  3. Cloud Dienste
  4. Alexa als Stromstoßschalter einsetzen
    2.6k
    4.7k
    4.0k
16 Beiträge 5 Kommentatoren 2.9k Aufrufe
    Tomate
    Ich möchte dies abbilden:
    Taster drücken und loslassen -> Alexa Zisternenpumpe ein
    Taster drücken und loslassen -> Alexa Zisternenpumpe aus
    Meinst du das mit Toggle?
    • paul53P Offline
      @Tomate:
      Meinst du das mit Toggle? `
      So etwa: Befehl an Alexa –> Tastimpuls --> ein, wenn aus war / aus, wenn ein war
      "Alexa Zisternenpumpe ein" schaltet dann die Pumpe aus, wenn sie läuft.
      • J Offline
        Jan1
        Dann bleibt die Frage welchen Taster? Eigentlich kannst ein Sonoff Touch dazu nehmen und mit Tasmota flashen. Der lässt sich einstellen wie man will. Toggel ist umschalten? Und wie ist die Pumpe an Alexa gekoppelt?
          Tomate
          Ja. Genau. Paul53
          Jan1 - Ich möchte über Sprache (Alexa) die Pumpe steuern
          • paul53P Offline
            @Tomate:
            Zu dem Taster würde ich gerne das Alexa Signal parallel schalten.
            Die Alexa soll also so tun wie wenn sie der Taster wäre. `
            Alexa ist Software. An welche Hardware denkst Du, die zum bestehenden Taster (S7) parallel geschaltet werden soll?
              Tomate
              Simatic S7.
              Mit der kann ich die Pumpe bereits schalten.
              (Wie beschrieben
              Taster drücken loasssen Zisternenpumpe an
              Taster drücken loasssen Zisternenpumpe aus
              • paul53P Offline
                Hast Du Datenpunkte der S7 in ioBroker (S7-Adapter) ?
                  Tomate
                  Hat keiner eine Idee? :roll:
                  • tommyboy3030T Offline
                    tommyboy3030
                    hat hier jemand eine Lösung für generelle Taster in Verbindung mit der Alexa?
                    Habe meine Wago PFC200 per Modbus an ioBroker angebunden. Das geht auch erstmal. Meine Lichter schalte ich über einen Stromstoßschalter an und aus, die Rückmeldung erfolgt an die Wago mittels Relais. Somit liegt am Modbus einmal ein Eingang und ein Ausgang an (status und schalten). Wie kopple ich das idealerweise mit der Alexa? So richtig funktioniert es noch nicht.
                    Viele Grüße,
                    Tom
                    • F Offline
                      FrankR
                      Wurde hier gelöst, funktioniert für einfache Taster.
                      viewtopic.php?f=37&t=7943&p=149095&hili … ago#p83578
