  4. Dash Button Adapter Installation auf Rock64 Stretch IOBroker
4 Beiträge 2 Kommentatoren 744 Aufrufe
    deifel
    ich ziehe derzeit meine IOBroker Installation von einem Raspi2 auf einen Rock64 um (mit Stretch minimal).
    Alles hat problemlos funktioniert, nur der Dashbutton-Adapter macht enorme Probleme.
    Ich würde mich freuen, wenn mir diesbezüglich jemand weiterhelfen kann.
    Nachfolgend die Infos:
    node: v8.12.0
    nodejs: v8.12.0
    npm: 4.6.1
    Git ist installiert und libcab-dev auch.
    Ich habe auch versucht, den Adapter direkt von der Console aus zu installieren. Das Log sieht wie folgt aus:
    $ ./iobroker add amazon-dash
    NPM version: 4.6.1
    npm install iobroker.amazon-dash --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
    npm
     WARN lifecycle iobroker.amazon-dash@0.2.9~preinstall: cannot run in wd %s %s (wd=%s) iobroker.amazon-dash@0.2.9 apt-get install libpcap-dev -y || true /opt/iobroker/node_modules/.staging/iobroker.amazon-dash-eb5038e9
    gyp WARN EACCES user "root" does not have permission to access the dev dir "/root/.node-gyp/8.12.0"gyp WARN EACCES attempting to reinstall using temporary dev dir "/opt/iobroker/node_modules/epoll/.node-gyp"
    Traceback (most recent call last):  File "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/gyp_main.py", line 13, in <module>
        import gyp  File "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/__init__.py", line 8, in <module>
        import gyp.input
      File "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/input.py", line 5, in <module>
        from compiler.ast import Const
    ImportError: No module named compiler.ast
    gyp
     ERR! configure error
    gyp
    ERR! stack Error: `gyp` failed with exit code: 1gyp ERR! stack     at ChildProcess.onCpExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:336:16)
    gyp ERR! stack     at emitTwo (events.js:126:13)
    gyp
    ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:214:7)gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:198:12)
    gyp
     ERR! System Linux 4.4.132-1075-rockchip-ayufan-ga83beded8524gyp ERR! command
     "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/epoll
    gyp ERR!
     node -v v8.12.0gyp ERR! node-gyp -v v3.6.0
    gyp ERR!
    not ok
    gyp
    gyp WARN EACCES attempting to reinstall using temporary dev dir "/opt/iobroker/node_modules/mdns/.node-gyp"
        import gyp.input
    gyp ERR! configure error gyp ERR! stack Error: `gyp` failed with exit code: 1
    gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:214:7)
    gyp ERR! System Linux 4.4.132-1075-rockchip-ayufan-ga83beded8524
    gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
    gyp ERR!
    cwd /opt/iobroker/node_modules/mdnsgyp ERR! node -v v8.12.0
    gyp ERR! node-gyp -v v3.6.0gyp ERR! not ok
    gyp
     WARN EACCES user "root" does not have permission to access the dev dir "/root/.node-gyp/8.12.0"gyp WARN EACCES attempting to reinstall using temporary dev dir "/opt/iobroker/node_modules/socketwatcher/.node-gyp"
        import gyp.input
    gyp
    gyp ERR! stack
    gyp
    ERR! stack     at emitTwo (events.js:126:13)gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:214:7)
    gyp
    ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:198:12)gyp
     ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/socketwatcher
    gyp ERR! node -v v8.12.0gyp ERR! node-gyp -v v3.6.0
    gyp ERR! not ok
    npm
     WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: epoll@0.1.22 (node_modules/epoll):npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: epoll@0.1.22 install: `node-gyp rebuild`
    npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 1
    npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: mdns@2.4.0 (node_modules/mdns):npm
    WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: mdns@2.4.0 install: `node-gyp rebuild`npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 1
    npm
     ERR! code ELIFECYCLEnpm
    ERR! errno 1npm ERR! socketwatcher@0.3.0 install: `node-gyp rebuild`
    npm
     ERR! Exit status 1npm ERR!
    npm
     ERR! Failed at the socketwatcher@0.3.0 install script.npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
    npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /root/.npm/_logs/2018-09-15T07_08_51_924Z-debug.log
    host.rock64 create instance amazon-dash
    ERROR: host.rock64 error: reading io-package.json Error: ENOENT: no such file or directory, open 'null/io-package.json'
    ERROR: process exited with code 20</module></module></module></module></module></module></module></module></module>
    IOBroker läuft unter dem User "Rock64" - der hat allerdings toot-Rechte - sollte er zumindest!?
    Hat jemand eine Idee, was ich sonst noch versuchen könnte?
    Danke vielmals
    Grüße
    Frank
    • apollon77A Offline
      Bitte such mal im Forum. Das hab’s erst letztens als Thread.
      Aktuell entweder manuell installieren mit —unsafe-perm als Parameter oder js-Controller 1.5.2 aus latest versuchen der das automatisch setzt.
      Gesendet vom Handy …
        deifel
        Danke für Deine Antwort. Den Thread hatte ich bereits gesehen und auch versucht, über den Befehl:
        npm install https://github.com/PArns/ioBroker.amazon-dash/tarball/master --production --prefix "/opt/iobroker" --unsafe-perm
        zu installieren. Leider ebenfalls ohne Erfolg :(
        JS-Controller latest update ich über iobroker update und upgrade self, oder? Welchen Flag muss ich für den latest dahinter setzen?
        Dann würde ich es nochmals damit testen…
        Vielen Dank!
          deifel
          Habe es jetzt nochmals mit dem neuesten JS-Controller 1.5.2 versucht.
          Bekomme immer noch folgende Fehler und den Dash-Adapter nicht zum installieren:
          $ ./iobroker add amazon-dash  --host rock64
          NPM version: 4.6.1
          npm install iobroker.amazon-dash --unsafe-perm --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
              import gyp.input
          gyp
          gyp ERR! stack Error: `gyp` failed with exit code: 1gyp ERR! stack     at ChildProcess.onCpExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:336:16)
          gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/diskusage
          gyp ERR! not ok
              import gyp
              import gyp.input
          gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/epoll
          gyp ERR! not ok
              import gyp
              import gyp.input
          gyp
          gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/mdns
          gyp ERR! not ok
              import gyp
              import gyp.input
          gyp ERR! not ok
          npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: diskusage@0.2.4 (node_modules/diskusage):npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: diskusage@0.2.4 install: `node-gyp rebuild`
          npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: epoll@0.1.22 (node_modules/epoll):
          npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: mdns@2.4.0 install: `node-gyp rebuild`
          npm
           ERR! code ELIFECYCLEnpm ERR! errno 1
          npm
           ERR! socketwatcher@0.3.0 install: `node-gyp rebuild`npm ERR! Exit status 1
          npm ERR!
          npm ERR! Failed at the socketwatcher@0.3.0 install script.npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
          npm ERR!     /root/.npm/_logs/2018-09-15T11_23_07_524Z-debug.log
          ERROR: process exited with code 20</module></module></module></module></module></module></module></module></module></module></module></module>
          Hat jemand eine Idee, was ich noch tun kann?
