  4. Kühltruhe Blockly ein aus
    5.8k
4 Beiträge 3 Kommentatoren 578 Aufrufe
  • totocotonioT Offline
    totocotonio
    Hi,ich habe da ein Bastelobjekt vor.
    Ich habe eine ausgediente Kühltruhe die ich für Getränke mit einer Zeitschaltuhr genutzt habe.
    Was auch sehr gut funktionierte.
    Jetzt möchte ich das ganze mir einer Schaltsteckdose und einem Tempearturfühler in der Truhe "Smart" machen.
    Ich dachte es mir so, das die Truhe angeschaltet wird und ein bleibt bis ca. 7°C dann soll die Truhe ausgehen.
    Wenn die Temperatur, sagen wir mal auf 9°C angestiegen ist, wieder einschalten.
    Wie gehe ich denn das am besten mit Blockly an.
    Ich triggere auf den Fühler und schalte dann die Steckdose oder wie würdet ihr das lösen.
    Danke für die Hilfe
    Gruß Totocotonio
    Bin noch Anfänger in Sachen IO-Broker und lerne gerne dazu. :P
    • X Offline
      X Offline
      Xyolyp
      @totocotonio:
      Ich triggere auf den Fühler und schalte dann die Steckdose oder wie würdet ihr das lösen. `
      Genau so würde ich das angehen.
      Trigger auf den Datenpunkt vom Fühler, dann in etwa wie der Pseudocode:
      if (Sensor.value >= 9) {
      	Aktor.state = true
      } else if (Sensor.value <= 7){
      	Aktor.state = false
        totocotonio
        hi,
        danke für deine Antwort.
        Ich versuche es mal am WE mit Blockly umzusten.
        Ist ja eigentlich recht trivial.
        Gruß Totocotonio
        • L Offline
          Linedancer
          Ich hab sowas per Blockly gemacht, um Einen nicht mehr genutzten Kühlschrank als Weinkühler zu verwenden. Der oben gelistete Code wird sicher funktioniert. Bei mir hat das aber zu extrem viel Kondenzwasser geführt. Hab das dann wieder sein lassen.
          Ciao, Gerhard
