  4. Adapter für eigenes Wifirelais gesucht
8 Beiträge 4 Kommentatoren 1.0k Aufrufe
  • G Offline
    gato
    ich möchte mein selbst programiertes Wifi-Relais in den ioBroker einbinden.
    Mein Wifi-Relais lässt sich mit den folgenden Befehlen schalten:
    http://IP/?relais=0 (das WiFi-Relais schaltet aus)
    http://IP/?relais=1 (das WiFi-Relais schaltet ein)
    http://IP/?relais=2 (das WiFi-Relais schaltet um)
    http://IP/?relais=Status (antwortet mit dem Schaltzustand 0 oder 1)
    Leider konnte ich aktuell kein Adapter finden der eine Url aufrufen kann und dies als Schaltsignal verwendet.
    Kann mir jemand einen Tipp geben welcher Adpater sich dafür eigenen würde oder wie ich die Einbindung in iobroker realsieren könnte?
    Vielen Dank und Grüße
    • J Offline
      Jan1
      Kommt drauf an mit was DU das Ding zusammen gebastelt hast. Wenn ein ESP8266 drin hast kannst eigentlich Tasmota flashen und den Sonoff Adapter nehmen. Bei Tasmot wählst dann einfach generic device.
      • apollon77A Offline
        Die allererste Antwort der Forum-Suche nach "http request" bringt z.B.
        viewtopic.php?f=35&t=12125&p=174402&hil … st#p174402
        • G Offline
          gato
          Vielen Dank für eure schnellen Antworten.
          @Jan: Ich möchte gerne mein "schlankes" selbsterstelltes Programm auf meinem Wifi-Relais einsetzen. Für mich ist daher das Tasamota keine Option.
          @ apollon77: Meinst du damit, dass ich garkein Adapter verwenden muss, sondern nur ein Skript (s. Quellcode Beispiel in deinem Link) einsetzen soll?
          • J Offline
            Jan1
            Kommt eben auch drauf an, was Du damit machen willst. Zum Schalten reicht ein einfaches Script, dass den HTTP Request raus haut und das Ding schaltet (sollte schalten), ohne Rückkanal ist das dann eben nicht 100% sicher.
            • G Offline
              gato
              Der Rückkanal würde über die Statusabfrage abgebildet werden können. d.h. das Skript frägt nach dem Schaltvorgang den Status (http://IP/?relais=Status ) ab und könnte dies auch in einer Statusanzeige in iobroker dann darstellen. Bei bedarf kann das Skript auch regelmäsig dies durchführen.
              • J Offline
                Jan1
                Na dann hast doch alles was Du brauchst und ganz ohne Adapter ;)
                  mayer
                  Ich nutze dazu immer das 'Icon HTTP GET' Widget.
