  4. Adapter HomeMatic ReGaHSS funktioniert nicht richtig.
    5.4k
6 Beiträge 2 Kommentatoren 2.0k Aufrufe
    SGiersch
    in letzter Zeit stürzt der Adapter HomeMatic ReGaHSS (hm-rega.0) öfters ab.
    Das Log zeit dann
    2015-12-03 12:39:52.827 - warn: hm-rega.0 Pending request for more than 342065575000 ms
    im Millisekunden Tackt an, dies hat auch den kleinen Nachteil das die Log-Dateien extrem Aufgeblasen werden >1,5 GByte.
    Manchmal hilft ein Neustart des Adapters, dann aber auch wieder nicht und der ioBroker muss komplett Neugestartet werden.
    In dem Log ist im Moment sonst nichts Auffälliges zu sehen, der Abbruch kommt ohne sonstige Meldung.
    Auszug aus dem Log:
    ****2015-12-02 07:00:12.612 - info: host.server.sgiersch.de instance system.adapter.yr.0 terminated with code 0 (OK)
    2015-12-02 07:56:34.185 - warn: hm-rega.0 Pending request for more than 25000 ms****
    Die CCU-2 mit einem CuxD läuft zu diesem Zeitpunkt normal weiter.
    Ich stelle die Logaufzeichnung des Adapters nun mal auf Debug.
    Habt ihr einen Ratschlag für mich.
    Anbei noch ein Bild der Adapter Einstellungen.
    Nachtrag am 4.12.2015:
    Die Debug-Ausgabe nach einem Hänger sieht nun so aus.
    Seltsam ist nur das der erste Eintrag eine größere Zeit als der zweite Eintrag hat, steht aber so in der Log-Datei.
    2015-12-04 10:10:34.282  - debug: hm-rega.0 --> !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin
    2015-12-04 10:10:01.254  - debug: hm-rega.0 --> !# polling.fn 1.2 !# !# Dieses Script gibt die Werte aller Systemvariablen als J
    2015-12-04 10:11:01.254  - debug: hm-rega.0 --> polling.fn
    2015-12-04 10:11:01.255  - debug: hm-rega.0 --> programs.fn
    2015-12-04 10:11:13.680  - warn: hm-rega.0 Pending request for more than 25000 ms
    2015-12-04 10:11:26.379  - warn: hm-rega.0 Pending request for more than 50000 ms
    2015-12-04 10:11:31.256  - debug: hm-rega.0 --> polling.fn
    2015-12-04 10:11:31.256  - debug: hm-rega.0 --> programs.fn
    2015-12-04 10:11:35.057  - warn: hm-rega.0 Pending request for more than 75000 ms
    2015-12-04 10:11:41.365  - warn: hm-rega.0 Pending request for more than 100000 ms
    2015-12-04 10:11:47.715  - warn: hm-rega.0 Pending request for more than 125000 ms
    2015-12-04 10:11:54.072  - warn: hm-rega.0 Pending request for more than 150000 ms
    2015-12-04 10:12:00.409  - warn: hm-rega.0 Pending request for more than 175000 ms
    2015-12-04 10:12:01.260  - debug: hm-rega.0 --> polling.fn
    2015-12-04 10:12:01.261  - debug: hm-rega.0 --> programs.fn
    2015-12-04 10:12:04.964  - warn: hm-rega.0 Pending request for more than 200000 ms
      SGiersch
      Nachtrag am 19.12.2015:
      ioBroker läuft auf einem Mac.
      • iobroker entfernt.
      • Nodes deinstalliert.
      • Neustart
      • Nodes in der Version 0.11.16 installiert, bei den früheren Abstürzen war dies auch die Version.
      • ioBroker neu installiert Version 0.8.2
      • Instanzen:
      • admin.0 ioBroker Admin
      • hm-rega.0 HomeMatic ReGaHSS
      • hm-rpc.0 HomeMatic RPC
      • hm-rpc.1 HomeMatic RPC CuxD
      Auch hier bricht der hm-rega.0 wie oben Aufgeführt zusammen.
      Die Zeiten bis zum Abbruch sind nicht gleich, sie liegen bisher zwischen 24 Stunden und 72 Stunden.
        pix
        zeig doch bitte noch die Screenshots von den HM-rpc.0 und .1 Einstellungen.
        Gruß,
        Pix
        Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
          SGiersch
          Hier die zwei Bilder.
            pix
            also da ist ja alles richtig eingestellt.
            Ich habe neulich ioBroker auf Mac OS X neu installiert. Ich hatte im Ordner iobroker/node_modules über 400 Module, offensichtlich falsch. Also alles gelöscht (nach Backup). Node habe ich von http://nodejs.org mit dem pkg-Installer installiert (V. 4.2.3). Seitdem alles stabil.
            Pix
              SGiersch
              Hallo Pix,
              danke für deine Antwort.
              Ich hatte den ioBroker mehrere Monate in Betrieb und das ohne große Fehler.
              Angefangen hat alles damit das der RPC für den CUxD immer wieder Verbindungsabbrüche hatte.
              Siehe hier: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=22&t=1287
              So 6 bis 8 Wochen danach, das CUxD-Problem hatte weiterhin bestanden, hat dann auch der ReGaHSS angefangen Probleme zu machen.
              Node in der Version 0.11.16 habe ich wegen dem Node-RED Adapter genommen.
              Ich habe irgendwo mal gelesen, das dieser mit Versionen > 0.12 Probleme hätte.
              Leider weis ich nicht mehr wo ich das gesehen habe.
              Mittlerweile habe ich meinen ccu.io wieder Angeschmissen und der iobroker läuft nur noch zur Fehler suche.
