  4. [gelöst] Adpater: google-sharedlocation - bringt seit heute Fehlermeldung bei der Verbindung
2 Beiträge 1 Kommentatoren 314 Aufrufe
    smarti2015
    Bekomme seit heute diese Meldung beim Verbdinden des Adpater:
    google-sharedlocations.0 2018-08-26 12:05:38.611 error An error occurred during getSharedLocation!
    google-sharedlocations.0 2018-08-26 12:05:38.611 error Connection works, but authorization failure (cookie not valid?)!
    google-sharedlocations.0 2018-08-26 12:05:38.610 debug Removed cookies.
    google-sharedlocations.0 2018-08-26 12:05:38.609 debug Response: Service Unavailable
    google-sharedlocations.0 2018-08-26 12:05:38.118 debug ack is not set!
    google-sharedlocations.0 2018-08-26 12:05:38.117 debug stateChange google-sharedlocations.0.info.connection {"val":true,"ack":false,"ts":1535277938100,"q":0,"from":"system.adapter.google-sharedlocations.0","lc":1535277787101}
    google-sharedlocations.0 2018-08-26 12:05:37.035 info Starting google shared locations adapter
    google-sharedlocations.0 2018-08-26 12:05:36.909 info starting. Version 1.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.google-sharedlocations, node: v6.14.4
    google-sharedlocations.0 2018-08-26 12:05:33.073 info terminating
    google-sharedlocations.0 2018-08-26 12:05:32.558 info cleaned everything up…
    Hab schon den Google Account mal gewechselt und auch ein Kennwort geändert, nichts. Erst steht der Adapter noch auf grün und wechselt dann nach ca 1 Min auf gelb im Logfile kommen aber sofort diese Fehlermeldungen, ich geh von aus, das grün aht nicht viel zu sagen in dem Moment. Hab den Adapter kompeltt deinstalliert und neu installiert. Benutze Version 1.1.1 hat einer noch ne Idee?
    GEEKOM AS 6
      smarti2015
      Jetzt läuft es wieder. Vermutung ist, ich hatte die Abrufzeit für Google in dem Adapter auf 30 Sekunden gestellt, es dauert nicht lange und man erhält am Rechner, wenn man mit dem Account Maps öffnet die Meldung, das man sich mit so einer Googel-Captcha sich als Mensch authentifizieren soll, da von der IP verdächtige Verbindungen entdeckt wurden. Nachdem man das am Rechner gemacht hat, ging es wieder nen Weile bis dann wieder eine Fehlermeldung kam. Seit ich auf 120 Sekunden hoch bin, kommt nicht mehr diese Captcha Abfrage und der Adapter läuft wunderbar durch. Das nur mal als Info :)
      GEEKOM AS 6
