  4. Bloomsky Wetterstation
    5.3k
13 Beiträge 2 Kommentatoren 2.1k Aufrufe
  • H Offline
    hafo
    Hallo zusammen
    Ich bin erst seit kurzem mit dem ioBroker am arbeiten und habe daher noch fast keine Kentnisse von der ganzen Materie. Eigentlich habe ich das Programm (läuft im Docker auf einer Synology) nur installiert um mit dem NodeRed Adapter eine Verbindung von Alexa zu meinen Homematikkomponenten herzustellen. Aber nun sehe ich immer mehr Möglichkeiten welche ausprobiert werden müssen :lol:
    Aktuell versuche ich meine Bloomsky Wetterstation einzubinden. Dazu habe ich eine Webadresse und einen Api Key. Versucht habe ich schon den Systeminfo und Simple Api Adapter. Leider bin ich bei beiden nicht weiter gekommen.
    Daher meine Frage: Wie bekomme ich die Daten meiner Wetterstation in das Objekte Menü?
    Falls es hilft, habe ich noch die Dokumentation angehängt und hier https://www.symcon.de/forum/threads/350 … -und-Storm hat jemand ein Skript für ein ähliches Projekt geschrieben
    Schöne Grüsse
    Hansjürg
    8804_v1.6bloomskydeviceownerapidocumentationforbusinessowners.pdf
    • K Offline
      Karl_999
      Die Antwort der Wetterstation kommt als JSON.
      Da würde ich den Systeminfo-Adapter empfehlen.
      Dem gibst du als Quelle die Adresse deiner Wetterstation und kannst dann über den RegExp/Filter die gewünschten Datenfelder angeben. Das können auch mehrere sein. Diese Datenfelder werden dann in ioBroker-Variablen gespeichert , deren Namen in der ersten Spalte angegeben wurden.
      Zum Test solltest du erst einmal den Webaufruf im Browser machen und dir das JSON ansehen.
      • H Offline
        hafo
        Danke, leider habe ich bisher nichteinmal den Webaufruf hinbekommen. Ich weiss nicht wo der Api Key hinkommt. Dasselbe Problem habe ich auch im Systeminfo Adapter. Ich hab da schon einiges versucht.
        • H Offline
          hafo
          Kleiner Fortschritt, der Webaufruf funktioniert.
          Wie soll ich nun den Adapter konfigurieren?
          ! "UTC": 2,
          ! "CityName": "xxxxx",
          ! "Storm": {
          ! "UVIndex": "1",
          ! "WindDirection": "NE",
          ! "RainDaily": 0,
          ! "WindGust": 0,
          ! "SustainedWindSpeed": 0,
          ! "RainRate": 0,
          ! "24hRain": 0
          ! "Searchable": true,
          ! "DeviceName": "xxxxxx",
          ! "RegisterTime": 1454769760,
          ! "DST": 1,
          ! "BoundedPoint": "",
          ! "LON": 9.5705,
          ! "Point": {},
          ! "VideoList": [
          ! "DeviceID": "xxxxx",
          ! "NumOfFollowers": 15,
          ! "LAT": xxxxx,
          ! "ALT": xxx,
          ! "Data": {
          ! "Luminance": 3,
          ! "Temperature": 65.44,
          ! "ImageURL": "
          ! "TS": 1537124980,
          ! "Rain": false,
          ! "Humidity": 98,
          ! "Pressure": 28.29,
          ! "DeviceType": "SKY1",
          ! "Voltage": 2643,
          ! "Night": true,
          ! "UVIndex": "1",
          ! "ImageTS": 1537121084
          ! "FullAddress": "xxxx,xxxx, xxxxx, xx",
          ! "StreetName": "xxxxx",
          ! "PreviewImageList": [
          Type: web
          Source: api.bloomsky.com/api/skydata/
          RegExp Filter: Storm, Data
          Convert: json
          Role Type: -
          Write Comman: -
          Schedule: /:6:1 (sollte im 6 minuten takt synchronisieren)
          • K Offline
            Karl_999
            @hafo:
            Wie soll ich nun den Adapter konfigurieren? `
            Ich befürchte / vermute, dass die Daten nicht vollständig sind.
            Es sollte etwas in der Form
              "IDENTIFIER_1": [
                  "SUB_IDENTIFIER_1": 0
                  "SUB_IDENTIFIER_2": 0
            ````kommen.
            Bei dir fängt es mit ****[[/b]**** **an und endet mit einem ****","******
            • H Offline
              hafo
              @Karl_999:
              Ich befürchte / vermute, dass die Daten nicht vollständig sind. `
              Nimmst du da Bezug auf meinen Webaufruf? Der ist wirklich nicht vollständig, ich habe meine persönlichen Daten gelöscht. Ich wollte damit nur aufzeigen wie die relevanten Daten aussehen.
              Gemäss diesem Link https://bloomsky.desk.com/customer/port … b_id=17311 funktioniert der Systeminfo Adapter gar nicht in diesem Fall, ich kann den Api Key nicht in der URL angeben. Meine neuste Idee wäre das mit dem Node Red Adapter zu lösen. Wäre da eine richtige Get Abfrage machbar mit den dazugehörigen Daten im Header? Oder hat jemand eine bessere Idee?
              • K Offline
                Karl_999
                @hafo:
                Nimmst du da Bezug auf meinen Webaufruf? Der ist wirklich nicht vollständig `
                Das macht es schwierig, dann die notwendige Hilfe zu geben. Damit meine ich nicht die fehlenden (bzw. geschwärzten) privaten Daten. Es ist einfach die vollständige Struktur der Rückgabedaten notwendig.
                @hafo:
                Gemäss diesem Link https://bloomsky.desk.com/customer/port … b_id=17311 funktioniert der Systeminfo Adapter gar nicht in diesem Fall `
                Wie hast du denn dann die Antwort erhalten?
                Die Adapter machen nicht viel mehr als die angegebene URI zu senden und dann die Antwort passend zu zerlegen, Daher kann man die URI ganz einfach z.B. im Browser testen.
                Sollten irgendwelche Mimiken mir Anmeldung, Cookies und / oder Session-ID notwendig sein, dann wird's nicht ohne extra Software gehen.
                • H Offline
                  hafo
                  In der Anleitung (.pdf in meinem ersten Beitrag) wird das Chrome Plugin "Advanced REST Client" und "httpie" von Github empfohlen. Mit ersterem habe ich den erfolgreichen Webaufruf gemacht. Der Link im selben Post führt zu einem PHP Script, welches jemand für Symcan Hausautomation geschrieben hat, wäre natürlich das tollste wenn dies ohne grosse Änderungen auch hier funtionieren würde :roll:
                  Hier https://bloomsky.desk.com/customer/port … b_id=17311 hat noch jemand erfolgreich diesen Code zum abrufen geschrieben
                  ! header('Content-Type: application/json');
                  ! $api = "xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx"; //your API key from BloomSky
                  ! $url = "https://api.bloomsky.com/api/skydata";
                  ! // Create a stream
                  ! $opts = array(
                  ! 'http'=>array(
                  ! 'method'=>"GET",
                  ! 'header'=>"Authorization:".$api."\r\n"
                  ! $context = stream_context_create($opts);
                  ! // Open the file using the HTTP headers set above
                  ! $file = file_get_contents($url, false, $context);
                  ! echo $file;
                  Hilft dies weiter? Den Code vom Webaufruf kann ich dir morgen gerne noch minimalzensiert nachreichen, so dass alle Zeichen sichtbar sind.
                  Danke und Gruss
                  Hansjürg
                  • H Offline
                    hafo
                    Vor Montag Abend läuft bei mir leider nichts mehr. Falls jemand eine gute Idee hat, nur zu.
                    • H Offline
                      hafo
                      Hallo zusammen
                      Hier endlich der versprochene Code aus dem Webaufruf.
                      ! "UTC": 2,
                      ! "CityName": "xxx",
                      ! "Storm": {
                      ! "UVIndex": "1",
                      ! "RainDaily": 0.12,
                      ! "WindGust": 4,
                      ! "SustainedWindSpeed": 2.01,
                      ! "RainRate": 0,
                      ! "24hRain": 0.57
                      ! "DeviceName": "Wetterchecker",
                      ! "DST": 1,
                      ! "LON": 9.5705,
                      ! "Point": {},
                      ! "VideoList": [
                      ! "http://s3.amazonaws.com/bskytimelapses/ … -09-20.mp4",
                      ! "http://s3.amazonaws.com/bskytimelapses/ ... -09-21.mp4",
                      ! "http://s3.amazonaws.com/bskytimelapses/ ... -09-22.mp4",
                      ! "http://s3.amazonaws.com/bskytimelapses/ ... -09-23.mp4",
                      ! "http://s3.amazonaws.com/bskytimelapses/ ... -09-24.mp4"
                      ! "VideoList_C": [
                      ! "http://s3.amazonaws.com/bskytimelapses/ ... 9-20_C.mp4",
                      ! "http://s3.amazonaws.com/bskytimelapses/ ... 9-21_C.mp4",
                      ! "http://s3.amazonaws.com/bskytimelapses/ ... 9-22_C.mp4",
                      ! "http://s3.amazonaws.com/bskytimelapses/ ... 9-23_C.mp4",
                      ! "http://s3.amazonaws.com/bskytimelapses/ ... 9-24_C.mp4"
                      ! "DeviceID": "xxx",
                      ! "LAT": xxx,
                      ! "ALT": xxx,
                      ! "Data": {
                      ! "Luminance": 22,
                      ! "Temperature": 50.56,
                      ! "ImageURL": "http://s3-us-west-1.amazonaws.com/bskyimgs/xxx=.jpg",
                      ! "TS": 1537812069,
                      ! "Rain": false,
                      ! "Humidity": 71,
                      ! "Pressure": 28.56,
                      ! "Voltage": 2598,
                      ! "Night": true,
                      ! "UVIndex": "1",
                      ! "ImageTS": 1537811200
                      ! "FullAddress": "xxx, xxx, xxx, xx",
                      ! "StreetName": "xxx",
                      ! "http://s3-us-west-1.amazonaws.com/bskyi ... 1xxxs=.jpg",
                      ! "http://s3-us-west-1.amazonaws.com/bskyi ... J1xxx=.jpg",
                      Wen mir jemand sagen kann wie ich in NodeRed an diese Daten komme, dann wäre mir schon sehr geholfen.
                      Gruss
                      Hansjürg
                      • H Offline
                        hafo
                        Hier würde es so einfach aussehen
                        https://nodered.org/docs/api/admin/meth … es/module/
                        Aber ich finde kein Node bei welchem der Header und Value so eingestellt werden können.
                        • H Offline
                          hafo
                          Kann mir bei diesem Problem wirklich niemand weiterhelfen?
                          • H Offline
                            hafo
                            Es geht hier weiter
                            viewtopic.php?f=32&t=17318
