  4. Wemos d1 mini scheitert bei Erstabfrage
    5.3k
7 Beiträge 3 Kommentatoren 922 Aufrufe
  • PlasmachefP Offline
    PlasmachefP Offline
    Plasmachef
    Hallo Leute,
    habe heute eine Problem, das mich sehr beschäftigt!
    Ich versuche grade meine Klingel an der Haustür an den Iobroker anzuschließen … das klappt auch bis auf eine sehr störende Kleinigkeit perfekt.
    Aber mal ein paar Fakten :
    • habe einen Wemos D1 mini mit aktuellem esp_mega geflasht
    -habe einen PC817 mit Vorwiderstand und Diode an die Klingel gehängt und an die andere Seite des PC817 den Wemos
    • MQTT am Iobroker installiert und die Verbindung zum Wemos hergestellt
    • den GPOI kann ich wunderbar auslesen wenn ich ihn kurzschließe oder wenn die Klingel ausgelöst wird
    ABER!
    Bei einem Neustart des Wemos reagiert der GPOI nicht mehr. Wenn ich einmal das Interface zu diesem Device aufrufe und es übermittle (submit) klappt es.
    Muss ich hier erst etwas initialisieren damit es ohne Interface Eingriff klappt?
    Ich habe versucht das Projekt ohne Programmierung hin zu bekommen, aber die Alternative wäre bei jedem Neustart einen Besuch im Menü des Wemos zu machen...
    Kann mir bitte jemand helfen?
    Solle ich hier nur mit einer programmiertechnischen Initialisierung zum Erfolg kommen, bitte ich um eine ausführliche Erklärung ... habe keine Ahnung davon.
    Herzlichen Dank
    Grüße Plasma
    • ? Offline
      hmm schau mal in den Rules / commands bei mega espeasy rein, das geht mit sicherheit auch automatisch.
      Ansonsten .. hast du mal ausprobiert, den GPIO auf High/Low zu setzen nach Neustart, das geht im Hardware-Menu.
        PlasmachefP Offline
        Plasmachef
        Die Boot Optionen des GPIO haben ich schon alle durch (default, high, low, input).
        Mit dem ersten Vorschlag von dir muss ich mich erst noch beschäftigen…
        Danke für die Vorschläge!
          der_Auge
          Erst unter "Advanced Settings" die Rules einschalten
          Dann: (z.B.)
          On System#Boot do    //When the ESP boots, do
           Publish %sysname%/IP,%ip%
           Publish %sysname%/Time,%systime%
           Publish %sysname%/upTime,%uptime%
           timerSet,1,30      //Set Timer 1 for the next event in 30 seconds
          endon
          On Rules#Timer=1 do  //When Timer1 expires, do
           timerSet,1,30       //Resets the Timer 1 for another 30 seconds
          endon
          Jürgen
          Master: DN2820FYKH (4GB) Linux NUC 4.4.0-22-generic #40-Ubuntu x86_64
          Slave: Linux RPi2-1 4.1.19-v7+ #858 v4.4.3 # 2.15.1
          SQL-DB : Linux DS 3.10.77 #7321 x86_64 synology412+
          Test : DS916+ VM Debian
          Test : Tinker mit piVCCU
            PlasmachefP Offline
            Plasmachef
            Danke der_Auge,
            war das als Lösungsansatz gedacht oder als Beispiel wie man mit Rules umgehen sollte?
            Grüße Plasma
              der_Auge
              @Plasmachef:
              Danke der_Auge,
              Grüße Plasma `
              sowohl als auch (wenn es hilft)
              Jürgen
                PlasmachefP Offline
                Plasmachef
                … hat leider nicht geholfen.
                Auch andere Rules-Befehle (z.B. manuelles Schalten) hebt die Erstblocke nicht auf.
