  4. [ gelöst ] Licht bei Bewegung und clearTimeout(id) bei Lichtschalter ein innerhalb der Einschaltzeit
    5.8k
10 Beiträge 3 Kommentatoren 1.1k Aufrufe
  • smartboartS Offline
    smartboartS Offline
    smartboart
    Hallo Leute, ich habe ein Script geschrieben für Licht bei Bewegung im Flur.
    Das Licht schaltet nach 30.sec wieder ab.
    Einschalten bzw. Einschaltbefehl kommt nur durch wenn bestimmte Bedingungen gegebn sind.
    Wenn ich jetzt innerhalb der 30 Sekunden das Licht einschalte möchte ich den Ausschaltbefehl welchen ich über setTimeout gebe wieder zurück setzen.
    Ich habe zum Ein- und Ausschalten 2 HM Schalter, einen Schaltaktor und einen Sender…Beim Sender könnte ich auf press short triggern um das clearStateDelayed für die entsprechnde ID auszuführen...Für den Schaltaktor fehlt mir die Phantasie, da ich dessen ID ja für mein Script benutze.
    Script siehe unten...Ne Idee wie ich das am Besten mache?
    //Block für Licht bei Bewegung Flur / Haustür innen
    on( 'wiffi-wz.0.root.192_168_XXX_XXX.wz_motion_left', function (obj) {
        var HelligkeitFlur = getState('wiffi-wz.0.root.192_168_xxx_xxx.wz_lux').val;
        var LichtFlur = getState('hm-rpc.0.OEQ115xxxxx.1.STATE').val;
        var motionFlur = getState('wiffi-wz.0.root.192_168_xxx_xxx.wz_motion_left').val;
        var jemandDa = getState('javascript.0.Anwesenheitssteuerung.BewohnerAnwesend').val;
        var Alarm = getState('javascript.0.alarm.out.alarm_intern').val;
        var Brand = getState ('javascript.0.Status.Brandmelder.Anzahl_melden_Brand').val;
        if (motionFlur === true && HelligkeitFlur <= 0.5 && LichtFlur === false && jemandDa === true && Alarm === false && Brand === 0) {
            setState('hm-rpc.0.OEQ11xxxxx.1.STATE', true);
                if('hm-rpc.0.OEQ115xxxxx.1.STATE', true);
                setTimeout(function(){setState('hm-rpc.0.OEQ115xxxxx.1.STATE', false)},30*1000);
                console.log('Licht Flur / Haustür Innen ein bei Bewegung');
      pix
      hab mal etwas gebastelt.
      const idAktor = 'hm-rpc.0.OEQ11xxxxx.1.STATE';
          var LichtFlur = getState(idAktor).val;
          var motionFlur = obj.state.val; // ist ja das Objekt in dieser Subscription
              setState(idAktor, true, function() { // Schaltaktor ein und danach Funktion ausführen
                  setStateDelayed(idAktor, false, 30 * 1000, function() { // nach 30s ausschalten und dann nach dem Ausschalten ...
                      log("Aktor nach 30s wieder ausgeschaltet"); // ... Logausgabe
      // zweite Subscription mit den manuellen Tastern/Sendern (es können auch als Array oder mit Regex mehrere Trigger angegeben werden)
      const idTaster = "HM-AKTOR-ID-HIER-EINTRAGEN"; // bitte anpassen
      on({
          val: true
      }, function (obj) {
          clearStateDelayed(idAktor); // Alle Timer des Lichtaktors löschen
          setState(idAktor, false); // Aktor ausschalten
      Solange in der If-Abfrage weiterhin der Zustand des Aktors auf false geprüft wird, kann der EInschaltbefehl nicht verlängert werden. Ein Verlängerung wäre ja nur bei Licht an möglich…
      Pix
        dwm
        Mit welchem Aktor ist denn das Licht geschaltet?
        Ich hab ziemlich das gleiche Szenario im Badezimmer, mit dem Problem, dass der Taster des Homematic-Markendimmers halt nicht unabhängig vom Aktor ist, sprich man kann nicht so einfach auf den Taster subscriben.
        Ich hab das dann so gelöst, dass der Bewegungsmelder bei Bewegung gleich am Homematic-Aktor die Einschaltdauer mitsetzt. Bei Betätigung des Tasters wird die Einschaltzeit am Aktor übersteuert, und das kann man bei erneuter Bewegung abfangen.
        Sprich:
        • Bewegung: Wenn (Licht aus) => Einschaltdauer 300s, einschalten
        Wenn (Licht an und Einschaltdauer gesetzt) => Einschaltdauer wieder auf 300s
        Bei Bewegung + Licht an und KEINE Einschaltdauer muss vom Schalter aus übersteuert worden sein, also muss man auch manuell wieder ausschalten :)
        var debuglevel = 4;
        var debugchannel = 'info';
        function handleOn(data) {
            var helligkeit = getState("javascript.0.Helligkeit.Helligkeitsstufe"/*Helligkeit.Helligkeitsstufe*/).val;
            var hell_limit = 2 ;
            var RolloId = "hm-rpc.0.JEQ1234567.1.LEVEL"/*Rollo Bad OG (West):1.LEVEL*/;
            var RolloLimit = 25;
            var is_working = getState("hm-rpc.0.LEQ1233456.1.WORKING"/*Licht Bad OG:1.WORKING*/).val;
            var is_on = getState("hm-rpc.0.LEQ1233456.1.LEVEL"/*Licht Bad OG:1.LEVEL*/).val>0;
            var do_it = false; // execute only if light was not set to "on" manually.
            if (helligkeit <= hell_limit ) {
                do_it = (is_on == 0) || ((is_on == 1) && (is_working == 1));
            if (getState(RolloId).val < RolloLimit) {
            dwmlog ("Licht Status: "+is_on+" Helligkeit: "+helligkeit+" Working: "+is_working+" => Schalte Licht: "+do_it,4);
            if(do_it) {
                lighton (data);
        function lighton (data){
          var timeout = 450;
          setState( "hm-rpc.0.LEQ1233456.1.ON_TIME"/*Licht Bad OG:1.ON_TIME*/, timeout );  // set timeout
              setState( "hm-rpc.0.LEQ1233456.1.LEVEL"/*Licht Bad OG:1.LEVEL*/, 80);         // switch on
          },100);
        // Trigger
        subscribe({ id: "hm-rpc.0.JEQ1332456.1.MOTION", /*Bewegung Nord Kaputt:1.MOTION*/
                    val: true
                  }, function (data){
            dwmlog("Licht Bewegung Bad OG- BWM hat ausgelöst: "+JSON.stringify(data),4);
            handleOn(data);
        Nur so mal als Ideenspender :)
        CU
        Werner
          smartboartS Offline
          smartboart
          Beides Prima Lösungsansätze, Danke sehr für die neuen Ideen…
          ich muss mich jetzt nur noch entscheiden welche ich weiter verfolge...
          Bei meinem Flur handelt es sich ja um einen Durchgangsraum wo man sich normalerweise nicht länger aufhält...
          Aber wenn doch sollte es eben auch auf Dauer eingeschaltet sein können.
          @ Pix und Werne Der Schaltaktor selbst ist ebenfalls ein Schaltaktor mit Taster HM-LC-Sw1PBU-FM und der Sender mit Direktverknüpfung zu diesem Aktor ist ein HM-RC-2-PBU-FM .
          @Pix Die Lösung von Pix würde schon funktionieren mit clearStateDelayed während der Einschaltzeit könnte man das Licht eingeschaltet lassen bis es ausgeschaltet würde. Dazu nur setState(idAktor, false); // Aktor ausschalten weglassen... Eine erneute Bewegung würde wegen der var LichtFlur = getState(idAktor).val; nicht durchkommen... Somit müsste man manuell ausschalten. Was ja meine Vorraussetzung war.
          Die Sache hätte nur einen Haken, das würde nur mit dem Sender Taster funktionieren, nicht mit dem Aktortaster zusätzlich..
          Somit hätte ich 2 verschiedene Tasterfunktionn, was meine Frau zum durchdrehen bringen würde...
          on({
          val: true
          }, function (obj) {
          @Werner Deine Idee finde ich auch klasse. Warum nicht den Timer unter Objekten beschreiben...Auf die Idee bin ich noch garnicht gekommen...Da hab ich so viele HM Produkte im Einsatz, aber auf die Idee den internen Timer zu eschreiben bin ich noch nicht gekommen....Man lernt eben nie aus...
          Kannst du mir kurz erleutern was du mit dwmlog machst? Würde mich interessieren, da ich über console.log noch nicht hinaus bin...
          Super Tipps von euch beiden Danke sehr!!!
            smartboartS Offline
            smartboart
            Hallo Werner,
            hab mal dein Script genommen und angepasst…
            hier der log:
            javascript.0	2018-08-23 13:31:57.245	info	script.js.common.Alarmanlage.Logik: checkSensor group:motion
            javascript.0	2018-08-23 13:31:57.239	info	script.js.common.motion.BewegungInnen: Bewegung erkannt, Trigger für Alarm auf true gesetzt
            javascript.0	2018-08-23 13:31:57.237	info	script.js.common.motion.LichtBeiBewegung: Jemand Da: true Alarm: false Brand 0 Licht Status: false Helligkeit: 10.87 Working: false => Schalte Licht: false
            javascript.0	2018-08-23 13:31:57.236	info	script.js.common.motion.LichtBeiBewegung: Licht Bewegung Flur EG - BWM hat ausgelöst': {"id":"wiffi-wz.0.root.192_168_1_54.wz_motion_left","newState":{"val":true,"ts":1535023917212,"ack":true,"lc":15
            javascript.0	2018-08-23 13:31:57.234	info	script.js.common.motion.BewegungInnen: Bewegung erkannt, Trigger für Alarm auf true gesetzt
            und unten die Anpassung…
            var debuglevel = 4;
                var helligkeit = getState('wiffi-wz.0.root.192_168_XX_xxx.wz_lux').val;
                var hell_limit = 12 ;
                var is_on = getState('hm-rpc.0.OEQ115xxxxx.1.STATE').val;
                //    var motionFlur = getState('wiffi-wz.0.root.192_168_xxx_xxxx.wz_motion_left').val;
                var is_working = getState("hm-rpc.0.OEQ115xxxxx.1.WORKING").val;
             //   var RolloId = "hm-rpc.0.JEQ12xxxxxx.1.LEVEL";
             //   var RolloLimit = 25;
                if (helligkeit <= hell_limit && jemandDa === true && Alarm === false && Brand === 0 ) {
                    do_it = (is_on === false) || ((is_on === true) && (is_working === true));
              //  if (getState(RolloId).val < RolloLimit) {
              //      do_it = (is_on === 0) || ((is_on === 1) && (is_working === 1));
                console.log ("Jemand Da: "+jemandDa+" Alarm: "+Alarm+" Brand "+Brand+" Licht Status: "+is_on+" Helligkeit: "+helligkeit+" Working: "+is_working+" => Schalte Licht: "+do_it,4);
                if(do_it) {
                    lighton (data);
              var timeout = 30;
              setState( "hm-rpc.0.OEQ11xxxxx.1.ON_TIME", timeout );  // set timeout
              setTimeout(function(){setState( "hm-rpc.0.OEQ1xxxxxx.1.STATE", true)},30); // switch on
            //Trigger
            subscribe({ id: "wiffi-wz.0.root.192_168_xxxx_xxxx.wz_motion_left",
                        val: true
                      }, function (data){
                console.log("Licht Bewegung Flur EG - BWM hat ausgelöst': "+JSON.stringify(data),4);
                handleOn(data);
            Bin mir mit den Timeouts nicht ganz sicher.. kannst du mir kurz erklären, warum du unterschiedliche genommen hast?
            Ansonsten funktioniert prima….Danke!!!
              dwm
              Servus,
              Du meinst die lighton() Funktion oder?
                var timeout = 30;
                setState( "hm-rpc.0.OEQ1157843.1.ON_TIME", timeout );  // set timeout
                setTimeout(function(){setState( "hm-rpc.0.OEQ1157843.1.STATE", true)},30); // switch on
              Das setTimeout da drin dient nur dazu, dass sicher der ON_TIME Datenpunkt vor dem STATE Datenpunkt gesetzt wird. Hatte ich auf 100ms, Du hast's jetzt auf 30ms (MILLISEKUNKDEN!!) gesetzt.
              Wahrscheinlich ist's völlig wurscht ;)
              Die Zeilen mit debuglevel und debugchannel kannst rauswerfen, die sind für meine dwmlog() Funktion.
              CU
              Werner
                dwm
                Sorry, die Frage nach dwmlog() übersehen …
                function dwmlog( message, level, channel) {
                    if (typeof channel === 'undefined') {
                        channel = debugchannel;
                    if ( typeof level === 'undefined')
                        level = debuglevel;
                    if ( debuglevel >= level ) {
                        log (message, channel );
                ist bei mir in "global" gespeichert und liefert mir einfach abschaltbare Ausgaben auf der Konsole und im Log.
                Ich mache beim Entwickeln immer gern sehr viele Ausgaben in den Code rein, einfach um nachvollziehen zu können was los ist.
                Das müllt mir dann später das Log voll.
                Deswegen mach ich alle Ausgaben die für die Entwicklungs- und Fehlersuche sind mit dwmlog (…,4) und schalte dann später den debuglevel auf 2 oder 1.
                Man muss halt nur vor jedes Script
                var debuglevel = 4;
                schreiben … mit debuglevel entsprechend dem Entwicklungsstand angepasst.
                Variablendefinitionen werden aus "global" nicht übernommen.
                CU
                Werner
                  smartboartS Offline
                  smartboart
                  Prima, vielen lieben Dank für die Ausführung…
                    smartboartS Offline
                    smartboart
                    Script finktioniert dank der hm hardware und der timer und working objekte sehr gut..
                      smartboartS Offline
                      smartboart
                      Thema gelöst
