  4. HM Thermostat, CCU2 oder IP-AP nötig?
    5.4k
9 Beiträge 3 Kommentatoren 729 Aufrufe
    Phil795
    Hallo miteinander,
    ich arbeite schon einen längeren Zeitraum jetzt mit ioBroker und verwalte dort alle meine IoT Geräte (Überwiegend Geräte mit Tasmota Firmware) über den Sonoff Adapter oder direkt via MQTT-Broker.
    Da so langsam der Winter naht, möchte ich meine Heizkörper etwas intelligenter machen und würde gerne von Homematic den ARR-Bausatz Funk-Heizkörperthermostat HM-CC-RT-DN kaufen. Jetzt wird online sehr viel davon geschrieben das die CCU2 Grundvoraussetzung ist.
    Ist das wirklich der Fall? Oder gilt das eher für Leute die ein "einfaches" System kaufen wollen?
    Kann ich die Thermostate auch ohne CCU2 oder HM-IP-AP in ioBroker nutzbar einbinden?
    Viele Grüße
    Philipp
    • paul53P Offline
      @Phil795:
      ich arbeite schon einen längeren Zeitraum jetzt mit ioBroker `
      Was ist die Hardware-Basis ?
      @Phil795:
      HM-CC-RT-DN kaufen.
      Kann ich die Thermostate auch ohne CCU2 oder HM-IP-AP in ioBroker nutzbar einbinden? `
      Diese Thermostate kann man nicht an einen HM-IP-AP anbinden.
      Anstelle einer echten CCU kann man eine https://github.com/alexreinert/piVCCU mit einem HM-Funkmodul verwenden. Ganz ohne Zusatzhardware geht es nicht, denn die Funkverbindung muss mit einer Hardware (Funk-Modem) realisiert werden.
      • modmaxM Offline
        modmaxM Offline
        modmax
        Für den HM-CC-RT-DN geht der HM-IP-AP gar nicht, weil der nur Homematic IP kann, aber nicht das ursprüngliche Homematic.
        und dazu gehört der HM-CC-RT-DN.
        Du brauchst entweder ne CCU2 oder CCU3, oder nen RaspberryPi mit Homematic-Funkmodul.
        Dieses ist die Schnittstelle zwischen ioBroker und Homematic.
        Ohne das kannst Du die auch nicht einbinden geschweige denn etwas Sinnvolles automatisiert machen,
        sondern die Thermostate nur manuell bedienen.
        MfG Markus
        • modmaxM Offline
          modmaxM Offline
          modmax
          Da war der Paul53 wieder schneller mit dem Schreiben … :-)
            Phil795
            Danke schon mal für die schnellen Antworten.
            Kann gut sein das ich was übre den IP-AP in Verbindung mit dem neueren Thermostat gelesen habe.
            Also ioBroker läuft derzeit auf einem Pi-3. Soll allerdings ende nächsten Monats auf dein Heimserver umziehen.
            Bevor wir jetzt das Szenario mit dem Pi und dem Funkmodul durchspielen, mach ich gleich hier den Cut.
            Habe grade noch ein wenig im Netz gesucht und bin auf ein HM-IP-Starterpaket gestoßen. Das ist mit ~120€ noch voll im Rahmen und bringt direkt alles nötige mit.
            Jedoch würde ich noch gerne eine Frage zu dem HM-IP-AP loswerden:
            Wenn ich das Grade richtig verstanden habe ist der HM-IP-AP wie der Name sagt ein reiner AP für Homeatic Geräte. Somit fallen also alle IR/o.ä. Geräte raus, da das Gerät nur IP versteht.
            Gibt es aus eurer Sicht einen Grund sich eher eine CCU zu kaufen anstatt des IP-AP? Da ich ja jetzt meine ersten HM Geräte kaufe, kann ich ja denke ich in Zukunft immer von IP-Fähigen HM Geräte ausgehen. Ist es korrekt das die neuen HM-Geräte immer alle über den HM-IP-AP Kommunizieren können?
            • modmaxM Offline
              modmaxM Offline
              modmax
              Homematic IP-Geräte können immer über den IP-AP kominuzieren.
              Ich weiß aber nicht, ob sich der IP-AP in den ioBroker einbinden läßt.
              Eine CCU läst sich in den ioBroker einbinden; und zudem können da alte und neue HM-Geräte )HM und HM-IP) mit gesteuert werden.
              IR-Geräte kannste da auch nicht einbinden; ging bei der CCU auch nicht direkt, sondern evtl. nur über Umwege mit CUxD.
              Wenn Du jetzt sagst, daß Du nur noch HM-IP haben willst, dann macht der IP-AP evtl. mehr Sinn;
              auch wenn da die Unterstützung von ioBroker fehlt bisher. Kann aber auch sein, daß ich mich in dem Punkt täusche.
              Aber bisher war mir nicht bekannt, daß man HM-IP in den ioBroker integrieren kann. Was ist nicht ist, kann ja irgendwann noch kommen.
              Für mich persönlich käme aktuell nur eine CCU3 oder eben Raspi in Frage (hab selber die CCU2), da ich eben noch viele normale HM-Geräte
              haben und da nicht alles auswechseln will.
              MfG Markus
                Phil795
                Dank dir für die Beratung. Werde mir die Geräte noch mal genauer anschauen, aber die ioBroker integration ist das A und O bei mir.
                • modmaxM Offline
                  modmaxM Offline
                  modmax
                  Sonst schau mal hier:
                  https://www.smarthomeassistent.de/homem … r-steuern/
                  Homematic IP Einbindung
                  Homematic IP Accesspoint Problem
                  Hilfe IO Broker und Homeatic IP
                  Das nu in Schnelle gefunden ...
                  • modmaxM Offline
                    modmaxM Offline
                    modmax
                    Als Nachtrag:
                    Ganz richtig ist es nicht, daß sich die HM-IP-Teile nicht in den ioBroker einbinden lassen.
                    Hat man Alexa am Laufen und auch den Homematix-IP-Skill, dann müßten sich die Geräte als Smarthome-Geräte
                    im alexa2-Adapter wiederfinden … und dann kann man die auch über den ioBroker steuern.
                    Wie zuverlässig das klappt und wie lange das noch geht ist allerdings eine andere Geschichte;
                    denn dann hängt es von der Amazon-Anbindungd und Latenzen ab.
                    Würde also bei einer bestehenden Installation gehen; aber wenn man es neu aufsetzt,
                    würde ich von der Variante abraten ... da wäre mir der direkte Zugriff ioBroker<->CCU lieber.
                    Die Frage ob CCU2 oder CCU3 .. oder gar Raspi mit Funkmodul ist dann eine Frage des Geldbeutels
                    und der Vorlieben.
                    MfG Markus
