  4. Blocky Zeit zählen
    5.8k
Blocky Zeit zählen
4 Beiträge 2 Kommentatoren 748 Aufrufe
  • L Offline
    ludino
    habe leider nichts gefunden.
    Ich möchte eine Rollosteuerung per Blocky schreiben und dann die Rollosteuerung/Rollostellung im Vis Darstellen.
    Im homematik geht es ja das man ein % satz raus bekommt.
    Ich nutzt aber jetzt Sonoff T1 Dual.
    Mein Vorhaben ist wenn ich auf den Taster Drücke und das fahr signal von false auf True springt, Blocky die zeit zählt, wenn ich dann nach x zeit wieder den Taster drücke (also Rollo hört auf zu fahren) er dann über die gefahrene Zeit weiß wo das Rollo stehen muss.
    kann mir da jemand etwas erklären weiß gerade nicht wie ich anfangen soll!
    mit besten Dank
    Ludino
    • J Offline
      Jan1
      Schau mal hier viewtopic.php?f=21&t=12252, denn genau das hab ich für meine Rollladensteuerung gebraucht.
      • L Offline
        ludino
        vielen dank,
        ich schaue es mir sofort an, irgendwie habe ich das gefühl, das ich immer das falsche suche:-)
        • J Offline
          Jan1
          Oh, das war der falsche Link :roll:
          Ist aber recht einfach, Du nimmst einfach den DP des Motor für hoch oder runter als Trigger und dann "letzte Änderung" - "vorherige letzte Änderung", dann hast die Zeit die der DP aktiv war. In meiem Beispiel ist noch :116 drin, was eben dann den % entspricht weil mein Rollladen 16 Sekunden braucht bis er unten ist.
