  4. Web-Adapter startet nach Controller-Update nicht mehr
8 Beiträge 4 Kommentatoren 1.4k Aufrufe
    daniel_2k
    ich habe auf meinem Raspberry Pi den js-Controller auf versaion 1.4.2 aktualisiert.
    Seitdem startet der web-Adapter nicht mehr. Folgendes gibt das Log aus:
    web.0	2018-09-02 13:29:04.908	error	at require (internal/module.js:20:19)
    web.0	2018-09-02 13:29:04.908	error	at Module.require (module.js:504:17)
    web.0	2018-09-02 13:29:04.908	error	at Function.Module._load (module.js:445:3)
    web.0	2018-09-02 13:29:04.908	error	at tryModuleLoad (module.js:453:12)
    web.0	2018-09-02 13:29:04.908	error	at Module.load (module.js:494:32)
    web.0	2018-09-02 13:29:04.908	error	at Object.Module._extensions..js (module.js:586:10)
    web.0	2018-09-02 13:29:04.908	error	at Module._compile (module.js:577:32)
    web.0	2018-09-02 13:29:04.908	error	at Object. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/letsencryptStore.js:10:11)
    web.0	2018-09-02 13:29:04.908	error	at Object. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/safe-replace/index.js:12:27)
    web.0	2018-09-02 13:29:04.908	error	TypeError: util.promisify is not a function
    web.0	2018-09-02 13:29:04.905	error	uncaught exception: util.promisify is not a function</anonymous></anonymous>
    util.promisify kennt er nicht. Nach recherchen gibt es das erst ab Node-JS 8.x. Mein ioBroker läuft aber unter Node-JS 6.x. Nur habe ich noch einen ioBroker unter Windows laufen (auch mit Node-JS 6) und da gibt es das Problem nicht.
    Ein sudo apt-get install util.promisify hat auch nichts gebracht. Das Problem besteht auch nur wenn ich das "Benutze Let's Encrypt Zertifikate" aktiviert habe. Sonst läuft der Adapter.
    Was läuft hier falsch?
    • apollon77A Offline
      Ist der Web Adapter sich aktuell?
      Gesendet vom Handy …
        daniel_2k
        Version 2.3.6 läuft dort (stable repository).
        Edit:
        Neuste Version 2.4.1 bringt den gleichen Fehler.
          daniel_2k
          Also ich habe das Problem inzwischen identifizieren und lösen können, weiß aber noch nicht genau, warum das so bei mir ist. Da fehlt mir glaube ich noch etwas npm-Hintergrundwissen.
          Ich habe mich in dem Trace-Stack mal durch den Code in den Modulen gehangelt. Letztendlich kann er ja das util.promisify nicht finden. Auslöser ist das Modul "safe-replace", welches bei mir in der Version 1.0.3 installiert ist und vermutlich Node-JS 8 braucht. Bei meiner anderen Installation ist safe-replace 1.0.2 installiert, die das eben nicht benötigt. In der package.json vom iobroker.-js-controller ist das als Dependency auch in Version 1.0.2 angegeben.
          Was mir auffällt: bei meiner raspi-Installation liegen im Ordner /opt/iobroker/node_modules/ extrem viele Module (so auch safe-replace@1.0.3).
          Unter /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/ liegt aber fast nichts.
          Node-JS sucht beim Modul laden ja immer im Modul-Verzeichnis und geht dann immer eine Ebene rauf bis Global nach oben, richtig?
          Ich habe jetzt ins Verzeichnis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/ gewechselt und safe-replace@1.0.2 installiert.
          Danach kam ein neuer Fehler: gleiches mit dem Module greenlock. Da bin ich genauso vorgegangen.
          Nun startet der Adapter fehlerfrei.
          Aber wieso werden die Dependencies vom iobroker.js-controller in falscher Version und im falschen Verzeichnis installiert?
          Wo ist der Unterschied, wenn ich cd /opt/iobroker und npm install <module>mache oder im Verzeichnis /opt/iobroker/node_module/<module>?
          Es gibt ja auch noch Scopes in npm. Bei Installation von safe-replace sehe ich z.B:
          iobroker.inst@1.1.2 /opt/iobroker
          └─┬ iobroker.js-controller@1.4.2
            └─┬ pyconf@1.1.5
              └── safe-replace@1.0.3
          ````</module></module>
          • BluefoxB Offline
            BluefoxB Offline
            https://git.coolaj86.com/coolaj86/fs-sa … s/issues/1
            https://github.com/coolaj86/node-config-python/pull/5
              daniel_2k
              Ja, gut, dass weiß ich ja jetzt auch :) .
              Aber das iobroker.js-controller package hat version 1.0.2 als Dependency von safe-replace. Warum wird 1.0.3 installiert?
              Andere ioBroker-Installationen hatten da bei mir keine Probleme.
                Es hat bestimmt ^ bei der dep genutzt. Dann sind auch höhere Versionen ok.
                • StabilostickS Offline
                  Stabilostick
                  Aus dem issue von oben:
                  „I need to update the docs (and possibly the code), but I think all you have to do is to install the polyfills and it’ll work:
                  npm install bluebird buffer-v6-polyfill
                  You may need to do require(‘buffer-v6-polyfill’) in your main file.
                  I’ll check on it later today.“
