  4. Problem mit CRONJOB
    5.8k
Problem mit CRONJOB
3 Beiträge 2 Kommentatoren 573 Aufrufe
    Markus Faltermeier
    ich habe aktuell ein Problem mit meinen Skripten.
    Ich habe eine Zeitschaltuhr programmiert mit Blockly. Die Zeitschaltuhr soll eine Steckdose über ein Homematic Relais ansteuern. Funktioniert auch Anfangs recht gut. Nur nach einigen Tagen wird der Cronjob nicht mehr ausgeführt. VIS und der IOBROKER laufen aber weiter.
    Die Homematic Instanzen sind auch alle auf grün und die Skripte sind auch alle aktiv.
    Im Log tauchen allerdings Fehlermeldungen auf. kann mir jemand sagen was die bedeuten?
    Im folgenden eine kurze Erklärung des Skriptes:
    Ich kann im VIS zwei Zeitbereiche aktivieren in denen die Zeitschaltuhr aktiv ist. Und es kann der Wochentag ausgewählt werden an denen geschaltet werden soll. Das ganze wird dann an den Cronjob übergeben. Über den Button Program wird dann die Zeitschaltuhr gestartet.
    Der folgende Code ist implementiert
    Wochentage bestimmen:
    <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="comment" id="TKRm@?1BhXlqFC!A}s|n" x="-2812" y="-437"><field name="COMMENT">String erstellen für Cron Job an welchen Wochentagen geschaltet werden soll</field>
    <next><block type="on_ext" id="#`R@=@9U-Nb4p40iy6OL"><mutation items="1"></mutation>
        <value name="OID0"><shadow type="field_oid" id="=7;AO}qVbVsJyER4-?),"><field name="oid">MeineDatenpunkte.0.Brunnen_Beleuchtung.Brunnen_Beleuchtung_Zeitschaltuhr_aktiv</field></shadow></value>
        <statement name="STATEMENT"><block type="control" id="UsHX`}`dO!zo#)lNw@W("><mutation delay_input="false"></mutation>
            <field name="OID">MeineDatenpunkte.0.Brunnen_Beleuchtung.Brunnen_Beleuchtung_Wochentag</field>
            <value name="VALUE"><block type="text_join" id=".92!{!oG{O~Nji6c*Cyf"><mutation items="7"></mutation>
                <value name="ADD0"><block type="logic_ternary" id="^X{L~iiGb/v5M89Vn#Ca"><value name="IF"><block type="get_value" id="n=.Nw{Ao-l|-C3]jsvM/"><field name="ATTR">val</field>
                        <field name="OID">MeineDatenpunkte.0.Brunnen_Beleuchtung.Brunnen_Beleuchtung_So</field></block></value>
                    <value name="THEN"><block type="text" id="k8WiqVpFx(9Bh;{]xZo8"><field name="TEXT">0</field></block></value>
                    <value name="ELSE"></value></block></value>
                <value name="ADD1"><block type="logic_ternary" id="R?C^Of[dtpRXxyfW?Xz|"><value name="IF"><block type="get_value" id="~1_I[o|y1F2B0!cKQaAs"><field name="ATTR">val</field>
                        <field name="OID">MeineDatenpunkte.0.Brunnen_Beleuchtung.Brunnen_Beleuchtung_Mo</field></block></value>
                    <value name="THEN"><block type="logic_ternary" id="V0s5@Re-d5lQ;,1tM.s."><value name="IF"><block type="get_value" id="wdjiKc_x9^.~gRL*/|EJ"><field name="ATTR">val</field>
                        <value name="THEN"><block type="text" id="cc(0@GcoD**oTg!nlTt~"><field name="TEXT">,1</field></block></value>
                        <value name="ELSE"><block type="text" id="N=PDlWX#O,O?-P}BgK^,"><field name="TEXT">1</field></block></value></block></value>
                <value name="ADD2"><block type="logic_ternary" id="P(@2Q*XkNl@L(ieG*~CW"><value name="IF"><block type="get_value" id="7sD)fh.4YcqpVCnvRD@8"><field name="ATTR">val</field>
                        <field name="OID">MeineDatenpunkte.0.Brunnen_Beleuchtung.Brunnen_Beleuchtung_Di</field></block></value>
                    <value name="THEN"><block type="logic_ternary" id="7akBd4XAo^*x/VSx%%p4"><value name="IF"><block type="get_value" id="QCcg%Mn-A[(g0sPXa`=?"><field name="ATTR">val</field>
                        <value name="THEN"><block type="text" id="xS.zzy_!?!w{Ar{Bt(#K"><field name="TEXT">,2</field></block></value>
                        <value name="ELSE"><block type="logic_ternary" id="A*L{buoo*XAP9G^x^f!8"><value name="IF"><block type="get_value" id="D-XjD/I%{B1sk^?PqN9X"><field name="ATTR">val</field>
                            <value name="THEN"><block type="text" id="+)yKQu9|]FkwU+((~TMB"><field name="TEXT">,2</field></block></value>
                            <value name="ELSE"><block type="text" id="Fd46?|VglVe=xt^tt[a4"><field name="TEXT">2</field></block></value></block></value></block></value>
                <value name="ADD3"><block type="logic_ternary" id="XD66TeBd^d#AeAV/K7)a"><value name="IF"><block type="get_value" id="GM[-^658]P/5DcY^f9/A"><field name="ATTR">val</field>
                        <field name="OID">MeineDatenpunkte.0.Brunnen_Beleuchtung.Brunnen_Beleuchtung_Mi</field></block></value>
                    <value name="THEN"><block type="logic_ternary" id="Aez[yn=%)pAapa#YJ4U)"><value name="IF"><block type="get_value" id="DB;D.aDsP6/KAPqvN8,D"><field name="ATTR">val</field>
                        <value name="THEN"><block type="text" id="~mr{2?9KTUTTXNP^n^uL"><field name="TEXT">,3</field></block></value>
                        <value name="ELSE"><block type="logic_ternary" id="`@(Ob4./i/:Nl_/mAmf."><value name="IF"><block type="get_value" id="j8q.OAE9UzjPb(@YguJs"><field name="ATTR">val</field>
                            <value name="THEN"><block type="text" id="/EJ:s9y3Un~HB}oa7S^c"><field name="TEXT">,3</field></block></value>
                            <value name="ELSE"><block type="logic_ternary" id="Dh(X[=0vQI)RHEa[kVdW"><value name="IF"><block type="get_value" id="wV9KijUvZhAz~:(tx74d"><field name="ATTR">val</field>
                                <value name="THEN"><block type="text" id="0LE1|!,B+lC(]~b[I.FQ"><field name="TEXT">,3</field></block></value>
                                <value name="ELSE"><block type="text" id="iK.rl^;=ICuA!nF*?qgm"><field name="TEXT">3</field></block></value></block></value></block></value></block></value>
                <value name="ADD4"><block type="logic_ternary" id="H%i61bMXjb7gYLARkA@?"><value name="IF"><block type="get_value" id="^5w^c+~:xuu:Sk,}l1ra"><field name="ATTR">val</field>
                        <field name="OID">MeineDatenpunkte.0.Brunnen_Beleuchtung.Brunnen_Beleuchtung_Do</field></block></value>
                    <value name="THEN"><block type="logic_ternary" id="/,c[tR(@U6O;kXDudU|8"><value name="IF"><block type="get_value" id="H,-Y*.b}g`,SS5V#ECt+"><field name="ATTR">val</field>
                        <value name="THEN"><block type="text" id="]_!rk;wmZqUUa;3(Z^+l"><field name="TEXT">,4</field></block></value>
                        <value name="ELSE"><block type="logic_ternary" id="yE}n8u)VC]k.|sn^(Dxm"><value name="IF"><block type="get_value" id="s|O[sIym`f;@/m,eNv(k"><field name="ATTR">val</field>
                            <value name="THEN"><block type="text" id="^}n/ZzJ?w4?A5rSaKUfl"><field name="TEXT">,4</field></block></value>
                            <value name="ELSE"><block type="logic_ternary" id="UCEXB0X-1IfR#7butze6"><value name="IF"><block type="get_value" id="EJj{,m`n3HpbT)bBkXqY"><field name="ATTR">val</field>
                                <value name="THEN"><block type="text" id="!?^D%45@2KLoM(@VUf9f"><field name="TEXT">,4</field></block></value>
                                <value name="ELSE"><block type="logic_ternary" id="_7?n,CJ*JL((l]8m=v*1"><value name="IF"><block type="get_value" id="~I7)Vtv/,;Nr|1?Qw=Uf"><field name="ATTR">val</field>
                                    <value name="THEN"><block type="text" id="a_S={bJ*fq)bA5.+Mo@%"><field name="TEXT">,4</field></block></value>
                                    <value name="ELSE"><block type="text" id="{_`W^r!Oamp5BP9^ynZ@"><field name="TEXT">4</field></block></value></block></value></block></value></block></value></block></value>
                <value name="ADD5"><block type="logic_ternary" id="q(@mZXg]21@1x1Af!@MK"><value name="IF"><block type="get_value" id="fdWP+M_?5d+j;e!_%bf?"><field name="ATTR">val</field>
                        <field name="OID">MeineDatenpunkte.0.Brunnen_Beleuchtung.Brunnen_Beleuchtung_Fr</field></block></value>
                    <value name="THEN"><block type="logic_ternary" id="|I.=}KI!VA/U5YYCqpa1"><value name="IF"><block type="get_value" id=".VK`xd!8K`=8R=bK~grN"><field name="ATTR">val</field>
                        <value name="THEN"><block type="text" id="`IS07QGw9cCLGC~jZ6%@"><field name="TEXT">,5</field></block></value>
                        <value name="ELSE"><block type="logic_ternary" id="N+)n-T=T9Qd:Lm.oK]V="><value name="IF"><block type="get_value" id=".z693@7c6;_:S|`oIx!y"><field name="ATTR">val</field>
                            <value name="THEN"><block type="text" id="oDpPmbV_qZ0uRl8H^9VN"><field name="TEXT">,5</field></block></value>
                            <value name="ELSE"><block type="logic_ternary" id="56d7t=/`6{aZ;H.`]l(."><value name="IF"><block type="get_value" id="@L)wQ}/o_],p/~Olh_T."><field name="ATTR">val</field>
                                <value name="THEN"><block type="text" id="Oa?x/BiOye5Ip8Sm1sSk"><field name="TEXT">,5</field></block></value>
                                <value name="ELSE"><block type="logic_ternary" id="u0^BxT|Bu}}/^%8,|YMv"><value name="IF"><block type="get_value" id="I8KpTcz1g2(Q+3c;R|at"><field name="ATTR">val</field>
                                    <value name="THEN"><block type="text" id="(;IHcbo:ca)@DRh,?J,;"><field name="TEXT">,5</field></block></value>
                                    <value name="ELSE"><block type="logic_ternary" id="E#doh~He+T,TcH8WkpGH"><value name="IF"><block type="get_value" id="OTL2Bq8GKY*k,tUk1hdd"><field name="ATTR">val</field>
                                        <value name="THEN"><block type="text" id="}t[ba8-6i0b7?9p8O2]7"><field name="TEXT">,5</field></block></value>
                                        <value name="ELSE"><block type="text" id="9A(?M9keA-#@kF]*lndc"><field name="TEXT">5</field></block></value></block></value></block></value></block></value></block></value></block></value>
                <value name="ADD6"><block type="logic_ternary" id="`}-!)Vt2W%w2rP/%xYo`"><value name="IF"><block type="get_value" id="xrZ}+(]ZKoWh+b#H;-|~"><field name="ATTR">val</field>
                        <field name="OID">MeineDatenpunkte.0.Brunnen_Beleuchtung.Brunnen_Beleuchtung_Sa</field></block></value>
                    <value name="THEN"><block type="logic_ternary" id="1})[T+@gZ^JlPqWd2hd?"><value name="IF"><block type="get_value" id="!`QZWVdp@lcG=dwaJlfO"><field name="ATTR">val</field>
                        <value name="THEN"><block type="text" id="/:eF9~(`W)xTf(49oP04"><field name="TEXT">,6</field></block></value>
                        <value name="ELSE"><block type="logic_ternary" id="QSoAApLugUY)mxroU}:)"><value name="IF"><block type="get_value" id=",HnfZF/#:f]gPTp8*`NZ"><field name="ATTR">val</field>
                            <value name="THEN"><block type="text" id="I*hA9u,;Q-{3AIKP%%[."><field name="TEXT">,6</field></block></value>
                            <value name="ELSE"><block type="logic_ternary" id="3^)}-FT?]I711LU|2)wk"><value name="IF"><block type="get_value" id="4N9jYK3[C~M`o7dZ1xHZ"><field name="ATTR">val</field>
                                <value name="THEN"><block type="text" id="DgUiKHUgfB3-|FZy;IOP"><field name="TEXT">,6</field></block></value>
                                <value name="ELSE"><block type="logic_ternary" id="7dI]E[ow};8K-CWL1TNB"><value name="IF"><block type="get_value" id="cga2Q-i;{G2l3bp}ZT6+"><field name="ATTR">val</field>
                                    <value name="THEN"><block type="text" id="1DZ}.oQg)=tTYWY{rh,T"><field name="TEXT">,6</field></block></value>
                                    <value name="ELSE"><block type="logic_ternary" id="U5ddRiDQ3q_y}1OLt|{@"><value name="IF"><block type="get_value" id="n]M|8@VTNLeUg!j^4Z@F"><field name="ATTR">val</field>
                                        <value name="THEN"><block type="text" id="HHBA8GGN`|sMcsQ5k)8]"><field name="TEXT">,6</field></block></value>
                                        <value name="ELSE"><block type="logic_ternary" id="96Asr`|p;jhN;k-rNRnY"><value name="IF"><block type="get_value" id="iwu|wyHbzrCHi,hwzeSG"><field name="ATTR">val</field>
                                            <value name="THEN"><block type="text" id=":N9D1ecjX*L*ra[Xb^7i"><field name="TEXT">,6</field></block></value>
                                            <value name="ELSE"><block type="text" id="I3N2QqhV0mw9=(T/2O~C"><field name="TEXT">6</field></block></value></block></value></block></value></block></value></block></value></block></value></block></value>
                    <value name="ELSE"></value></block></value></block></value></block></statement></block></next></block></xml>
    1\. Zeitbereich extrahieren:
     <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="comment" id="|ZV#4Uc46zr3*^K@-3x^" x="-437" y="-12"><field name="COMMENT">Stunden für Einschalten extrahieren</field>
        <next><block type="on" id="Oi^*TVF85Aaso)8s!Mn;"><field name="OID">MeineDatenpunkte.0.Brunnen_Beleuchtung.Brunnen_Beleuchtung_Startzeit_1</field>
            <statement name="STATEMENT"><block type="update" id="jcov9Gv)/*Gw@fLjjWYh"><mutation delay_input="false"></mutation>
                <field name="OID">MeineDatenpunkte.0.Brunnen_Beleuchtung.Brunnen_Beleuchtung_Zeit_Einschalten_Stunden_1</field>
                <value name="VALUE"><block type="text_getSubstring" id=":POh,J.fZq0rj!oh6UeC"><mutation at1="true" at2="true"></mutation>
                    <field name="WHERE1">FROM_START</field>
                    <field name="WHERE2">FROM_START</field>
                    <value name="STRING"><block type="get_value" id="%bQ%~DyvID4p6.HNGpy8"><field name="ATTR">val</field>
                        <field name="OID">MeineDatenpunkte.0.Brunnen_Beleuchtung.Brunnen_Beleuchtung_Startzeit_1</field></block></value>
                    <value name="AT1"><block type="math_number" id="4KF(stObgV,d{^3hU9Y+"><field name="NUM">1</field></block></value>
                    <value name="AT2"><block type="math_number" id=":m,hSh)[awoODDD5u-gL"><field name="NUM">2</field></block></value></block></value></block></statement></block></next></block>
      <block type="comment" id="pY-%4Q@)}(k%K=-1!y:1" x="-437" y="213"><field name="COMMENT">Minuten für Einschalten extrahieren</field>
        <next><block type="on" id="+}q--.dNF}GpnW5]?l8*"><field name="OID">MeineDatenpunkte.0.Brunnen_Beleuchtung.Brunnen_Beleuchtung_Startzeit_1</field>
            <statement name="STATEMENT"><block type="update" id="`h8w)6=p@+x5Opn?WV9Q"><mutation delay_input="false"></mutation>
                <field name="OID">MeineDatenpunkte.0.Brunnen_Beleuchtung.Brunnen_Beleuchtung_Zeit_Einschalten_Minuten_1</field>
                <value name="VALUE"><block type="text_getSubstring" id="5]qRG4(#.PAs9qd*mF3j"><mutation at1="true" at2="true"></mutation>
                    <value name="STRING"><block type="get_value" id="S}YQ.xNNWVi_/Q3o!Z^K"><field name="ATTR">val</field>
                    <value name="AT1"><block type="math_number" id="8ENeOXHC9X3?3r^H!W(!"><field name="NUM">4</field></block></value>
                    <value name="AT2"><block type="math_number" id="dnms;l4oU8M;s~OKB#zQ"><field name="NUM">5</field></block></value></block></value></block></statement></block></next></block>
      <block type="comment" id="sF)hs9g(8d_t5}yzg*q_" x="-437" y="438"><field name="COMMENT">Stunden für Ausschalten extrahieren</field>
        <next><block type="on" id="yL[AU{nSJ:y?UA6Ht-ci"><field name="OID">MeineDatenpunkte.0.Brunnen_Beleuchtung.Brunnen_Beleuchtung_Endezeit_1</field>
            <statement name="STATEMENT"><block type="update" id="gcGo]ElVK`xDr~T[DU0W"><mutation delay_input="false"></mutation>
                <field name="OID">MeineDatenpunkte.0.Brunnen_Beleuchtung.Brunnen_Beleuchtung_Zeit_Ausschalten_Stunden_1</field>
                <value name="VALUE"><block type="text_getSubstring" id="D1uL)nPj).DJIJ?uXkp]"><mutation at1="true" at2="true"></mutation>
                    <value name="STRING"><block type="get_value" id="G9(r5~I!7V@4m#/(yXBP"><field name="ATTR">val</field>
                        <field name="OID">MeineDatenpunkte.0.Brunnen_Beleuchtung.Brunnen_Beleuchtung_Endezeit_1</field></block></value>
                    <value name="AT1"><block type="math_number" id="TkYO/(vi4|;EV(p%CbJv"><field name="NUM">1</field></block></value>
                    <value name="AT2"><block type="math_number" id="l31BqettZcrwHeeu;X7b"><field name="NUM">2</field></block></value></block></value></block></statement></block></next></block>
      <block type="comment" id="0+b34(ylcx07|jgD?D2F" x="-437" y="663"><field name="COMMENT">Minuten für Ausschalten extrahieren</field>
        <next><block type="on" id="r+jzhD.ys~.t~^%P(ii2"><field name="OID">MeineDatenpunkte.0.Brunnen_Beleuchtung.Brunnen_Beleuchtung_Endezeit_1</field>
            <statement name="STATEMENT"><block type="update" id="TLhjwF~cD7.2Q.(4.=ZT"><mutation delay_input="false"></mutation>
                <field name="OID">MeineDatenpunkte.0.Brunnen_Beleuchtung.Brunnen_Beleuchtung_Zeit_Ausschalten_Minuten_1</field>
                <value name="VALUE"><block type="text_getSubstring" id="tg3G.Fd-,f.=TOm.awB@"><mutation at1="true" at2="true"></mutation>
                    <value name="STRING"><block type="get_value" id="zlCQm.Ei(yK_9aF8k6~G"><field name="ATTR">val</field>
                    <value name="AT1"><block type="math_number" id="J3mYOi;#p:9HC-.P;nyq"><field name="NUM">4</field></block></value>
                    <value name="AT2"><block type="math_number" id="@,d_qru}}SrfZr;ixWWL"><field name="NUM">5</field></block></value></block></value></block></statement></block></next></block></xml>
    2. Zeitbereich extrahieren (ist identisch)
    <next><block type="on" id="Oi^*TVF85Aaso)8s!Mn;"><field name="OID">MeineDatenpunkte.0.Brunnen_Beleuchtung.Brunnen_Beleuchtung_Startzeit_2</field>
            <field name="OID">MeineDatenpunkte.0.Brunnen_Beleuchtung.Brunnen_Beleuchtung_Zeit_Einschalten_Stunden_2</field>
                    <field name="OID">MeineDatenpunkte.0.Brunnen_Beleuchtung.Brunnen_Beleuchtung_Startzeit_2</field></block></value>
    <next><block type="on" id="+}q--.dNF}GpnW5]?l8*"><field name="OID">MeineDatenpunkte.0.Brunnen_Beleuchtung.Brunnen_Beleuchtung_Startzeit_2</field>
            <field name="OID">MeineDatenpunkte.0.Brunnen_Beleuchtung.Brunnen_Beleuchtung_Zeit_Einschalten_Minuten_2</field>
    <next><block type="on" id="yL[AU{nSJ:y?UA6Ht-ci"><field name="OID">MeineDatenpunkte.0.Brunnen_Beleuchtung.Brunnen_Beleuchtung_Endezeit_2</field>
            <field name="OID">MeineDatenpunkte.0.Brunnen_Beleuchtung.Brunnen_Beleuchtung_Zeit_Ausschalten_Stunden_2</field>
                    <field name="OID">MeineDatenpunkte.0.Brunnen_Beleuchtung.Brunnen_Beleuchtung_Endezeit_2</field></block></value>
    <next><block type="on" id="r+jzhD.ys~.t~^%P(ii2"><field name="OID">MeineDatenpunkte.0.Brunnen_Beleuchtung.Brunnen_Beleuchtung_Endezeit_2</field>
            <field name="OID">MeineDatenpunkte.0.Brunnen_Beleuchtung.Brunnen_Beleuchtung_Zeit_Ausschalten_Minuten_2</field>
    Die eigentliche Zeitschaltuhr mit den Cronjobs
     <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="comment" id="B-cu@w7_wh~a9d#mVOPv" x="-3162" y="-387"><field name="COMMENT">Modul Zeitschaltuhr; Definition vom CRON Job für ein- und ausschalten</field>
        <next><block type="comment" id="Q,43b%+69vK|es.sX`q5"><field name="COMMENT">Zeitschaltuhr muss durch drücken vom Button "Zeitschaltuhr aktiv" gestartet werden</field>
                <statement name="STATEMENT"><block type="controls_if" id="VPTo!]vS`)qQ9-8[A}QU"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="QJBWU75Q(1wQV_:9A+uZ"><field name="OP">EQ</field>
                        <value name="A"><block type="get_value" id="dD.cx;#f.=au*8aY!=pF"><field name="ATTR">val</field>
                            <field name="OID">MeineDatenpunkte.0.Brunnen_Beleuchtung.Brunnen_Beleuchtung_Zeitschaltuhr_aktiv</field></block></value>
                        <value name="B"><block type="logic_boolean" id=";whJQrPu67ce_17gV/nZ"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value>
                    <statement name="DO0"><block type="debug" id="i^LA:IvzN/6`L%JxJk(o"><field name="Severity">log</field>
                        <value name="TEXT"><shadow type="text" id=")}UCfIA|G~:S42LY!z;T"><field name="TEXT">Start Zeitschaltuhr</field></shadow></value>
                        <next><block type="schedule_clear" id="/Xd6cwCm(3W-oX.glC@~"><field name="NAME">einschalten</field>
                            <next><block type="schedule_create" id="EYYWz2@|ouhV[rF{?^ra"><field name="NAME">einschalten</field>
                                <value name="SCHEDULE"><shadow id="xjI)nb;*G.*_.%ao3:kH" type="field_cron"><field name="CRON">* * * * *</field></shadow>
                                  <block type="cron_builder" id="x59u027G[hy#yz4J{];i"><mutation seconds="false" as_line="false"></mutation>
                                    <field name="LINE">FALSE</field>
                                    <field name="WITH_SECONDS">FALSE</field>
                                    <value name="DOW"><shadow type="text" id="C0|*cJcE6WH7E^FV?TYy"><field name="TEXT">*</field></shadow>
                                      <block type="get_value" id="#{6,K%#/NnU#/TB#0?Qp"><field name="ATTR">val</field>
                                        <field name="OID">MeineDatenpunkte.0.Brunnen_Beleuchtung.Brunnen_Beleuchtung_Wochentag</field></block></value>
                                    <value name="MONTHS"><shadow type="text" id="sC?iDn}YGM}-3lY.dC*!"><field name="TEXT">*</field></shadow></value>
                                    <value name="DAYS"><shadow type="text" id="jih(^19F-jZtN^=`.db{"><field name="TEXT">*</field></shadow></value>
                                    <value name="HOURS"><shadow type="text" id="jyIs#d3r#!D8TzD7D*[l"><field name="TEXT">*</field></shadow>
                                      <block type="get_value" id="7yzVqk[BA5Ho{i0^ix/]"><field name="ATTR">val</field>
                                        <field name="OID">MeineDatenpunkte.0.Brunnen_Beleuchtung.Brunnen_Beleuchtung_Zeit_Einschalten_Stunden_1</field></block></value>
                                    <value name="MINUTES"><shadow type="text" id="GG7p0Xg_cVAq(WHgmgU2"><field name="TEXT">*</field></shadow>
                                      <block type="get_value" id="o?Z)QhCuUijiB/FD[bD!"><field name="ATTR">val</field>
                                        <field name="OID">MeineDatenpunkte.0.Brunnen_Beleuchtung.Brunnen_Beleuchtung_Zeit_Einschalten_Minuten_1</field></block></value></block></value>
                                <statement name="STATEMENT"><block type="control" id="7H~@)-me5n-H3CXT@O=;"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                    <field name="OID">hm-rpc.0.MEQ1561103.1.STATE</field>
                                    <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="BaWoA?N=Dg?:DN0IT3~G"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></statement>
                                <next><block type="schedule_create" id="25EiGn2pe4UH8IFiOV9Q"><field name="NAME">einschalten2</field>
                                      <block type="cron_builder" id="~U9fdtW%+k2CX/w{`[j?"><mutation seconds="false" as_line="false"></mutation>
                                        <value name="DOW"><shadow type="text" id="?pz|mR/Ez)itV:dw!e;v"><field name="TEXT">*</field></shadow>
                                          <block type="get_value" id="YDLi2{}!QwdL*vZ!lNyA"><field name="ATTR">val</field>
                                        <value name="MONTHS"><shadow type="text" id="p[f4;+cqI+{mRgI=d(hh"><field name="TEXT">*</field></shadow></value>
                                        <value name="DAYS"><shadow type="text" id="79jl/(@wq@hOas`i5qKR"><field name="TEXT">*</field></shadow></value>
                                        <value name="HOURS"><shadow type="text" id="K3_B{:d}dCu7AAAI|la^"><field name="TEXT">*</field></shadow>
                                          <block type="get_value" id="`+KoVRi:cBZNmBp*%bQt"><field name="ATTR">val</field>
                                            <field name="OID">MeineDatenpunkte.0.Brunnen_Beleuchtung.Brunnen_Beleuchtung_Zeit_Einschalten_Stunden_2</field></block></value>
                                        <value name="MINUTES"><shadow type="text" id="K4TVi#DDK{{Mm6Hh#ocE"><field name="TEXT">*</field></shadow>
                                          <block type="get_value" id="Od4,!HDx![)l:q0IW3J0"><field name="ATTR">val</field>
                                            <field name="OID">MeineDatenpunkte.0.Brunnen_Beleuchtung.Brunnen_Beleuchtung_Zeit_Einschalten_Minuten_2</field></block></value></block></value>
                                    <statement name="STATEMENT"><block type="control" id="*IAy`n}2SFd!e*p+#/OP"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                        <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="7zH-;U%#EPA9I4x/}0[J"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></statement>
                                    <next><block type="schedule_create" id="ohMGivpW,^3RxbZ7L{s2"><field name="NAME">ausschalten</field>
                                          <block type="cron_builder" id="f|];=xZ.x[k~;k950n^,"><mutation seconds="false" as_line="false"></mutation>
                                            <value name="DOW"><shadow type="text" id="SZ)kg,u1Ez:!OFU1@Xi_"><field name="TEXT">*</field></shadow>
                                              <block type="get_value" id="u~(s9PxhJ1}HMcrON/Mc"><field name="ATTR">val</field>
                                            <value name="MONTHS"><shadow type="text" id="^^]RPFQNR8lg*J*X{:wM"><field name="TEXT">*</field></shadow></value>
                                            <value name="DAYS"><shadow type="text" id=";{4RR0WK,}B9_g[fNP-Q"><field name="TEXT">*</field></shadow></value>
                                            <value name="HOURS"><shadow type="text" id="j5V+@.PE:RFnalf0`pop"><field name="TEXT">*</field></shadow>
                                              <block type="get_value" id="mTv6V.{-J^hhxZ;6rmWe"><field name="ATTR">val</field>
                                                <field name="OID">MeineDatenpunkte.0.Brunnen_Beleuchtung.Brunnen_Beleuchtung_Zeit_Ausschalten_Stunden_1</field></block></value>
                                            <value name="MINUTES"><shadow type="text" id="Zo@%-.rmz`4ve!M=sm4U"><field name="TEXT">*</field></shadow>
                                              <block type="get_value" id="Lsx=f`}fu)UY;Umntoym"><field name="ATTR">val</field>
                                                <field name="OID">MeineDatenpunkte.0.Brunnen_Beleuchtung.Brunnen_Beleuchtung_Zeit_Ausschalten_Minuten_1</field></block></value></block></value>
                                        <statement name="STATEMENT"><block type="debug" id="[WN@V+SkJwgoZ1h^nd^."><field name="Severity">log</field>
                                            <value name="TEXT"><shadow type="text" id="SUH;Yi3}Q^VaEG!q0Asg"><field name="TEXT">Lampen aus</field></shadow></value>
                                            <next><block type="controls_if" id="WC2=Y(Cv1JTkY#_rt?L{"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="J*nT`i7*Q{O)SR[9x){q"><field name="OP">EQ</field>
                                                    <value name="A"><block type="get_value" id="Q3nvE3~{M;/PD-#c]iP+"><field name="ATTR">val</field>
                                                        <field name="OID">vis.0.Einschalten</field></block></value>
                                                    <value name="B"><block type="math_number" id="}@RiGV]KjwJ048=2m`|/"><field name="NUM">1</field></block></value></block></value>
                                                <statement name="DO0"><block type="control" id="iSS0*lSL3aIzH^2{wnXy"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                                    <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="+2l_/vaY;P/|F(sntN%F"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></statement></block></next></block></statement>
                                        <next><block type="schedule_create" id=";V;G,I[lZL5;nvQ8ov}O"><field name="NAME">ausschalten2</field>
                                              <block type="cron_builder" id="@ysh9Hq?N-c~ad.864[|"><mutation seconds="false" as_line="false"></mutation>
                                                <value name="DOW"><shadow type="text" id="V+rbX8L9-^+Glv*NJigc"><field name="TEXT">*</field></shadow>
                                                  <block type="get_value" id="#VDzus~)i@#D!?bp2,f|"><field name="ATTR">val</field>
                                                <value name="MONTHS"><shadow type="text" id="UxvMfI=?4l-~nLHn2qv-"><field name="TEXT">*</field></shadow></value>
                                                <value name="DAYS"><shadow type="text" id="~x_SEj2rt!%%5?TNly57"><field name="TEXT">*</field></shadow></value>
                                                <value name="HOURS"><shadow type="text" id="m39qbNK1}][XioWgh~+v"><field name="TEXT">*</field></shadow>
                                                  <block type="get_value" id="I-u#WoI!rCs%iYye51HQ"><field name="ATTR">val</field>
                                                    <field name="OID">MeineDatenpunkte.0.Brunnen_Beleuchtung.Brunnen_Beleuchtung_Zeit_Ausschalten_Stunden_2</field></block></value>
                                                <value name="MINUTES"><shadow type="text" id="3}04SO%)IL[[{_PkRMAY"><field name="TEXT">*</field></shadow>
                                                  <block type="get_value" id="z{_Ksn9Z25M6*]a^K8[_"><field name="ATTR">val</field>
                                                    <field name="OID">MeineDatenpunkte.0.Brunnen_Beleuchtung.Brunnen_Beleuchtung_Zeit_Ausschalten_Minuten_2</field></block></value></block></value>
                                            <statement name="STATEMENT"><block type="debug" id="]`UdX3%o[pYL,|!Oew@5"><field name="Severity">log</field>
                                                <value name="TEXT"><shadow type="text" id="Rbn%.GY1;6dk#r#u{(NU"><field name="TEXT">Lampen aus</field></shadow></value>
                                                <next><block type="controls_if" id="J?2O_]0J|kMyit+7vIje"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="0Kw,2QLfv_]0U){/dG=;"><field name="OP">EQ</field>
                                                        <value name="A"><block type="get_value" id="(UJ4gT%3#]q#Lk`?OHf4"><field name="ATTR">val</field>
                                                        <value name="B"><block type="math_number" id="/c=)*~Fb^(+.2:sVU=GC"><field name="NUM">1</field></block></value></block></value>
                                                    <statement name="DO0"><block type="control" id=",+w.I82ZDE@_~+WKyrCu"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                                        <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="Svomp,Y6H]?]Lj?dwglB"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></statement></block></next></block></statement></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></statement></block></statement></block></next></block></next></block>
      <block type="comment" id="]wv[gj`7mDeH;ky}{01O" x="-2137" y="-362"><field name="COMMENT">wenn Start oder Endezeit geändert wurde, wird die Zeitschaltuhr deaktiviert</field>
        <next><block type="on_ext" id="X=sVov%|6G-B4MJuxkh:"><mutation items="1"></mutation>
            <value name="OID0"><shadow type="field_oid" id="fH:s^YxKK:YVw8r0yF,T"><field name="oid">MeineDatenpunkte.0.Brunnen_Beleuchtung.Brunnen_Beleuchtung_Startzeit_1</field></shadow></value>
            <statement name="STATEMENT"><block type="control" id="H0dGHK2T!uL1azPVvk%^"><mutation delay_input="false"></mutation>
                <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="kWUsb%N9qT}v?|xvs/c%"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value>
                <next><block type="debug" id=")dCT3q]lBx^e@}W8y9FX"><field name="Severity">log</field>
                    <value name="TEXT"><shadow type="text" id="uS6y(vs^V1dn8l{h4!Vu"><field name="TEXT">Start Zeit wurde geändert Zeitschaltuhr aus</field></shadow></value>
                    <next><block type="control" id=",l`#Qr5n=H#Y?o%SOEb|"><mutation delay_input="false"></mutation>
                        <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="j0]{[G-g_G)Bfs=du.]3"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></next></block></next></block></statement>
            <next><block type="on_ext" id="|HrKrJ*k#[aD|L_]sggc"><mutation items="1"></mutation>
                <value name="OID0"><shadow type="field_oid" id="l|dCP09DSH#fg3YmeO/9"><field name="oid">MeineDatenpunkte.0.Brunnen_Beleuchtung.Brunnen_Beleuchtung_Endezeit_1</field></shadow></value>
                <statement name="STATEMENT"><block type="control" id="g.+/NlFxMVEjx8~7-)e+"><mutation delay_input="false"></mutation>
                    <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="Fb*c1eW6`AUqjwh42[n4"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value>
                    <next><block type="debug" id="K|/+RkB/x5:sjf;9;aKr"><field name="Severity">log</field>
                        <value name="TEXT"><shadow type="text" id="y:H!_^i:1=PoDmW/T49V"><field name="TEXT">Ende Zeit wurde geändert Zeitschaltuhr aus</field></shadow></value>
                        <next><block type="control" id="C{ce;PgGzSaD-I.7AnjG"><mutation delay_input="false"></mutation>
                            <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id=")yk(5bi)XXW)bV(Gr{y|"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></next></block></next></block></statement>
                <next><block type="on_ext" id="zZIsze_K%|f1oM(jSFT:"><mutation items="1"></mutation>
                    <value name="OID0"><shadow type="field_oid" id="mwo[pDQnusnGV:AeUn.%"><field name="oid">MeineDatenpunkte.0.Brunnen_Beleuchtung.Brunnen_Beleuchtung_Startzeit_2</field></shadow></value>
                    <statement name="STATEMENT"><block type="control" id="*5u}wWtshinulXO|=.Va"><mutation delay_input="false"></mutation>
                        <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="DYXEZ?_l]^[xGXd,)1JZ"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value>
                        <next><block type="debug" id="F:6CTWKN_Z22JGuV-t2d"><field name="Severity">log</field>
                            <value name="TEXT"><shadow type="text" id="9^8x2|LeOhdQ}Hn!5]RF"><field name="TEXT">Start Zeit wurde geändert Zeitschaltuhr aus</field></shadow></value>
                            <next><block type="control" id="_rb]|~[N)4wuX9a.RGtj"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="T`[jVghh+au@77yWMVj)"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></next></block></next></block></statement>
                    <next><block type="on_ext" id="]WruEZTrI=+}Po3h@QJ="><mutation items="1"></mutation>
                        <value name="OID0"><shadow type="field_oid" id="s8Ert2Vli%P@LQ~Ame@a"><field name="oid">MeineDatenpunkte.0.Brunnen_Beleuchtung.Brunnen_Beleuchtung_Endezeit_2</field></shadow></value>
                        <statement name="STATEMENT"><block type="control" id="{#M?]kUnQEaz,vm2zjA:"><mutation delay_input="false"></mutation>
                            <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="=5nO}WH!Iv3Xhu2_yrBQ"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value>
                            <next><block type="debug" id="8s:fYtTYnhP7sd.GhXW#"><field name="Severity">log</field>
                                <value name="TEXT"><shadow type="text" id="Y8#Iim]]9:m!f[Y@fYbu"><field name="TEXT">Start Zeit wurde geändert Zeitschaltuhr aus</field></shadow></value>
                                <next><block type="control" id="2~;tpS=i9Y1g.qAe~Le)"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                    <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="ezxs)(hPS2Y,kU*,8RSc"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></next></block></next></block></statement></block></next></block></next></block></next></block></next></block></xml>
    Die folgenden Datenpunkte habe ich angelegt:
    Demnach sollte die Zeitschaltuhr eigentlich laufen: Der Wert "Zeitschaltuhr aktiv" steht auf true
    Ich hoffe mir kann hier jemand helfen.
    Vielen Dank schonmal
    Grüße
    Markus
    • apollon77A Offline
      Was genau tust du da mit Port 8090? Der Fehler ist das Port 8090 belegt und du neu dort einen Server startest.
      Gesendet vom Handy …
        Markus Faltermeier
        vielen dank. Ich habe herausgefunden was diesen Port belegt. Ich habe eine Instanz vom Homematic Manager laufen. Ich habe den jetzt mal gestoppt und die Skripte für die Zeitschaltuhren neu gestartet. Mal schauen, ob sich die Skripte jetzt wieder aufhängen.
        Grüße
        Markus
