  4. Grad Celsius in Fahrenheit umrechen
    5.8k
1 Beiträge 1 Kommentatoren 438 Aufrufe
    SoerenKaiser99
    Hi Zs,
    da ich es eben selbst brauchte habe ich ein kleines Skript geschrieben um Celsius in Fahrenheit umzurechnen.
    Der Wert Temperatur kommt hier von meiner Wetterstation in °C. Temperatur Fahrenheit ist ein manueller Wert den ich einfach zusätzlich als Objekt angelegt habe. Es wird also die Temperatur *1,8 und dann +32 gerechnet und das Ergebnis in das manuelle Objekt geschrieben.
    Vielleicht erspart das ja dem ein oder anderen ein wenig suchen:
     <block xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="on_ext" id=";|^#zEAG3eOW*X~.5RQ." x="38" y="-262.99998474121094"><mutation items="1"></mutation>
      <value name="OID0"><shadow type="field_oid" id="_@px^Xq@{e^JtFJBE1x9"><field name="oid">mqtt.0.sonoff.Wetterstation.Wetter.Temperatur</field></shadow></value>
      <statement name="STATEMENT"><block type="controls_if" id="EZVIxR{GacCGF89[vp%?"><value name="IF0"><block type="get_value" id="m*`#(rIK;e2n:LuE}O7H"><field name="ATTR">val</field>
              <field name="OID">mqtt.0.sonoff.Wetterstation.Wetter.Temperatur</field></block></value>
          <statement name="DO0"><block type="update" id="R0ROgqA^P[Y-HV^?su!J"><mutation delay_input="false"></mutation>
              <field name="OID">mqtt.0.sonoff.Wetterstation.Wetter.Temperatur_Fahrenheit</field>
              <value name="VALUE"><block type="math_arithmetic" id="gD9[c}G/~8,L?8|IBdBA"><field name="OP">ADD</field>
                  <value name="A"><shadow type="math_number" id="o0RBo.MAL,O4onRazsgt"><field name="NUM">1</field></shadow>
                    <block type="math_arithmetic" id="hF0OQP9?@p#-U+%Ro-!L"><field name="OP">MULTIPLY</field>
                        <block type="get_value" id="}vFMoYXzWKiWs}Dlbe-w"><field name="ATTR">val</field>
                      <value name="B"><shadow type="math_number" id="{zlvMLIeWAL%xBgRiS,@"><field name="NUM">1.8</field></shadow></value></block></value>
                  <value name="B"><shadow type="math_number" id="dKtE?RYei+4iSI+uL;yz"><field name="NUM">32</field></shadow></value></block></value></block></statement></block></statement></block>
