  4. [Frage]iCal+Skript: Ganztägigen Termin als erledigt markieren
    5.8k
1 Beiträge 1 Kommentatoren 425 Aufrufe
    pix
    ich lasse mir in VIS anzeigen, wenn die Gemüsekiste geliefert wird. Das geht per iCal-LKalender und iCal-Adapter.
    Ein ganztägiger Termin "Oekokiste" wird als Trigger erkannt und setzt ein (einmalig erstelltes Boolean Objekt) entsprechend auf true oder false. Damit lasse ich zB beim Klingeln an der Haustür ansagen, dass es der Lieferant sein könnte (wenn die Variable auf true steht). Wenn geliefert wurde, setze ich in VIS das Objekt wieder auf false. Alles kein Hexenwerk…
    Nur gibt es immer wieder ein Problem: wenn geliefert wurde, dann soll die Variable nicht mehr vom iCal Adapter Ereignis bei der nächsten Synchronisierung wieder auf true gesetzt werden können. Denn der iCal-Adapter fragt bei mir stündlich den Kalender ab. Findet er den ganztägigen Termin "Oekokiste", dann setzt er das Objekt auf true, auch wenn die Kiste schon da ist.
    Mir fallen zwei Lösungen ein:
    • a) Ich nutze eine eigene iCal Instanz für ganztägige Termine, die nur um Mitternacht den Kalender abfragt.
    • b) ich ändere den Termin von "ganztägig" auf eine Uhrzeit und nehme in Kauf, dass Lieferzeitpunkt und Kalendereintrag auch oft mal auseinanderliegen. 😢
    Hat jemand noch eine Idee? Vielleicht eine Timestamp/Lastchange-abhängige Abfrage des Triggers oder i r g e n d etwas anderes :?:
    Gruß,
    Pix
