  4. Fehler nach js-controller Update 1.5.2
11 Beiträge 4 Kommentatoren 1.7k Aufrufe
  • G Offline
    Granten
    nach dem Update des js-controllers von 1.4.2 auf 1.5.2 kann der iobroker nicht mehr starten. Folgender Text kommt in der Konsole:
    Starting iobroker controller daemon...
    /opt/iobroker/node_modules/daemonize2/lib/daemonize.js:136
                throw new Error(msg.error);
    Error: TypeError: Cannot set property DailyRotateFile of # <object>which has only a getter
        at Object. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/winston-daily-rotate-file/index.js:184:36)
        at Module._compile (module.js:577:32)
        at Object.Module._extensions..js (module.js:586:10)
        at Module.load (module.js:494:32)
        at tryModuleLoad (module.js:453:12)
        at Function.Module._load (module.js:445:3)
        at Module.require (module.js:504:17)
        at require (internal/module.js:20:19)
        at Object. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/logger.js:7:25)
        at ChildProcess. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/daemonize2/lib/daemonize.js:136:19)
        at emitTwo (events.js:106:13)
        at ChildProcess.emit (events.js:191:7)
        at process.nextTick (internal/child_process.js:787:12)
        at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:73:7)
        at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:104:9)
    Was kann ich tun?</anonymous></anonymous></anonymous></object>
    • eric2905E Offline
      eric2905E Offline
      eric2905
      Welche Node- und npm-Version hast Du?
      Gruß,
      Eric
      Von unterwegs getippert
      • G Offline
        Granten
        Node v6.14.3
        npm v3.10.10
        • eric2905E Offline
          eric2905E Offline
          eric2905
          Npm v3 ist aber etwas alt ….
          Bring Dein System bitte erst mal auf einen aktuelleren Stand (npm 4).
          Eigentlich müsstest Du bei jedem Admin-Aufruf ein entspr. Popup bekommen.
          Gruß,
          Eric
          • G Offline
            Granten
            Dnake für die Tipps!
            ich habe das update gemacht wie hier viewtopic.php?t=1702 , jetzt ist die version von npm 6.4.1
            leider funktioniert es trotzdem nicht :-/
                at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:104:9)</anonymous></anonymous></anonymous></object>
            • J Offline
              Jan1
              Dann mach es doch mal nach der offiziellen Anleitung > [http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5106&amp;lang=de](http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5106&amp;lang=de)
              • G Offline
                Granten
                @Jan1:
                Dann mach es doch mal nach der offiziellen Anleitung > [http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5106&amp;lang=de](http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5106&amp;lang=de) `
                du meinst wohl das ich version 4.6.1 installieren soll. hab ich eben gemacht. hat überhaupt nicht geholfen. weiterhin dieser fehler:
                • J Offline
                  Jan1
                  Nun kann man aber ausschließen, dass es daran liegt ;)
                  • G Offline
                    Granten
                    das stimmt. leider bringt mich das nicht weiter im moment. der fehler selbst sagt mir auch nichts….hm
                    • ostseereiterO Offline
                      ostseereiter
                      Ich habe den gleichen Fehler habe dann mein Backup wieder eingespielt.
                      Gruß OSR
                      Gruß OSR
                      Plattform
                      Linux x64 CPUs2 AMD G-T56N Processor 1646 MHz 8GB RAM
                      • G Offline
                        Granten
                        Das habe ich auch gemacht, ist aber auf dauer keine Lösung…
                        Woran könnte das liegen?
