  4. [Frage] Erkennung state Volume in Adapter Material
7 Beiträge 3 Kommentatoren 942 Aufrufe
  • LausiDL Offline
    LausiDL Offline
    LausiD
    brauche mal wieder Eure Hilfe :-)
    Erstelle mit dem FHEM Adapter das state Volume, wird im Material Adapter nicht erkannt.
    Gehe in Objekt bearbeiten auf RAW(Nur Experten) und danach auf speichern wird danach das state Volume im Material Adapter erkannt.
    Änderung: Geht mit jeder Änerung die Speichern zulässt
    Vielen Dank und Gruß
    LausiD
    2201_fhem.0.sonos_wz_playbar.volume-vor.txt
    2201_fhem.0.sonos_wz_playbar.volume-nach.txt
    Doku zum FHEM Adapter
    Aktuelles zum FHEM Adapter
    Test FHEM Adapter
    • Q Offline
      Q Offline
      Quidepimine
      wir haben das gleiche Problem.
      • apollon77A Offline
        Rollen wie "button.volumed" oder "button.volumerestore" existieren nicht. Also hier scheint der FHEM Adapter falsche Rollen zu erzeugen.
        • LausiDL Offline
          LausiDL Offline
          LausiD
          @apollon77
          Danke für den Hinweis mit den Rollen für button, kann ich gerne ändern.
          Was mir gerade noch aufgefallen ist:
          Wähle ich unter Objekte eine Zeile aus und gehe auf "Die ausgewählte Objektstruktur als JSON Datei speichern" werden alle Objekte die mit dem Wert beginnen ausgegeben. Also zb Volume ausgewählt und geschrieben werden Volume,VolumeD,VolumeU usw
          Habe mein eigentliches Problem näher eingekreisen können
          Nach Erstellung Volume durch FHEM Adapter steht unter RAW (wird so nicht von Material Adapter erkann)
          "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636,
          "owner": "system.user.admin",
          Bearbeite ich das Objekt Volume und gehe mit "Speichern" raus steht danach unter RAW (wird von Material Adapter erkannt)
          acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636
          Wie kannn ich die Reihenfolge beim Erstellen beeinflussen?
          Danke und Gruß
          LausiD
          Test FHEM Adapter
            Reihenfolgen von Object keys sind egal.
            Was genau erkennt Material denn nicht? Das state an sich oder wie? Was ist denn noch anders nach dem Speichern?
            • LausiDL Offline
              LausiDL Offline
              LausiD
              Material erkennt Rolle level.volume für Anzeige Kachel Lautsärke nicht
              Geht nicht:
              "fhem.0.sonos_WZ_PLAYBAR.Volume": {
              "_id": "fhem.0.sonos_WZ_PLAYBAR.Volume",
              "type": "state",
              "common": {
              "name": "sonos_WZ_PLAYBAR Volume",
              "role": "level.volume",
              "type": "number",
              "min": "0",
              "max": "100",
              "unit": "%",
              "write": true,
              "read": true
              "native": {
              "Name": "sonos_WZ_PLAYBAR",
              "Attribute": "Volume",
              "possibleSets": true,
              "volume": true,
              "ts": 1537297134012,
              "Readings": true
              "from": "system.adapter.fhem.0",
              "user": "system.user.admin",
              "ts": 1537297181506,
              "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
              Geht:
              "common": {
              "type": "number",
              "min": 0,
              "max": 100,
              "unit": "%",
              "write": true,
              "read": true
              "native": {
              "volume": true,
              "Readings": true
              "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636
              "type": "state"
              Test FHEM Adapter
                Strange. Bitte Material GitHub issue. Muss sich Bluefox ansehen.
                Gesendet vom Handy …
