  4. Installation von Tado über HAM
    6.4k
6 Beiträge 3 Kommentatoren 764 Aufrufe
  • F Offline
    Fuchs91
    leider beiße ich mir aktuell bei der Installation von Tado ein wenig die Zähne aus, vll. hat einer hier eine Idee, was ich falsch gemacht habe ;)
    Bei mir ist ein Tado Smarte Thermostat (Zentralsteuerung, nicht am Heizkörper)
    Folgendes habe ich durchgeführt:
    1. Installation des ham-Adapters
    2. Erstellen einer Instanz
    3. Ergänzen des homebridge-tado-thermostat-plugin in der Instanz (unter Haupteinstellungen)
    4. Ergänzen der Konfigdatei
      "platforms": [
          "platform": "TadoPlatform",
          "name": "Tado",
          "username": "Nutzer",
          "password": "Passwort",
          "polling": 60,
          "centralSwitch": false,
          "occupancy": false,
          "weather": true,
          "radiatorThermostat": false,
          "boilerThermostat": false,
          "remoteThermostat": true,
          "externalSensor": false,
          "onePerRoom": false,
          "openWindow": false,
          "solarIntensity": false,
          "extendedDelay": false
      "description": "Add configuration for your accessories or platforms according to the docs of the plugins.",
      "accessories": []
    Protokoll des Fehlers:
    host.Raspberry	2018-10-27 20:26:26.694	info	Restart adapter system.adapter.ham.0 because enabled
    host.Raspberry	2018-10-27 20:26:26.694	error	instance system.adapter.ham.0 terminated with code 0 (OK)
    Caught	2018-10-27 20:26:26.694	error	by controller[3]: at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:244:12)
    Caught	2018-10-27 20:26:26.693	error	by controller[3]: at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:319:9)
    Caught	2018-10-27 20:26:26.693	error	by controller[3]: at Socket. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:2434:25)
    Caught	2018-10-27 20:26:26.693	error	by controller[3]: at adapter.getDevices (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/main.js:175:27)
    Caught	2018-10-27 20:26:26.692	error	by controller[3]: at loadExistingAccessories (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/main.js:229:35)
    Caught	2018-10-27 20:26:26.692	error	by controller[3]: at Object.start (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/lib/wrapper-handler.js:111:23)
    Caught	2018-10-27 20:26:26.692	error	by controller[3]: at HomebridgeWrapper.init (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/node_modules/homebridge-plugin-wrapper/index.js:215:17)
    Caught	2018-10-27 20:26:26.692	error	by controller[3]: at Server.run (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/node_modules/homebridge-plugin-wrapper/homebridge/server.js:86:36)
    Caught	2018-10-27 20:26:26.692	error	by controller[3]: at Server._loadPlatforms (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/node_modules/homebridge-plugin-wrapper/homebridge/server.js:316:45)
    Caught	2018-10-27 20:26:26.692	error	by controller[3]: at API.platform (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/node_modules/homebridge-plugin-wrapper/homebridge/api.js:122:13)
    Caught	2018-10-27 20:26:26.691	error	by controller[3]: Error: The requested platform 'TadoPlatform' was not registered by any plugin.
    Caught	2018-10-27 20:26:26.691	error	by controller[2]: [2018-10-27 20:26:26] Plugin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/node_modules/homebridge-tado-thermostat-plugin requires Node version of ^8.9.4 which does not satisfy the curren
    Caught	2018-10-27 20:26:26.691	error	by controller[1]: [2018-10-27 20:26:26] Plugin /opt/iobroker/node_modules/homebridge-plugin-wrapper package.json does not contain the keyword 'homebridge-plugin'.
    Caught	2018-10-27 20:26:26.690	error	by controller[0]: [2018-10-27 20:26:26] Plugin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/node_modules/homebridge-plugin-wrapper package.json does not contain the keyword 'homebridge-plugin'.
    ham.0	2018-10-27 20:26:26.629	error	uncaught exception: The requested platform 'TadoPlatform' was not registered by any plugin.
    ham.0	2018-10-27 20:26:23.295	info	starting. Version 0.4.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham, node: v6.14.2</anonymous>
    Wenn Ihr Tipps für mich habt, würde ich mich freuen :)
    • apollon77A Offline
      Ja die fehlermeldung lesen …
      Welche nodejs Version hast du ?
      node -v
      Das tado Plugin will wohl mindestens node 8.9.4 laut der Fehlermeldung.
      Gesendet vom Handy ...
      • StabilostickS Offline
        Stabilostick
        Naja, Fehlermeldung lesen…. <emoji seq="1f602">😂</emoji>
        Er hat Node 6.14.2
          [emoji14]
          Gesendet vom Handy …
          • F Offline
            Fuchs91
            Vielen Dank für die rasche Antwort, da habe ich das das überlesen.
            Ist nun geupdated auf 8.12.0.
            Neben der Tatsache, dass nun der Zigbee-Adapter Probleme macht, will Ham noch immer nicht.
            Beim Lesen der Logs konnte ich diese Mal leider keine direkten Lösungsvorschläge finden:
            <code>2018-10-28 14:30:01.481  - [32minfo[39m: host.Raspberry instance system.adapter.ham.0 started with pid 23733
            2018-10-28 14:30:02.751  - [32minfo[39m: ham.0 starting. Version 0.4.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham, node: v8.12.0
            2018-10-28 14:30:05.011  - [31merror[39m: ham.0 uncaught exception: The requested platform 'TadoPlatform' was not registered by any plugin.
            2018-10-28 14:30:05.114  - [31merror[39m: Caught by controller[0]: [2018-10-28 14:30:04] Plugin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/node_modules/homebridge-plugin-wrapper package.json does not contain the keyword 'homebridge-plugin'.
            2018-10-28 14:30:05.115  - [31merror[39m: Caught by controller[1]: [2018-10-28 14:30:04] Plugin /opt/iobroker/node_modules/homebridge-plugin-wrapper package.json does not contain the keyword 'homebridge-plugin'.
            2018-10-28 14:30:05.115  - [31merror[39m: Caught by controller[2]: Error: The requested platform 'TadoPlatform' was not registered by any plugin.
            2018-10-28 14:30:05.115  - [31merror[39m: Caught by controller[2]:     at API.platform (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/node_modules/homebridge-plugin-wrapper/homebridge/api.js:122:13)
            2018-10-28 14:30:05.115  - [31merror[39m: Caught by controller[2]:     at Server._loadPlatforms (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/node_modules/homebridge-plugin-wrapper/homebridge/server.js:316:45)
            2018-10-28 14:30:05.115  - [31merror[39m: Caught by controller[2]:     at Server.run (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/node_modules/homebridge-plugin-wrapper/homebridge/server.js:86:36)
            2018-10-28 14:30:05.115  - [31merror[39m: Caught by controller[2]:     at HomebridgeWrapper.init (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/node_modules/homebridge-plugin-wrapper/index.js:215:17)
            2018-10-28 14:30:05.115  - [31merror[39m: Caught by controller[2]:     at Object.start (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/lib/wrapper-handler.js:111:23)
            2018-10-28 14:30:05.116  - [31merror[39m: Caught by controller[2]:     at loadExistingAccessories (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/main.js:229:35)
            2018-10-28 14:30:05.116  - [31merror[39m: Caught by controller[2]:     at adapter.getDevices (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/main.js:175:27)
            2018-10-28 14:30:05.116  - [31merror[39m: Caught by controller[2]:     at Socket. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:2434:25)
            2018-10-28 14:30:05.116  - [31merror[39m: Caught by controller[2]:     at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:319:9)
            2018-10-28 14:30:05.116  - [31merror[39m: Caught by controller[2]:     at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:244:12)
            2018-10-28 14:30:05.116  - [31merror[39m: host.Raspberry instance system.adapter.ham.0 terminated with code 0 (OK)
            2018-10-28 14:30:05.116  - [32minfo[39m: host.Raspberry Restart adapter system.adapter.ham.0 because enabled
            2018-10-28 14:30:08.737  - [32minfo[39m: host.Raspberry instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 23764
            2018-10-28 14:30:09.892  - [31merror[39m: Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/bindings/bindings.js:88
            2018-10-28 14:30:09.893  - [31merror[39m: Caught by controller[0]:         throw e
            2018-10-28 14:30:09.893  - [31merror[39m: Caught by controller[0]:         ^
            2018-10-28 14:30:09.893  - [31merror[39m: Caught by controller[0]: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/serialport/build/Release/serialport.node'
            2018-10-28 14:30:09.893  - [31merror[39m: Caught by controller[0]: was compiled against a different Node.js version using
            2018-10-28 14:30:09.893  - [31merror[39m: Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 48\. This version of Node.js requires
            2018-10-28 14:30:09.893  - [31merror[39m: Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 57\. Please try re-compiling or re-installing
            2018-10-28 14:30:09.893  - [31merror[39m: Caught by controller[0]: the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
            2018-10-28 14:30:09.894  - [31merror[39m: Caught by controller[0]:     at Object.Module._extensions..node (module.js:682:18)
            2018-10-28 14:30:09.894  - [31merror[39m: Caught by controller[0]:     at Module.load (module.js:566:32)
            2018-10-28 14:30:09.894  - [31merror[39m: Caught by controller[0]:     at tryModuleLoad (module.js:506:12)
            2018-10-28 14:30:09.894  - [31merror[39m: Caught by controller[0]:     at Function.Module._load (module.js:498:3)
            2018-10-28 14:30:09.894  - [31merror[39m: Caught by controller[0]:     at Module.require (module.js:597:17)
            2018-10-28 14:30:09.894  - [31merror[39m: Caught by controller[0]:     at require (internal/module.js:11:18)
            2018-10-28 14:30:09.895  - [31merror[39m: Caught by controller[0]:     at bindings (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/bindings/bindings.js:81:44)
            2018-10-28 14:30:09.895  - [31merror[39m: Caught by controller[0]:     at Object. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/serialport/lib/bindings/linux.js:2:36)
            2018-10-28 14:30:09.896  - [31merror[39m: Caught by controller[0]:     at Module._compile (module.js:653:30)
            2018-10-28 14:30:09.896  - [31merror[39m: Caught by controller[0]:     at Object.Module._extensions..js (module.js:664:10)
            2018-10-28 14:30:09.896  - [31merror[39m: host.Raspberry instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 1 ()
            2018-10-28 14:30:09.896  - [32minfo[39m: host.Raspberry Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled[/code]</anonymous></anonymous></code>
              zigbee: "npm rebuild" im Adapterverzeichnis
              Und bei Ham würde ich auch einmal das npm paket in der adapter konfig enternen und neu hinzufügen das das Modul sauber installiert wurd
