  4. CAN-Bus mit iobroker nutzen
7 Beiträge 5 Kommentatoren 3.9k Aufrufe 2 Beobachtet
    andre1000
    Moin zusammen,
    ich habe einen CAN-Bus, den ich gerne an iobroker anschließen möchte. Über node-red habe ich es bereits hinbekommen, nur ist dort die Programmierung etwas umständlich.
    Der CAN-Controller ist an einem Raspberry PI angeschlossen. Der Bus ist mit einem simplen PDO-Protokoll aufgebaut.
    Daten sollen kontinuierlich empfangen werden (natürlich muss vorher ein Teilnehmer welche gesendet haben) Die Auswertung soll dann iobroker stattfinden.
    Hat jemand eine Idee, wie ich eine Verbindung aufbauen kann?
    Vielen Dank,
    André
    • apollon77A Offline
      Naja du bräuchtest einen Adapter den es noch nicht gibt ode rDU nutzt z.B. https://github.com/sebi2k1/node-can direkt im JavaScript-Adapter …
      • ? Offline
        Servus André,
        kannst Du mir mal mitteilen welchen CAN Bus Controller Du verwendest am RASPI, wir versuchen gerade einen wireless CAN BUS zu bauen.
        Danke für ne Info.
        Herzliche Grüße
        Equilora aka Harald
          andre1000
          @apollon77:
          Naja du bräuchtest einen Adapter den es noch nicht gibt ode rDU nutzt z.B. https://github.com/sebi2k1/node-can direkt im JavaScript-Adapter … `
          Hallo apollon77,
          ich jetzt wieder Zeit, um mich mit dem Thema beschäftigen. Leider bekomme ich es nicht hin, den node-can Adapter in Java zu verwenden. Hast Du vielleicht irgendwo ein Beispiel, an dem ich mich langhangeln kann?
          Vielen Dank,
          André
            andre1000
            @equilora:
            Servus André,
            Danke für ne Info.
            Herzliche Grüße
            Equilora aka Harald `
            ich verwende den BPI M1, dieser hat den CAN-Controller bereits integriert.
            Bei meinen Recherchen bin ihc auf diese Seite gestoßen
            http://lnxpps.de/bpi/
            Dort wird bereits der CAN-Bus über Netzwerk verteilt. Vielleicht hilft es euch.
            André
            • A andre1000
              @equilora:
              Servus André,
              Danke für ne Info.
              Herzliche Grüße
              André
              dannyocean
              @andre1000
              hat jemand die Integration von CAN-Bus in iobroker weiterverfolgt. Ich nutze einen USB2CAN Adapter an einem Raspberry PI 4 (Verbindung funktioniert auch schon) und möchte das jetzt irgendwie mit iobroker verbinden.
              Gruß Daniel
              A 1 Antwort Letzte Antwort
              • D dannyocean
                @andre1000
                Gruß Daniel
                Atlantis
                @dannyocean
                Hallo
                Ich bin gerade auch dabei CAN Bus anzubinden und dabei auf diesen Eintrag gestossen. Vielleicht hilft Dir das weiter, wenn das Thema jeh noch offen ist:
                https://www.holzheizer-forum.de/index.php?thread/54476-raspberry-can-bus-uvr1611-ein-und-ausgänge-von-uvr1611-mit-raspi3-und-pican2-mod/
                link text
