  4. Logs umleiten
    5.4k
Logs umleiten
10 Beiträge 3 Kommentatoren 2.0k Aufrufe
    DiJaexxl
    ich habe einen Log-Sys Server auf meinem NAS am laufen.
    Wie bekomme ich nun die LOG Meldungen umgebogen?
    Gruss aus Bensberg
    Dirk
    • BluefoxB Offline
      BluefoxB Offline
      @DiJaexxl:
      Wie bekomme ich nun die LOG Meldungen umgebogen? `
      Wir verwenden winston und der kann schon syslog. Ich habe aber das gar nicht ausprobiert. Wenn du das testen konntest, währe das super. Dafür:
      • cd /opt/iobroker
      • npm install winston-syslog
      • /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/logger.js Zeile 10 (Kommentar löschen)
      //require('winston-syslog').Syslog;
      muss sein.
      • und dann /opt/iobroker/iobroker-data/iobroker.json editieren. log erweitern
      "log": {
              "level": "info",
              "maxDays": 7,
              "transport": {
                  "file1": {
                     "type": "file",
                     "enabled": true,
                     "filename": "log/iobroker",
                     "fileext": ".log",
                     "maxsize":  null,
                     "maxFiles": null
                  "syslog": {
                     "type": "syslog",
                     "enabled": true,
                     "host": "The host running syslogd, defaults to localhost.",
                     "protocol":  "The network protocol to log over (e.g. tcp4, udp4, unix, unix-connect, etc)",
                     "path": "The path to the syslog dgram socket (i.e. /dev/log or /var/run/syslog for OS X)"
      Bitte host, protocol und path anpassen und iobroker neu starten.
      Hier ist die Beschreibung von winston-syslog: https://github.com/winstonjs/winston-syslog
        DiJaexxl
        Hallo Bluefox,
        ich habe die 2 Datei folgenden editiert
                    "syslog": {
                       "type": "syslog",
                       "enabled": true,
                       "host": "192.168.178.194:514",
                       "protocol":  "UDP)",
                       "path": ""
        Dann habe ich Biobroker gestoppt und wieder gestartet.
        :oops:
        Dann habe ich folgende Meldung bekommen:
        root@cubietruck:/opt/iobroker# iobroker start
        Starting ioBroker controller daemon...
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/daemonize2/lib/daemonize.js:136
                    throw new Error(msg.error);
        Error: SyntaxError: Unexpected string
            at Object.parse (native)
            at Object. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/controller.js:44:19)
            at Module._compile (module.js:456:26)
            at Object.Module._extensions..js (module.js:474:10)
            at Module.load (module.js:356:32)
            at Function.Module._load (module.js:312:12)
            at Module.require (module.js:364:17)
            at require (module.js:380:17)
            at init (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/daemonize2/lib/wrapper.js:105:17)
            at process.title (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/daemonize2/lib/wrapper.js:38:9)
            at ChildProcess. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/daemonize2/lib/daemonize.js:136:19)
            at ChildProcess.EventEmitter.emit (events.js:98:17)
            at handleMessage (child_process.js:318:10)
            at Pipe.channel.onread (child_process.js:345:11)</anonymous></anonymous>
        Was mache ich nun, da iobroker nicht läuft 😢
        Den path habe ich nicht angegeben, da es im NAS verwaltet wird.
        Mit den Einstellungen verbiege ich die CCU2 Logs. Also generell geht es
        Gruss aus Bensberg
        Dirk
        • BluefoxB Offline
          BluefoxB Offline
          Du hast Fehler in deinem JSON Datei. Zeige bitte die Datei.
            DiJaexxl
              "network": {
                "IPv4": true,
                "IPv6": true,
                "bindAddress": null,
                "useSystemNpm": true
              "objects": {
                "type": "file",
                "typeComment": "Possible values: 'file' - [port 9001], redis - [port 6379],$
                "host": "127.0.0.1",
                "port": 9001,
                "user": "",
                "pass": "",
                "noFileCache": false,
                "connectTimeout": 2000
              "states": {
                "type": "file",
                "typeComment": "Possible values: 'file' - [port 9000], 'redis' - [port 6379$
                "port": 9000,
                "options": {
                  "auth_pass": null,
                  "retry_max_delay": 15000
             "log": {
                "level": "info",
                "maxDays": 7,
                "transport": {
                  "file1": {
                    "type": "file",
                    "enabled": true,
                    "fileext": ".log",
                    "maxsize": null,
                    "maxFiles": null
              "dataDirComment": "Always relative to iobroker.js-controller/",
              "dataDir": "../../iobroker-data/"
            "log": {
                    "level": "info",
                    "maxDays": 7,
                    "transport": {
                        "file1": {
                           "type": "file",
                           "enabled": true,
                           "fileext": ".log",
                           "maxsize":  null,
                           "maxFiles": null
                        "syslog": {
                           "type": "syslog",
                           "enabled": true,
                           "fileext": ".log",
                           "maxsize":  null,
                           "maxFiles": null
                        "syslog": {
                           "type": "syslog",
                           "enabled": true,
                           "protocol":  "UDP)",
                           "path": ""
            Gruss aus Bensberg
            Dirk
            • BluefoxB Offline
              BluefoxB Offline
              Ich habe keine Ahnung, was du gemacht hast, aber es war total falsch.
              Es muss so sein:
                "network": {
                  "IPv4": true,
                  "IPv6": true,
                "objects": {
                  "type": "file",
                  "typeComment": "Possible values: 'file' - [port 9001], redis - [port 6379],$",
                  "port": 9001,
                  "user": "",
                  "pass": "",
                "states": {
                  "type": "file",
                  "typeComment": "Possible values: 'file' - [port 9000], 'redis' - [port 6379",
                  "port": 9000,
                  "options": {
                    "auth_pass": null,
                "log": {
                  "level": "info",
                  "maxDays": 7,
                  "transport": {
                    "file1": {
                      "type": "file",
                      "enabled": true,
                      "fileext": ".log",
                      "maxsize": null,
                      "maxFiles": null
                    "syslog": {
                      "type": "syslog",
                      "enabled": true,
                      "protocol": "UDP",
                      "path": ""
                DiJaexxl
                Mmmmh
                habe jetzt das Bild (schaut auf die erste Zeile, da sieht man aus welchen Verzeichnis ich Biobroker aufrufe)
                Aus dem iobroker Verzeichnis:
                root@cubietruck:/opt/iobroker# ls
                install.sh  iobroker  iobroker-data  log  node_modules
                root@cubietruck:[b]/opt/iobroker# /opt/iobroker/iobroker start[/b]
                Error: Error: Cannot find module 'winston'
                    at Function.Module._resolveFilename (module.js:338:15)
                    at Function.Module._load (module.js:280:25)
                    at Object. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/winston-syslog/lib/winston-syslog.js:14:15)
                root@cubietruck:/opt/iobroker#</anonymous></anonymous>
                Aus dem root Verzeichnis:
                root@cubietruck:/# ls
                bin   dev  home  lost+found  mnt  proc	run   selinux  sys  usr
                boot  etc  lib	 media	     opt  root	sbin  srv      tmp  var
                root@cubietruck:/# /opt/iobroker/iobroker start
                module.js:340
                    throw err;
                Error: Cannot find module '/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
                    at Function.Module.runMain (module.js:497:10)
                    at startup (node.js:119:16)
                    at node.js:901:3
                root@cubietruck:/#
                Gruss aus Bensberg
                Dirk
                • sissiwupS Offline
                  sissiwupS Offline
                  sissiwup
                  @Bluefox:
                  Es muss so sein:
                    "network": {
                      "IPv4": true,
                      "IPv6": true,
                    "objects": {
                      "type": "file",
                      "port": 9001,
                      "user": "",
                      "pass": "",
                    "states": {
                      "type": "file",
                      "port": 9000,
                      "options": {
                        "auth_pass": null,
                    "log": {
                      "level": "info",
                      "maxDays": 7,
                      "transport": {
                        "file1": {
                          "type": "file",
                          "enabled": true,
                          "fileext": ".log",
                          "maxsize": null,
                          "maxFiles": null
                        "syslog": {
                          "type": "syslog",
                          "enabled": true,
                          "protocol": "UDP",
                          "path": ""
                  habe ich so gemacht. Hier fehlt meiner Meinung aber noch einiges im Logger?
                  winston.add(winston.transports.Syslog, options);
                  Wie werden die Optionen unter "syslog" ausgelesen?
                        "syslog": {
                                 "type": "syslog",
                                 "enabled": true,
                                 "host": "192.168.1.14",
                                 "port": "514",
                                 "protocol":  "UDP",
                                 "path": ""
                  PS: Habe es mit Port hinter der Adresse und so wie oben probiert …
                  MfG
                  Sissi
                  • sissiwupS Offline
                    sissiwupS Offline
                    sissiwup
                    ich bin mir aktuell gar nicht mehr sicher, ob der logger überhaupt aufgerufen wird.
                    Muss ich dafür ggf. wo anders noch etwas konfigurieren?
                    var winston = require('winston');
                    var fs      = require('fs');
                    var path    = require('path');
                    var os      = require('os');
                    try {
                    } catch (ex) {
                        console.log('No syslog support');
                    Die Ausgabe "no syslog" taucht nicht auf.
                    Oder muss ich da noch etwas uploaden ?
                    Warum ist winston 2x installiert?
                    ` > root@raspberrypi:/opt/iobroker# find . -name logger.js
                    ./node_modules/iobroker.node-red/node_modules/mongodb/node_modules/mongodb-core/lib/connection/logger.js
                    ./node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red/node_modules/node-red-node-serialport/node_modules/serialport/examples/logger.js
                    ./node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red/node_modules/express/node_modules/connect/lib/middleware/logger.js
                    ./node_modules/prompt/node_modules/winston/lib/winston/logger.js
                    ./node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/winston/lib/winston/logger.js
                    ./node_modules/iobroker.js-controller/lib/logger.js
                    ./node_modules/winston/lib/winston/logger.js `
                    MfG
                    Sissi
                    • BluefoxB Offline
                      BluefoxB Offline
                      @sissiwup:
                      @Bluefox:
                      Es muss so sein:
                        "network": {
                          "IPv4": true,
                          "IPv6": true,
                        "objects": {
                          "type": "file",
                          "port": 9001,
                          "user": "",
                          "pass": "",
                        "states": {
                          "type": "file",
                          "port": 9000,
                          "options": {
                            "auth_pass": null,
                        "log": {
                          "level": "info",
                          "maxDays": 7,
                          "transport": {
                            "file1": {
                              "type": "file",
                              "enabled": true,
                              "fileext": ".log",
                              "maxsize": null,
                              "maxFiles": null
                            "syslog": {
                              "type": "syslog",
                              "enabled": true,
                              "protocol": "UDP",
                              "path": ""
                            "syslog": {
                                     "type": "syslog",
                                     "enabled": true,
                                     "port": "514",
                                     "protocol":  "UDP",
                                     "path": ""
                      PS: Habe es mit Port hinter der Adresse und so wie oben probiert … `
                      Hast du recht, da fehlt noch viel.. :o
