  4. VPN Verbindung Fritzbox / einbinden entferntes Device / Debian 9.5
1 Beiträge 1 Kommentatoren 665 Aufrufe
    malc
    Hallo!
    Ich habe mir eine VPN Fernbindung von meinem ioBroker Server auf Debian 9.5 zu einer entfernten FritzbBox eingerichtet, um das in dem Netz befindliche Device im ioBroker einzubinden. Ich habe das Routing so angepasst das nur das der Traffic zum entfernten Netz über die VPN Verbindung läuft. Das ist sicher alles noch verbesserungsfähig doch läüft es sehr stabil inkl. automatischen Reconnect.
    Ich hatte mir im Internet die Fragmente zusammen gesucht und für meine Bedürfnisse / System angepasst. Das Ursprungs script habe ich hier: http://www.kuemmel.wtf/?p=363 gefunden. Da fehlte aber noch das Routing und eben "Debiansyntax" (Kein route / ifconfig etc.).
    Vielleicht braucht das ja noch jemand, hier mal alle notwendige Schritte:
    !ACHTUNG: Die VPN Daten liegen dann im Klartext im Script. Nicht das ich es nicht erwähnt habe.. :-)
    Install VPNC:
    apt-get install vpnc
    Konfig erstellen
    nano /etc/vpnc/<meinevpn>.conf</meinevpn>
    Das muss da rein:
    IPSec gateway	<hostname>.myfritz.net
    IPSec ID	 <gruppenname>IPSec secret	 <shared secret="">IKE Authmode psk
    Xauth username	 <username>Xauth password	 <userpassword>local port 0
    DPD idle timeout (our side) 0</userpassword></username></shared></gruppenname></hostname>
    Verbindung aufbauen:
    vpnc <meinevpn>.conf</meinevpn>
    Verbindung abbauen:
    vpnc-disconnect
    Script zum automatischen Aufbau:
    (Wird durch Crontab das erste mal 3 Min nach Boot gestartet, kann auch zusätzlich bei Boot in /etc/rc.local)
    nano /etc/init.d/auto-<meinevpn>-vpn.sh</meinevpn>
    #!/bin/bash
    # set -x auskommentieren für den Debug Modus. Die Ausgabe erscheint in der Kommandozeile.
    #set -x
    Version=1.1
    Client= <name>LOGFILE=/home/$Client-vpn.log
    #Lokale IP
    LocalGateway=192.168.0.1
    #Entfernter Router / Test IP
    RemoteHost=192.168.99.1
    #Entferntes Netz
    RemoteNet=192.168.99.0/24
    #Namen des lokalen Devices ens18 bei Debian unter VM / Proxmox
    DeviceLocal=ens18
    #Namen des VPN Devices / Default tun0
    DeviceVPN=tun0
    wert=4
    echo "" | tee -a $LOGFILE
    echo "$(date +%Y-%m-%d:%T) :VPN Version $Version Check $RemoteHost" |tee -a $LOGFILE
    count=$(ping -c $wert $RemoteHost | grep 'received' | awk '{print $4 }')
    if [ $count -eq 4 ]
    then
            wan=$(curl ipinfo.io/ip)
            pid=$(pidof vpnc)
            ip=$(ip a s $DeviceVPN  | grep "inet " | cut -b 10-23)
            echo "$(date +%Y-%m-%d:%T) :VPN OK IP $ip WAN $wan PID $pid" | tee -a $LOGFILE
    else
            echo "$(date +%Y-%m-%d:%T) :VPN Reconnect" |tee -a $LOGFILE
            /usr/sbin/vpnc-disconnect
            # oft ist die Wlan Verbindungen unterbrochen. hier werden alle Netzwerkverbindungen neugesta$
            ##  echo "$(date +%Y-%m-%d:%T) :Netzwerkverbindungen neu starten" | tee -a $LOGFILE
            ## /etc/init.d/networking restart
            sleep 12
            /usr/sbin/vpnc $Client.conf
            ip route del default
            ip route add default via $LocalGateway dev $DeviceLocal
            ip route add $RemoteNet  dev $DeviceVPN
            pid=$(pidof vpnc)
    fi</name>
    Damit es auch ausfürhrbar ist:
    chmod +x /etc/init.d/auto-<meinevpn>-vpn.sh</meinevpn>
    Und rein in den Cron:
    nano /etc/crontab
    */3 * * * * root sh /etc/init.d/auto-<meinevpn>-vpn.sh >/dev/null 2>&1</meinevpn>
    Da kann man noch viel verbessern, ich bin noch lange kein Linux Spezi. Aber es funktioniert einwandfrei. Auch die Zwangstrennung der eigenen und Remote Anbindung wird problemlos wieder hergestellt.
    Malc
    Fan von ioBroker!
    <size size="50">und falls ich eine Frage stelle die irgendwo schon mal beantwortet wurde: "Ja, Suchfunktion genutzt, aber keine Lösung gefunden / nicht die richtigen Suchbegriffe gewusst."
    …</size>
