  4. Iobroker.admin 3.5.10 update historie / Tinkerboard
1 Beiträge 1 Kommentatoren 796 Aufrufe
  • smartboartS Offline
    smartboartS Offline
    smartboart
    ich habe heute meinen Raspi und das Tinkerboard von Admin 3.5.8 auf 3.5.10 hochgezogen…( Multihost )
    Alles prima, keine Probleme. Dennoch wollte ich mal das log dazu hier zeigen..
    Da hier diverse Meldungen zu npm und nodejs auftauchen...
    Systemdaten Tinker und Raspi mit Node.js v8.12.0 NPM 6.4.1
    Kann mir jmand was zu diesen Log meldungen sagen? Sehen auf beiden Systemen gleich aus...
    iobroker 2018-09-24 11:21:52.265 info WARN deprecated graceful-fs@1.2.3: please upgrade to graceful-fs 4 for compatibility with current and future versions of Node.js
    iobroker 2018-09-24 11:21:52.265 info npm
    iobroker 2018-09-24 11:21:51.760 info WARN deprecated minimatch@0.2.14: Please update to minimatch 3.0.2 or higher to avoid a RegExp DoS issue
    iobroker 2018-09-24 11:21:51.758 info npm
    iobroker 2018-09-24 11:21:48.712 info WARN deprecated minimatch@2.0.10: Please update to minimatch 3.0.2 or higher to avoid a RegExp DoS issue
    iobroker 2018-09-24 11:21:48.711 info npm
    iobroker 2018-09-24 11:21:45.943 info WARN deprecated graceful-fs@3.0.11: please upgrade to graceful-fs 4 for compatibility with current and future versions of Node.js
    iobroker 2018-09-24 11:21:45.941 info npm
    tinkerboard
    Betriebssystem
        linux
    Architektur
        arm
    CPUs
    Geschwindigkeit
        1608 MHz
    Modell
        ARMv7 Processor rev 1 (v7l)
    RAM
        1.9 GB
    System Betriebszeit
        3 T. 16:10:53
    Node.js
        v8.12.0
    NPM
        6.4.1
    Anzahl der Adapter
        0/226
    Betriebszeit
        3 T. 16:10:36
    Hostname
        tinkerboard
    ioBroker-RasPi
    Betriebssystem
        linux
    Architektur
        arm
    CPUs
    Geschwindigkeit
        600 MHz
    Modell
        ARMv7 Processor rev 4 (v7l)
    RAM
        927.1 MB
    System Betriebszeit
        3 T. 16:11:09
    Node.js
        v8.12.0
    NPM
        6.4.1
    Anzahl der Adapter
        ?/226
    Betriebszeit
        3 T. 16:11:01
    Hostname
        ioBroker-RasPi
    min.0	2018-09-24 11:22:15.055	info	Repository received successfully.
    host.tinkerboard	2018-09-24 11:22:13.973	info	Update repository "latest" under "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json"
    admin.0	2018-09-24 11:22:13.938	info	Use link "http://localhost:8081" to configure.
    admin.0	2018-09-24 11:22:13.937	info	http server listening on port 8081
    admin.0	2018-09-24 11:22:13.820	info	received all objects
    admin.0	2018-09-24 11:22:12.654	info	received all states
    admin.0	2018-09-24 11:22:11.850	info	Request actual repository...
    admin.0	2018-09-24 11:22:11.849	info	requesting all objects
    admin.0	2018-09-24 11:22:11.846	info	requesting all states
    admin.0	2018-09-24 11:22:11.837	info	starting. Version 3.5.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v8.12.0
    host.tinkerboard	2018-09-24 11:22:10.377	info	instance system.adapter.admin.0 started with pid 29661
    iobroker	2018-09-24 11:22:08.046	info	exit 0
    iobroker	2018-09-24 11:22:08.034	info	Adapter "admin" updated
    iobroker	2018-09-24 11:22:07.977	info	upload [0] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/admin.png admin.png image/png
    iobroker	2018-09-24 11:22:07.920	info	upload [1] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/index.html index.html text/html
    host.tinkerboard	2018-09-24 11:22:07.891	info	instance system.adapter.admin.0 terminated with code 0 (OK)
    iobroker	2018-09-24 11:22:07.862	info	upload [2] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/index_m.html index_m.html text/html
    admin.0	2018-09-24 11:22:07.855	info	terminating http server on port 8081
    host.tinkerboard	2018-09-24 11:22:07.847	info	stopInstance system.adapter.admin.0 killing pid 29632
    admin.0	2018-09-24 11:22:07.849	info	terminating http server on port 8081
    host.tinkerboard	2018-09-24 11:22:07.846	info	object change system.adapter.admin.0
    iobroker	2018-09-24 11:22:07.819	info	Update "system.adapter.admin.0"
    iobroker	2018-09-24 11:22:07.789	info	upload [3] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/words.js words.js application/javascript
    iobroker	2018-09-24 11:22:07.775	info	got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin
    iobroker	2018-09-24 11:22:07.650	info	npm notice created a lockfile as package-lock.json. You should commit this file.
    admin.0	2018-09-24 11:21:43.021	info	Repository received successfully.
    host.tinkerboard	2018-09-24 11:21:41.491	info	Update repository "latest" under "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json"
    admin.0	2018-09-24 11:21:41.447	info	Use link "http://localhost:8081" to configure.
    admin.0	2018-09-24 11:21:41.446	info	http server listening on port 8081
    admin.0	2018-09-24 11:21:41.308	info	received all objects
    iobroker	2018-09-24 11:21:41.235	info	WARN deprecated gulp-util@3.0.8: gulp-util is deprecated - replace it, following the guidelines at https://medium.com/gulpjs/gulp-util-ca3b1f9f9ac5
    iobroker	2018-09-24 11:21:41.234	info	npm
    admin.0	2018-09-24 11:21:40.106	info	received all states
    admin.0	2018-09-24 11:21:39.258	info	Request actual repository...
    admin.0	2018-09-24 11:21:39.257	info	requesting all objects
    admin.0	2018-09-24 11:21:39.255	info	requesting all states
    admin.0	2018-09-24 11:21:39.234	info	starting. Version 3.5.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v8.12.0
    iobroker	2018-09-24 11:21:37.701	info	npm install --production (System call) in "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin"
