  4. Nodered und KNX
Nodered und KNX
5 Beiträge 2 Kommentatoren 1.0k Aufrufe
  • K Offline
    killroy
    die Integration von KNX in IOBroker schein etwas holprig zu sein. So wie sich meine Installation derzeit verhält ist es nicht tauglich. Befehle werden verschluckt, manchmal gehen Dinge nicht mehr.
    Ein Problem kann ich genau benennen:
    Ich habe Logiken mit NodeRed erstellt. Eine einfache Logik liest über eine IO Broker In Node vom KNX Bus und schreibt den Wert auf zwei IO Broker Out Nodes. Nun sehe ich die beiden Ausgangssignale nie auf den Bus kommen.
    Schreibe ich jetzt einmalig einen Wert auf das Objekt im Objekte Fenster heilt sich die Logik. Wahrscheinlich bis zum Reboot bis wieder kein Wert dasteht.
    System ist aktuell. Gibt es Abhilfe für das Problem? Weitere Berichte folgen.
    mfg
    • apollon77A Offline
      Hast du die aktuellste Version vom Knox Adapter ? Hast du deine Fehler hier bzw besser im GitHub mal gemeldet?
      Oder nutzt du nur node red Plugins und gar nicht den Adapter?
      Gesendet vom Handy …
      • K Offline
        killroy
        Was ist der Knox Adapter? Ich verwende Node Red und schreibe auf IO Broker Objekte, die dann mit KNX verbunden sind.
          Ich meinte den knx adapter
          • K Offline
            killroy
            ich nutze den neuesten knx adapter
