  4. [Gelöst] Alle Geräte zu einer Funktion in JS durchlaufen
    5.8k
    1.5k
11 Beiträge 4 Kommentatoren 1.6k Aufrufe
  • N Offline
    N Offline
    NightWatcher
    Moin,
    ich hätte vermutet, dass ein Script nach folgendem Schema doch alle Geräte, die in der Auflistung Rauchmelder enthalten sind, anzeigen sollte.
    $('device(functions="rauchmelder")').each(function(id) {
            //var val = getState(id).val;
            //var obj = getObject(id);
            log(JSON.stringify(id));
    Habe ich einen Denkfehler?
    Wago 750-881 - mit über 200 Ein- und Ausgängen, DMX512 Art-Net für Beleuchtung, 1-Wire für Umweltsensoren Aussen und Innen, ioBroker als Visualisierung
    • eric2905E Offline
      eric2905E Offline
      eric2905
      hast Du Dir die Scripte aus der Scriptsammlung auf der Webseite mal angesehen?
      Da sind einige dabei, die sowas machen - vielleicht kannst Du da was „leihen“.
      ==> http://www.iobroker.net/docu/?page_id=2786&lang=de
      Gruß,
      Eric
      Von unterwegs getippert
      • paul53P Offline
        @NightWatcher:
        ich hätte vermutet, dass ein Script nach folgendem Schema doch alle Geräte, die in der Auflistung Rauchmelder enthalten sind, anzeigen sollte. `
        Nein, der $Selector liefert ausschließlich Datenpunkt-IDs. Was zeigt das Log ?
        @Doku:
        $('channel(rooms=Living room)') - all states in room "Living room" `
        Anmerkung: JSON.stringify(id) ist überflüssig, denn die ID ist eine Zeichenkette.
        • N Offline
          N Offline
          NightWatcher
          Das Log liefert gar nichts.
          JSON.stringify() ist ja auch nur für den log, daher später eh überflüssig.
          • paul53P Offline
            @NightWatcher:
            Das Log liefert gar nichts. `
            Für Datenpunkte ohne Kanäle (nur mit device) funktioniert es leider nicht.
            Es ist offenbar ein ähnliches Problem wie https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=16224&p=170303#p170298.
            • paul53P Offline
              Da Du sicherlich nicht alle Datenpunkte der Rauchmelder gelistet haben willst, solltest Du ohnehin das Gewerk einem einzelnen Datenpunkt des jeweilgen Rauchmelders zuordnen.
              • paul53P Offline
                Falls Du die Gerätenamen der Rauchmelder benötigst, geht das ohne $Selector.
                `const rm = getObject('enum.functions.rauchmelder').common.members;
                for(let i = 0; i < rm.length; i++) {
                   log(getObject(rm[i]).common.name);
                }`[/i]
                • N Offline
                  N Offline
                  NightWatcher
                  Danke an paul53 für den Gedankenanstoß.
                  Anbei mein Code für die Allgemeinheit:
                      $('state[id='+rm[i]+']').each(function(id) {
                          on({id: id, change: 'ne'}, function (obj) {
                              var name = getObject(rm[i]).common.name;
                              switch(getObject(id).common.name)
                                  case "Battery percent":
                                      if(obj.newState.val <= 20)
                                          sendTo('telegram.0', {
                                              text:   'Die Batterie vom Rauchmelder '+ name +' neigt sich dem Ende zu. Aktuell noch ' + obj.newState.val + '% Batterie.'
                                      break;
                                  case "Gas leak detected":
                                      if(obj.newState.val == true)
                                          sendTo('telegram', {
                                              text:   'Am Rauchmelder '+ name +' wurde Rauch entdeckt Bitte überprüfen.'
                                      break;
                                  case "Battery voltage":
                                      if(obj.newState.val <= 2.8)
                                              text:   'Die Batterie vom Rauchmelder '+ name +' neigt sich dem Ende zu. Die aktuelle Spannung beträgt ' + obj.newState.val + ' V.'
                                      break;
                  Ich lese alle ioBroker Rauchmelder aus und gehe Sie in einer Schleife durch. Hierbei werden alle 3 vorhandenen Werte geprüft und je nach Status eine Telegram Nachricht verschickt.[/i]
                  • paul53P Offline
                    Markiere bitte das Thema im Betreff des ersten Beitrags als [gelöst].
                      Mitch
                      Ich möchte das Script 1x täglich ausführen, aber leider ohne Erfolg.
                      Ich habe es auch schon mit einem Button probiert. Klappt auch nicht.
                      Wie führt man das Script aus?
                      Ich habe es im folgenden Code eingefasst:
                      schedule("*/1 * * * *", function () {
                      hier das Script
                        Mitch
                        Jetzt habe ich das Skript erst verstanden. Es wird nicht per Cron gesteuert, sondern wenn sich ein Wert ändert.
                        Vergisst meinen letzten Post. Einfach nutzen und glücklich sein!
                        32.7k
                        82.6k
