  4. Iobroker und RaspBee auf dem gleichen RPi?
    6.3k
9 Beiträge 4 Kommentatoren 1.8k Aufrufe
    thrusty
    Ich potentieller NeuUser von iobroker. Bevor ich aber alle grundlegenden Dinge falsch mache würde ich gern das eine oder andere wissen.
    Kurz zu mir: ich kann einigermaßen mit Linux und dem RPi umgehen. Aber das war es leider auch schon. Programmieren gleich 0.
    Hardware: Bei mir laufen aktuell zwei RPi‘s. Einer mit pimatic, ein zweiter mit deConz / RaspBee. Beide Headless über SSH zu konfigurieren. Der RaspBee RPI ist mit dem pimatic RPI verknüpft. So dass ich ich meine IKEA Lampen darüber steuern kann. Beide RPi‘s sind 3B‘s. Der mit pimatic läuft mit einem USB Stick als Speicher, der andere mit der SD Card.
    1. nun würde ich gern wissen ob ich iobroker neben deConz/ RaspBee installieren kann, oder ob es da zu Problemen kommt. DeConz soll da wohl etwas eigen sein, habe ich gelesen.
    2. welche node Version ist für iobroker empfehlenswert? Auf meinem ersten pimatic-RPi läuft node 4.6.2 , auf meinem zweiten RaspBee-RPi ist kein node installiert.
    3. ist es eventuell nötig über einen dritten RPi nachzudenken? Ich würde iobroker gern mal einige Zeit testen. Ist es dafür nötig einen dritten RPi zu beschaffen? Mein laufendes pimatic-System möchte ich natürlich ungern mit Tests zerstören. Bleibt also, wie eigentlich schon gefragt, kann ich iobroker bedenkenlos auf den RaspBee-RPi intsallieren?
    4. ich würde gern wissen ob das iobroker System sehr viel Performance von dem RPi verlangt? Optimal wäre es, alles auf einem Pi laufen zu haben.
    Gruß Thrusty
    • wendy2702W Offline
      wendy2702W Offline
      wendy2702
      Ob das alles zusammen auf einem PI läuft kann ich leider nicht beantworten da ich deine Konfig nicht betreibe.
      Aber, warum nicht ein Backup der SD/USB Stick machen, iobroker installieren und testen?
      Dann kannst du jederzeit wieder zurück falls es Probleme gibt.
      • Jeeper.atJ Offline
        Jeeper.atJ Offline
        Jeeper.at
        Zum testen und kennenlernen und auch für ein kleines System ist der Pi geeignet. Aber das System wird wachsen. Und dann ist der Pi auch schon nur mit IOBroker überlastet. Der Flaschenhals ist dabei der nur 1GB große Speicher.
        Ich würde gleich was Performanteres nehmen
        • Schuko80S Offline
          Schuko80S Offline
          Schuko80
          Deconz läuft problemlos neben IOBroker, hatte ich lange Zeit so.
          Nuc6cayh + Proxmox / Zigbee (Deconz / Conbee I ) / ZWave / Homematic (CCU2)
            thrusty
            Danke für die Antworten.
            @schuko80 Das deConz neben iobroker laufen kann höre ich gern.
            @jeeper.at Aber das der Raspberry irgendwann zu schwach werden könnte hört sich nicht gut an.
            Aktuell habe ich in pimatic 144 devices, 56 Variablen und 119 rules.
            Möglicherweise wäre der Raspberry damit schon überfordert, wenn ich alles auf einmal umziehen lassen wollte?
            Was wäre als Alternative denn zu Empfehlen? Ein Banana Pi zB? Der hat mehr RAM soweit ich weiß.
            @wendy2702 Die Idee mit dem zusätzlichen USB Stick ist zwar schön, doch schlecht praktikabel. Da ich das laufende System nicht abstellen möchte. Ich hatte eher daran gedacht pimatic und iobroker parallel laufen zu lassen ( ob nun auf einem oder zwei RPis).
            So könnte ich nach und nach mit den einzelnen Geräten, bzw Gerätegruppen umziehen. Und ich kann mich auch etwas einarbeiten.
              wendy2702W Offline
              wendy2702
              @thrusty:
              Die Idee mit dem zusätzlichen USB Stick ist zwar schön, doch schlecht praktikabel. Da ich das laufende System nicht abstellen möchte. `
              Du machst also nie ein vollständiges Backup deines Sticks/Systems !?
                thrusty
                @wendy2702
                Doch natürlich, ich hatte es so verstanden einen anderen Stick zu benutzen. Für mich ich klar dass pimatic mit node 4 laufen muss. Iobrocker aber 6, 8 oder 10 kann/ muss!?
                (Darauf habe ich noch keine genaue Antwort bekommen)
                Jedenfalls hatte ich wohl vorausgesetzt das weiß jeder ;) , was ja nicht sein kann, sorry <emoji seq="1f610">😐</emoji>.
                  wendy2702W Offline
                  wendy2702
                  Achso,
                  ich kenne Pimatic nicht und wusste nicht das Node4 erforderlich ist.
                  Mein ioBroker läuft noch mit Node6. Aktuell empfohlen ist wenn ich es richtig verfolgt habe Node8.
                    thrusty
                    Danke.
                    Ein Bekannter hat iobroker zum testen neben pimatic gepackt. Iobroker hat beim installieren deswegen wohl gemault. Läuft anscheinend aber. Er testet aber auch gerade.
                    Jedenfalls will ich mir das laufende System nicht zerschießen.
