  4. Welches Linux?
    6.3k
Welches Linux?
9 Beiträge 4 Kommentatoren 7.1k Aufrufe
    Deathack
    Mahlzeit zusammen,
    wollte heute ioBroker auf meinem PC neu installieren.
    PC ist mit einem i3, 4 GB Ram und SSD ausgestattet.
    Welches Betriebssystem läuft nun am bestens? Hatte Ubuntu mal installiert aber nun was von Linux Mint gelesen.
    Für mich wird es jetzt erst ein neuer Einstieg bis auf ein paar Konsolen befehle von RedHat und dem RPI sein.
    Danke.
    • lobomauL Offline
      lobomauL Offline
      lobomau
      "Am besten" gibt es nicht. Ich habe mit Ubuntu angefangen und bin dabei geblieben. Läuft hervorragend mit 16.04 und 18.04.
      Andere benutzen Debian auch ohne Probleme.
      Host: NUC8i3 mit Proxmox:
      • Slave: Pi4
      • ? Offline
        Hallo Zusammen,
        wie Lobo bereits gesagt hat - welches Linux ist keine Frage der Religion :mrgreen:
        IoBroker läuft hier im Lab auf Debian, das System kann einfach und schmal aufgesetzt werden ohne GUI.
        Einige WebServices laufen hier auf Ubuntu z.B lokaler Open Streetmap Server, Stellarium und viele andere mehr.
        Auf den IoT Kisten läuft meistens Yokto Linux (wegen der umfangreichen Unterstützung von Shields).
        My 2 Cents
        Herzliche Grüße
        Equilora aka Harald
          Deathack
          Dann werde ich bei Ubuntu bleiben.
            slemy
            Hallo ,
            ich versuche gerade ioBroker auf Asustor zu installieren.
            Auf Linux Center (APP) habe ich jetzt Ubuntu 16.04 installiert und wollte jetzt ioBroker drauf machen .
            Ich suche aber eine aktuelle Einleitung wie man richtig installiert. Hat jemand was ?
            http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5106&lang=de bringt nichts , komme damit nicht weiter
            • ? Offline
              @slemy:
              Hallo ,
              http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5106&lang=de bringt nichts , komme damit nicht weiter `
              Die Glaskugel ist grade dabei ihre Inodes neu zu organiseren…... etwas schwierig ohne die Angabe was nicht funktioniert - Logfiles vllt...
              • lobomauL Offline
                lobomauL Offline
                lobomau
                [quote=slemy post_id=183638 time=1539099367
                Sollte nach der Anleitung für Ubuntu ohne Probleme funktionieren.
                Wo hakt es denn?
                Anfangs gecheckt ob npm und node nicht installiert sind? Klappt dann die node Installation?
                • Slave: Pi4
                  slemy
                  Hab mal so angefangen ohne Ubuntu
                  1 .System auf den neusten Stand bringen
                  apt-get update && apt-get upgrade
                  Fehler -sh: -sh:: not found
                  2. Testen ob keiner der Folgenden Befehle ein Ergebnis liefert
                  node -v v6.9.1
                  nodejs -v -sh: nodejs: not found
                  npm -v 4.6.1
                  3. CURL Manuell installieren
                  apt install curl -sh: apt: not found
                  Node installieren
                  curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_6.x | bash -
                  Node.js installieren ist bereits Installiert ,da gibts ein APP in APP Central von ASUSTOR
                  apt-get install -y build-essential libavahi-compat-libdnssd-dev libudev-dev libpam0g-dev
                  nodejs -sh: apt-get: not found
                  usw..
                  ioBroker installieren
                  mkdir /opt/iobroker
                  chmod 777 /opt/iobroker
                  cd /opt/iobroker
                  npm install iobroker –unsafe-perm
                  iobroker start
                  Asustor AS6202T Linux Ver .
                  root@ASUS-NAS:/volume1/.@root # cat /proc/version
                  Linux version 4.4.24 (root@sw1-server) (gcc version 4.6.4 (crosstool-NG crosstool-ng-1.22.0 - x86_64 64-bit toolchain - ASUSTOR Inc.) ) #1 SMP Thu Aug 30 00:38:51 CST 2018
                    slemy
                    Hab jetzt noch mal neu gemacht .
                    1. Kernel Update
                    sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade
                    2. Node.js neu installieren
                    curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_8.x | sudo -E bash -
                    sudo apt-get install -y build-essential libavahi-compat-libdnssd-dev libudev-dev libpam0g-dev nodejs
                    reboot
                    3.Das mitglieferte npm 5.6.0 npm unbedingt downgraden mit
                    sudo npm install -g npm@4
                    1. sudo mkdir /opt/iobroker
                    2. sudo chmod 777 /opt/iobroker
                    3. cd /opt/iobroker
                    4: sudo npm install iobroker –unsafe-perm
                    je nach OS muss ioBroker evtl. noch mit sudo iobroker start gestertet werden
                    ioBroker über IP im Webbrowser aufrufen: http://IP-Adresse:8081
                    Keine Ahnung ob ok ist , aber startet und scheint zu funktionieren .
                    hab noch ein kleines Video dazu gemacht https://youtu.be/KgxU1lcnhiA
