  4. Webinterface des VIS Adapters kann nciht geöffnet werden
    5.4k
13 Beiträge 2 Kommentatoren 522 Aufrufe
  • U Offline
    U Offline
    UncleB
    Abend Community,
    Ich hab auf meinem PI das fertige Strech Image installiert, soweit läuft das ganze..
    Nur ist mir heute aufgefallen das nach einem reboot iOBroker nicht automatisch startet…
    Und zu meinem eigentlichen Problem, das WebIf des VIS Adapters kann ich nicht öffnen..
    Hab VIS über die Konsole schon neu Installiert, und auch über das Admin Interface, doch jedesmal meckert Opera, "Diese Website ist nicht erreichbar"
    Was mir dabei noch aufgefallen ist, bei allen Adapter mit WebIF zB Mobile UI kann ich die Seite nicht öffnen, hat hier jemand ne Idee was schief läuft?
      @UncleB:
      Hab VIS über die Konsole schon neu Installiert, und auch über das Admin Interface `
      bitte keine operative Hektik
      Mache mal bitte in der Konsole:
      node -v
      nodejs -v
      npm -v
      und poste das Ergebnis
      Rainer
      • U Offline
        U Offline
        UncleB
        Okay :)
        pi@ioBroker-RasPi:/opt/iobroker $ node -v
        v8.11.4
        pi@ioBroker-RasPi:/opt/iobroker $ nodejs -v
        v8.11.4
        pi@ioBroker-RasPi:/opt/iobroker $ npm -v
        6.4.0
        Danke für die Hilfe
          Das sieht erst einmal gut aus.
          Weiter geht's
          was sagt
          cd /opt/iobroker
          sudo iobroker update | grep installed
          rainer
          • U Offline
            U Offline
            UncleB
            Der sagt folgendes:
            pi@ioBroker-RasPi:/opt/iobroker $ sudo iobroker update | grep installed
            Adapter "admin" : 3.4.7 , installed 3.4.7
            Adapter "cloud" : 2.6.2 , installed 2.6.2
            Adapter "discovery" : 1.2.1 , installed 1.2.1
            Adapter "flot" : 1.9.1 , installed 1.9.1
            Adapter "history" : 1.8.5 , installed 1.8.5
            Adapter "javascript" : 3.6.4 , installed 3.6.4
            Controller "js-controller" : 1.4.2 , installed 1.4.0 [Updateable]
            Adapter "mihome" : 1.0.5 , installed 1.0.7
            Adapter "mihome-vacuum" : 1.1.3 , installed 1.1.4
            Adapter "mobile" : 0.4.11 , installed 0.4.11
            Adapter "rpi2" : 0.3.2 , installed 0.3.2
            Adapter "simple-api" : 2.0.0 , installed 2.0.0
            Adapter "socketio" : 2.1.1 , installed 2.1.1
            Adapter "sonoff" : 2.2.2 , installed 2.2.2
            Adapter "vis" : 1.1.4 , installed 1.1.7
            Adapter "web" : 2.3.6 , installed 2.3.6
              Danke, sieht bis auf den js-controller auch gut aus.
              Was sagt denn
              cd /opt/iobroker
              sudo iobroker list instances
              rainer
              • U Offline
                U Offline
                UncleB
                Ja den könnte man Updaten :)
                pi@ioBroker-RasPi:/opt/iobroker $ sudo iobroker list instances
                system.adapter.admin.0 : admin - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                system.adapter.cloud.0 : cloud - enabled
                system.adapter.discovery.0 : discovery - enabled
                system.adapter.flot.0 : flot - enabled
                system.adapter.history.0 : history - enabled
                system.adapter.javascript.0 : javascript - enabled
                system.adapter.mihome-vacuum.0 : mihome-vacuum - enabled, port: 54321
                system.adapter.mihome.0 : mihome - disabled, port: 9898, bind: 0.0.0.0
                system.adapter.mobile.0 : mobile - disabled
                system.adapter.rpi2.0 : rpi2 - enabled
                system.adapter.socketio.0 : socketio - disabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                system.adapter.sonoff.0 : sonoff - enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                system.adapter.vis.0 : vis - enabled
                system.adapter.web.0 : web - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  Mach mal bitte
                  cd /opt/iobroker
                  sudo iobroker start web
                  sudo iobroker start mobile
                  rainer
                  • U Offline
                    U Offline
                    UncleB
                    Hey, jetzt komme ich schon mal auf die Seite,
                    Jetzt meckert VIS noch:
                    main/vis-views.json Not exists
                      @UncleB:
                      main/vis-views.json Not exists `
                      @UncleB:
                      Hab VIS über die Konsole schon neu Installiert `
                      Hast du ein Backup deiner views?
                      oder ein iobroker.backup?
                      Rainer
                      • U Offline
                        U Offline
                        UncleB
                        Nein hab ich leider nicht, wollte mich heute das erste mal mit vis beschäftigen :)
                          Dann ist ja alles gut:
                          dann wird jetzt das Projekt main neu angelegt mit einem Demoview.
                          Was den fehlenden Autostart angeht, sieh bitte hier:
                          viewtopic.php?f=34&t=7019&p=153021#p153021
                          Viel Spaß
                          Rainer
                          • U Offline
                            U Offline
                            UncleB
                            Vielen Dank für deine Hilfe,
                            Den Link hab ich schon gefunden..
                            Bin gespannt ob vis auch gestartet wird, oder ich es von hand machen muss
                            Edit.
                            Nun läuft alles super :)
