  4. [Offen] [Problem] Befehle über Alexa funktionieren erst beim zweiten mal
    6.7k
4 Beiträge 3 Kommentatoren 2.4k Aufrufe 1 Beobachtet
    MarQsen
    Hallo und einen wunderschönen Freitag wünsche ich Euch allen!
    Wenn ich mich kurz vorstellen darf: Mein Name ist Michael und ich komme aus dem Ruhrgebiet. In die Smarthome -Thematik bin ich während der Sanierung meines Eigenheims eingestiegen. Angefangen hat dann alles mit den Rollos und HomeMatic (neben etlichen Metern zusätzliche Kabel für was weiß ich nicht alles). Mit dem Echo kam dann auch der RaPi und iobroker dazu. Und nun schaffe ich mir nach und nach neues Spielzeug an um mein System zu erweitern. Ich bin bestimmt nicht der Beste in dem Thema aber ganz blöd bin ich auch nicht. Ich habe mir auch schon die ein oder andere Installation zerschossen… :?
    Aber ich bleibe dran und habe auch Lust dazu. Nur nicht immer die Zeit.
    Nun zu meinem Problem:
    Gebe ich Alexa morgens den Befehl die Rollos meinetwegen auf 100% zu fahren, dann braucht sie recht lange, bis sie reagiert. Ich habe alle Rollos pro Etage in der Alexa App zu einer Gruppe zusammengefügt. Häufig habe ich aber dann das Problem, dass mindestens ein Rollo unten bleibt. Erst wenn ich den Befehl wiederhole, funktioniert alles wie gewohnt.
    Das gleiche Problem habe ich auch bei meiner Wohnzimmerlampe. Diese schalte ich über Sonoff mit Tasmota. Habe ich Alexa einige Stunden lang kein Befehl gegeben und verlange dann von ihr das Licht einzuschalten, dann braucht sie entweder sehr lange oder sie sagt mir, dass das Gerät nicht reagiert. Führe ich erst einen anderen Befehl aus oder wiederhole den ersten, dann klappt es.
    Es macht mir den Anschein, als wenn die Verbindung über die Cloud in einer Art Standby steckt und bei einem Befehl nach längerer Ruhephase nicht schnell genug wieder aufwacht. Daher funktioniert dann erst der zweite Befehl wieder korrekt.
    Kennt jemand ein ähnliches Problem? Ich suche schon seit einiger Zeit nach Lösungen aber so richtig gepasst hat noch nichts.
    Kann man eventuell einen Befehl über die Alexa App per Zeitplan etwa alle drei Stunden oder so zum iobroker schicken und ins Leere laufen lassen?
    Einen switch einfach von true auf false togglen ohne eine wirkliche Aktion auszuführen z.B.
    Ist nur halt unnötiger Traffic auf dem Server oder nicht?
    Das Problem kann auch nach einer Neuinstallation auftauchen. Also das ist auch keine Dauerlösung. Habe ich schon getestet.
    Im Log habe ich zu dem Thema keine Einträge.
    Hier noch ein paar Daten:
    iobroker.net (also free und nicht die pro)
    Raspberry Pi 3 B+
    iobroker image von der iobroker Homepage (ohne piVCCU)
    entsprechend Raspbian light Stretch
    node: v8.11.4
    nodejs: v8.11.4
    npm: 6.4.0
    js-controller: 1.4.2
    Adapter:
    Admin: 3.4.7
    Cloud: 2.6.2
    HMReGa: 1.7.1
    HMRPC: 1.7.2
    Ich hoffe ich konnte mein Problem einiger Maßen erklären und hab nicht zu viele Schreibfehler da gelassen.
    Da ich von der Nachtschicht komme, ist es mit der Konzentration nicht mehr ganz so...
    Danke Euch schon mal für die Mühen und noch einen schönen Tag!
    • apollon77A Offline
      Ich denke Dein Thema ist das gleiche wie hier: viewtopic.php?f=37&t=16882
        MarQsen
        Das klingt ziemlich genau nach meinem Problem. Danke!!!
        Wie hätte ich auch auf den Titel kommen sollen? [emoji23]
        Kurze Frage noch: Soll ich den Thread als gelöst kennzeichnen? Ist er ja eigentlich noch nicht. Sorry für die dumme Frage aber ich bin nicht so aktiv in Foren unterwegs. Ich lese meist nur mit…
        Und Danke an alle für diese wahnsinnig gute Arbeit!!!
        Gesendet von meinem VIE-L09 mit Tapatalk
        eavel22E 1 Antwort Letzte Antwort
        • M MarQsen
          eavel22E Offline
          eavel22E Offline
          eavel22
          schrieb am zuletzt editiert von eavel22
          @kraftpeiniger said in [Offen] [Problem] Befehle über Alexa funktionieren erst beim zweiten mal:
          Ich hole das Thema mal wieder hoch - ich habe derzeit das gleiche Problem und trotz Google keine Lösung (oder ich habe sie nicht verstanden). Ich habe erfolgreich 2 Siris Dimmer (LC-SS-369) für LED-Unterbauleuchten mit tasmota geflasht und konfiguriert. Soweit funktioniert auch alles. Ich betreibe die Dimmer als Hue Emulierte Lampen in der Alexa-App und muss sie immer 2x ansprechen, bevor sie schalten. Alexa jammert beim ersten Mal immer, das Gerät sei im Netzwerk nicht erreichbar. Danach klappt es aber sofort. Habe schon diverse Sachen probiert, auch die Leuchten als Wemo Emulierte Lampe in AlexaApp zu betreiben. Auch hier funktioniert es immer erst beim 2. Versuch.
          Gibt es neue Infos oder Ideen dazu? Liegt das Problem bei Alexa oder bei der Tasmota Software?
          Danke für den Support. 👍
