-)
        pix
        ich denke, das wird vielleicht zu viel für den Adapter. Gut, dass er funktioniert.
        Du kannst damit aber zB zu einem bestimmten Zeitpunkt eine Variable setzen. Die Änderung der Variable könnte in Javascript ein Aktion starten (Sayit-Ansage und VIS View anzeigen, Push Nachricht senden). Geht auch mit dem OCC Adapter.
        Gruß,
        Pix
        • aurodionovA Offline
          aurodionovA Offline
          aurodionov
          Adapter iCal hat ein Parameter (Count of events for today), und so mit Hilfe von dem Parameter kann die Anzeige eingestellt werden (ob in Vis sichtbar oder nicht). Oder man kann ein Skript erstellen, um die Veranstaltungen zu prüfen.
          Пишу с пульта….
          • H Offline
            hofi77
            @aurodionov:
            Adapter iCal hat ein Parameter (Count of events for today), und so mit Hilfe von dem Parameter kann die Anzeige eingestellt werden (ob in Vis sichtbar oder nicht). Oder man kann ein Skript erstellen, um die Veranstaltungen zu prüfen. `
            Danke für den Tipp :-) wie geht das genau?
            lg
            Manuel
            LG
            Manuel
