  3. Cloud Dienste
  4. Alexa als Stromstoßschalter einsetzen
    2.5k
    4.5k
16 Beiträge 5 Kommentatoren 2.9k Aufrufe
    Tomate
    ich würde Alexa gerne als Stromstoßschalter einsetzen.
    (Wie ein Taster im Haus, der bei einmal drücken das Licht an und beim nächstenmal drücken das Licht wieder aus macht.)
    Kann das die Alexa?
    Gibt es ein Bit in der Alexa oder Cloud Instanz, welches das 1 Signal in der Alex signalisiert und das man auf 0 Signal setzen kann?
    Dann könnte man das "nachstellen". Leider wurde ich hier noch nicht fündig. )-:
    Danke für euer Feedback
    • J Offline
      Jan1
      Und wo willst dann drauf drücken?
        Tomate
        Ich habe eine Zisterne im Garten.
        Die Zisternenpumpe schalte ich momentan über eine Simatic S7 an und aus, bzw. ein Taster an der S7.
        Einmal Taster drücken an, nochmal drücken aus.
        Zu dem Taster würde ich gerne das Alexa Signal parallel schalten.
        Die Alexa soll also so tun wie wenn sie der Taster wäre.
        • J Offline
          Jan1
          Das beantwortet aber nicht meine Frage. Wie soll der Schaltimpuls ausgelöst werden? Sprache? Taster?
            Tomate
            Sprache.
            Alexa Zisternenpumpe ein
            • paul53P Offline
              @Tomate:
              Alexa Zisternenpumpe ein `
              Toggle oder ein ?
                Tomate
                Ich möchte dies abbilden:
                Taster drücken und loslassen -> Alexa Zisternenpumpe ein
                Taster drücken und loslassen -> Alexa Zisternenpumpe aus
                Meinst du das mit Toggle?
                • paul53P Offline
                  @Tomate:
                  Meinst du das mit Toggle? `
                  So etwa: Befehl an Alexa –> Tastimpuls --> ein, wenn aus war / aus, wenn ein war
                  "Alexa Zisternenpumpe ein" schaltet dann die Pumpe aus, wenn sie läuft.
                  • J Offline
                    Jan1
                    Dann bleibt die Frage welchen Taster? Eigentlich kannst ein Sonoff Touch dazu nehmen und mit Tasmota flashen. Der lässt sich einstellen wie man will. Toggel ist umschalten? Und wie ist die Pumpe an Alexa gekoppelt?
                      Tomate
                      Ja. Genau. Paul53
                      Jan1 - Ich möchte über Sprache (Alexa) die Pumpe steuern
                      • paul53P Offline
                        @Tomate:
                        Die Alexa soll also so tun wie wenn sie der Taster wäre. `
                        Alexa ist Software. An welche Hardware denkst Du, die zum bestehenden Taster (S7) parallel geschaltet werden soll?
                          Tomate
                          Simatic S7.
                          Mit der kann ich die Pumpe bereits schalten.
                          (Wie beschrieben
                          Taster drücken loasssen Zisternenpumpe an
                          Taster drücken loasssen Zisternenpumpe aus
                          • paul53P Offline
                            Hast Du Datenpunkte der S7 in ioBroker (S7-Adapter) ?
                              Tomate
                              Hat keiner eine Idee? :roll:
                              • tommyboy3030T Offline
                                tommyboy3030
                                hat hier jemand eine Lösung für generelle Taster in Verbindung mit der Alexa?
                                Habe meine Wago PFC200 per Modbus an ioBroker angebunden. Das geht auch erstmal. Meine Lichter schalte ich über einen Stromstoßschalter an und aus, die Rückmeldung erfolgt an die Wago mittels Relais. Somit liegt am Modbus einmal ein Eingang und ein Ausgang an (status und schalten). Wie kopple ich das idealerweise mit der Alexa? So richtig funktioniert es noch nicht.
                                Viele Grüße,
                                Tom
                                • F Offline
                                  FrankR
                                  Wurde hier gelöst, funktioniert für einfache Taster.
                                  viewtopic.php?f=37&t=7943&p=149095&hili … ago#p83578
