  4. Iobroker Administrator lädt nicht. HILFE
11 Beiträge 5 Kommentatoren 3.0k Aufrufe
    skorpil
    Urplötzlich funktioniert der Aufruf "IP des ioBroker-Servers>:8081" bei mir nicht mehr. Ein restart des iobroker brachte nichts.
    Augenscheinlich zickt Port 8081, denn der Port 8080 auf dem ccuio läuft, klappt einwandfrei.
    Iobroker Schein auf 8081 nicht zu lauschen oder er startet nicht.
    Was soll ich tun?
      skorpil
      mußte den iobroker komplett neu installieren. Jetzt läuft er wieder. Aber meine gesamten Einstellungen sind weg. Ich hatte vorher ein backup gemacht. Wenn ich das einspiele, läuft er wieder NICHT.
      Was kann das sein???? Irgendwie ist bei der defekten Installation augenscheinlich der Port 8081 gesperrt. Nur, warum?
      Wer weiß Rat?
      622_defekt.tar.gz
      622_funktionsf_hig..tar.gz
      • BluefoxB Offline
        BluefoxB Offline
        Installiere zweiten Adapter und benutze den um zu konfigurieren:
        cd /opt/iobroker
        iobroker add admin --port 8085 --enabled
          skorpil
          Mache ich, daaaanke
            Alexxx2005
            wie kann ich den Admin.0 wieder in den Autostart machen, momentan muss ich diesen immer manuell starten mit "iobroker admin start"
            • BluefoxB Offline
              BluefoxB Offline
              @Alexxx2005:
              wie kann ich den Admin.0 wieder in den Autostart machen, momentan muss ich diesen immer manuell starten mit "iobroker admin start" `
              Mit dem Kommando
              iobroker start admin
              Machst du autostart an.
              Vielleicht verhindert irgendwas admin Start beim hochfahren. Was sagt log?
              • C Offline
                chka
                habe leider das gleich problem
                ! 2016-03-10 20:58:55.875 - info: host.raspberrypi "system.adapter.admin.2" enabled
                ! 2016-03-10 20:58:55.895 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.2 started with pid 2989
                ! 2016-03-10 20:58:59.568 - info: admin.2 starting. Version 0.8.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin
                ! 2016-03-10 20:58:59.725 - info: admin.2 requesting all states
                ! 2016-03-10 20:58:59.732 - info: admin.2 requesting all objects
                ! 2016-03-10 20:58:59.735 - info: admin.2 Request actual repository…
                ! 2016-03-10 20:58:59.746 - info: admin.2 http server listening on port 8081
                ! 2016-03-10 20:58:59.748 - info: admin.2 Use link "http://localhost:8081" to configure.
                ! 2016-03-10 20:59:05.274 - info: admin.2 received all objects
                ! 2016-03-10 20:59:05.320 - error: uncaught exception: ENOENT: no such file or directory, scandir '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/../node_modules'
                ! 2016-03-10 20:59:05.332 - error: Error: ENOENT: no such file or directory, scandir '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/../node_modules'
                ! at Error (native)
                ! at Object.fs.readdirSync (fs.js:856:18)
                ! at Object.getInstalledInfo (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools.js:184:19)
                ! at writeUpdateInfo (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin.js:224:27)
                ! at Socket. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin.js:605:9)
                ! at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:305:9)
                ! at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:229:12)
                ! at Manager. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                ! at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:131:20)
                ! at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:333:8)
                ! 2016-03-10 20:59:05.485 - info: admin.2 received all states
                ! 2016-03-10 20:59:05.640 - info: admin.2 terminating http server on port 8081
                ! 2016-03-10 20:59:05.701 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.2 terminated with code 6 (uncaught exception)
                ! 2016-03-10 20:59:05.703 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.admin.2 because enabled
                ! 2016-03-10 20:59:35.728 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.2 started with pid 3003
                ! 2016-03-10 20:59:39.141 - info: admin.2 starting. Version 0.8.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin
                ! 2016-03-10 20:59:39.311 - info: admin.2 requesting all states
                ! 2016-03-10 20:59:39.320 - info: admin.2 requesting all objects
                ! 2016-03-10 20:59:39.325 - info: admin.2 Request actual repository...
                ! 2016-03-10 20:59:39.339 - info: admin.2 http server listening on port 8081
                ! 2016-03-10 20:59:39.340 - info: admin.2 Use link "http://localhost:8081" to configure.
                ! 2016-03-10 20:59:42.867 - info: admin.2 received all states
                ! 2016-03-10 20:59:44.539 - info: admin.2 received all objects
                ! 2016-03-10 20:59:44.614 - error: uncaught exception: ENOENT: no such file or directory, scandir '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/../node_modules'
                ! 2016-03-10 20:59:44.633 - error: Error: ENOENT: no such file or directory, scandir '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/../node_modules'
                ! at Error (native)
                ! 2016-03-10 20:59:44.946 - info: admin.2 terminating http server on port 8081
                ! 2016-03-10 20:59:45.024 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.2 terminated with code 6 (uncaught exception)
                ! 2016-03-10 20:59:45.026 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.admin.2 because enabled
                ! 2016-03-10 21:00:00.615 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 started with pid 3016
                ! 2016-03-10 21:00:00.648 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.dwd.0 started with pid 3021
                ! 2016-03-10 21:00:14.057 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (OK)
                ! 2016-03-10 21:00:14.338 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (OK)
                ! 2016-03-10 21:00:15.043 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.2 started with pid 3034
                ! 2016-03-10 21:00:19.040 - info: admin.2 starting. Version 0.8.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin
                ! 2016-03-10 21:00:19.343 - info: admin.2 requesting all states
                ! 2016-03-10 21:00:19.354 - info: admin.2 requesting all objects
                ! 2016-03-10 21:00:19.359 - info: admin.2 Request actual repository...
                ! 2016-03-10 21:00:19.377 - info: admin.2 http server listening on port 8081
                ! 2016-03-10 21:00:19.379 - info: admin.2 Use link "http://localhost:8081" to configure.
                ! 2016-03-10 21:00:23.248 - info: admin.2 received all states
                ! 2016-03-10 21:00:24.201 - info: admin.2 received all objects
                ! 2016-03-10 21:00:24.247 - error: uncaught exception: ENOENT: no such file or directory, scandir '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/../node_modules'
                ! 2016-03-10 21:00:24.259 - error: Error: ENOENT: no such file or directory, scandir '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/../node_modules'
                ! at Error (native)
                ! 2016-03-10 21:00:24.567 - info: admin.2 terminating http server on port 8081
                ! 2016-03-10 21:00:24.618 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.2 terminated with code 6 (uncaught exception)
                ! 2016-03-10 21:00:24.619 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.admin.2 because enabled
                ! 2016-03-10 21:00:54.661 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.2 started with pid 3048
                ! 2016-03-10 21:00:58.366 - info: admin.2 starting. Version 0.8.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin
                ! 2016-03-10 21:00:58.534 - info: admin.2 requesting all states
                ! 2016-03-10 21:00:58.541 - info: admin.2 requesting all objects
                ! 2016-03-10 21:00:58.545 - info: admin.2 Request actual repository...
                ! 2016-03-10 21:00:58.556 - info: admin.2 http server listening on port 8081
                ! 2016-03-10 21:00:58.557 - info: admin.2 Use link "http://localhost:8081" to configure.
                ! 2016-03-10 21:01:02.416 - info: admin.2 received all objects
                ! 2016-03-10 21:01:02.462 - error: uncaught exception: ENOENT: no such file or directory, scandir '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/../node_modules'
                ! 2016-03-10 21:01:02.473 - error: Error: ENOENT: no such file or directory, scandir '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/../node_modules'
                ! at Error (native)
                ! 2016-03-10 21:01:02.615 - info: admin.2 received all states
                ! 2016-03-10 21:01:02.781 - info: admin.2 terminating http server on port 8081
                ! 2016-03-10 21:01:02.830 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.2 terminated with code 6 (uncaught exception)
                ! 2016-03-10 21:01:02.843 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.admin.2 because enabled</anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous>
                ! iobroker add admin –port 8081 --enabled
                ! npm install iobroker.admin --production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                ! npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/package.json'
                ! npm WARN iobroker No description
                ! npm WARN iobroker No repository field.
                ! npm WARN iobroker No README data
                ! npm WARN iobroker No license field.
                ! host.raspberrypi install adapter admin
                ! npm install --production --prefix "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin" (System call)
                ! npm ERR! Linux 4.1.13-v7+
                ! npm ERR! argv "/usr/local/bin/node" "/usr/local/bin/npm" "install" "--production" "--prefix" "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin"
                ! npm ERR! node v5.8.0
                ! npm ERR! npm v3.7.3
                ! npm ERR! Cannot read property 'target' of null
                ! npm ERR!
                ! npm ERR! If you need help, you may report this error at:
                ! npm ERR! <https://github.com/npm/npm/issues>
                ! npm ERR! Please include the following file with any support request:
                ! npm ERR! /opt/iobroker/npm-debug.log
                ! Cannot install iobroker.admin: 1
                INTEL NUC BOXNUC6I3SYH i3-6100U - Proxmox
                Speicher: Transcend MTS800 M.2 SSD 128GB SATA III, MLC
                RAM: 40Gig Crucial 8GB DDR4 CT2K8G4SFS824A + 32GB DDR4CT32G4SFD8266
                • BluefoxB Offline
                  BluefoxB Offline
                  Es geht hier um npm 3.
                  Alle die, das Problem haben, bitte die Datei /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools.js mit
                  https://raw.githubusercontent.com/ioBro … b/tools.js
                  austauschen.
                  • derAugeD Offline
                    derAugeD Offline
                    derAuge
                    iobroker stop
                    datei ersetzt
                    iobroker start
                    leider ohne erfolg
                    2016-03-11 12:01:30.328  - error: host.Pi2-3 instance system.adapter.admin.0 terminated with code 8 (node.js: Cannot find module)
                    2016-03-11 12:01:30.329  - info: host.Pi2-3 Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                    2016-03-11 12:02:00.359  - info: host.Pi2-3 instance system.adapter.admin.0 started with pid 25857
                    2016-03-11 12:02:01.865  - error: host.Pi2-3 instance system.adapter.admin.0 terminated with code 8 (node.js: Cannot find module)
                    2016-03-11 12:02:01.866  - info: host.Pi2-3 Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                    2016-03-11 12:02:31.914  - info: host.Pi2-3 instance system.adapter.admin.0 started with pid 25988
                    2016-03-11 12:02:34.190  - error: host.Pi2-3 instance system.adapter.admin.0 terminated with code 8 (node.js: Cannot find module)
                    2016-03-11 12:02:34.191  - info: host.Pi2-3 Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                    • derAugeD Offline
                      derAugeD Offline
                      derAuge
                      @Bluefox:
                      austauschen. `
                      zweiter versuch:
                      cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/
                      rm tools.js*
                      wget https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/master/lib/tools.js
                      chmod 777 tools.js
                      cd /opt/iobroker/
                      iobroker restart
                      2016-03-11 12:10:50.625  - info: host.Pi2-3 instance system.adapter.admin.0 started with pid 27368
                      2016-03-11 12:10:52.962  - error: host.Pi2-3 instance system.adapter.admin.0 terminated with code 8 (node.js: Cannot find module)
                      2016-03-11 12:10:52.965  - info: host.Pi2-3 Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                      2016-03-11 12:11:22.996  - info: host.Pi2-3 instance system.adapter.admin.0 started with pid 27397
                      2016-03-11 12:11:25.374  - error: host.Pi2-3 instance system.adapter.admin.0 terminated with code 8 (node.js: Cannot find module)
                      2016-03-11 12:11:25.377  - info: host.Pi2-3 Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                      2016-03-11 12:11:55.416  - info: host.Pi2-3 instance system.adapter.admin.0 started with pid 27527
                      2016-03-11 12:11:56.987  - error: host.Pi2-3 instance system.adapter.admin.0 terminated with code 8 (node.js: Cannot find module)
                      2016-03-11 12:11:56.989  - info: host.Pi2-3 Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                      • BluefoxB Offline
                        BluefoxB Offline
                        @derAuge:
                        @Bluefox:
                        austauschen. `
                        zweiter versuch:
                        rm tools.js*
                        chmod 777 tools.js
                        cd /opt/iobroker/
                        iobroker restart
                        http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 904#p21491
                        82.9k
