  4. Begrüßung durch Echo Dot bei Haustüröffnung und Anwesenheit
    5.8k
9 Beiträge 3 Kommentatoren 1.8k Aufrufe
  • K Offline
    Kuddel
    wie prüfe ich mit Blockly ob sich ein Datenpunkt (in meinem Fall "Anwesenheit") innerhalb der letzten 5 Minuten auf True geändert hat?
    Hintergund: Wenn die Haustür geöffnet wird und sich die Variable in den letzten 5 Minuten geändert hat, soll man per Echo Dot begrüßt werden.
    Hat jemand eine Idee?
    • J Offline
      Jan1
      habich mir gestern gerade gebastelt und funktioniert einwandfrei. Ich mach das mit der Erkennung nur etwas anders, ich schaue ob sich die Anwesenheit ändert und setzte dann ein DP auf true. diesen verknüpfe ich UND mit dem Türkontakt und gebe 10 Sekunden später der Begrüßung aus. Anschließend setze ich den DP wieder zurück.
      Was ausgegeben werden soll, muss einfach im Alexa2 DP unter dem entsprechenden Echo unter commands, speak gestzt werden. Das ist schon der ganze Zauber, sehr einfach mit dem Adapter.
      • K Offline
        Kuddel
        So geht es natürlich auch. Ist ja im Endeffelkt das gleiche nur über den Zwischenschritt mit einem neuen Datenpunkt.
        Werde ich als Lösung mal im Hinterkopf behalten, wenn keine anderen Lösungen kommen.
        Vielen Dank
        • J Offline
          Jan1
          Mit nem extra DP ist die Simulation auch wesentlich einfacher und ich muss nicht immer den "Anwesenheitsstatus" abfragen.
          Sobald sich ein Handy im WLAN einloggt, wird der DP gesetzt und kann dann mit dem Türkontakt verknüpft werden.
          • h3adbang3rH Offline
            h3adbang3rH Offline
            h3adbang3r
            Ich mache das ganze mit einen BT-Stick, WLAN und dem "Radar" Adapter.
            Der Radar Adapter fragt BT sowie WLAN ab und setzt entsprechende Datenpunkte.
            bthere - Gerät wurde per BT gefunden
            iphere - Gerät wurde per WLAN gefunden
            machere - Gerät wurde per arpscan (weitere Software notwendig) gefunden
            here - Gerät mittels einer der obigen Punkte gefunden
            Dazu dann ein Blocky Script das Alexa zum reden bringt.
            Diese konstellation läuft sehr zuverlässig. Im Script arbeite ich mit Verzögerungen, so das wir auch begrüsst werden wenn wir zusammen nach Hause kommen.
            • K Offline
              Kuddel
              Die Anwesenheit ist nicht das Problem, das funktioniert bei mit super mit dem Unifi Adapter.
              Nur eben das Zusammenspiel aus Anwesenheit und Türöffnung ist das Problmem.
              Falls man doch mal lönger zur haustür braucht oder so
              • J Offline
                Jan1
                Dazu habe ich Dir schon oben geschrieben, dass ich einen DP setzte und der bleibt so lange auch gesetzt bis die Tür sich öffnet und etwas zeit-verzögert die Begrüßung kam. Sehr einfach und funktioniert super.
                  h3adbang3rH Offline
                  h3adbang3r
                  hehe, deshalb habe ich die 4 -5 Minuten Verzögerung in der Begrüßung. Gerade die Reichweite heutiger BT Geräte ist beeindruckend.
                  • J Offline
                    Jan1
                    oder man verbaut eben billige Türkontakte und fragt die als UND zur Anwesenheit ab, nimmt dann die durchschnittliche Zeit bis man in Hörweite des Echo steht und gibt die als Verzögerung zur Begrüßen dazu und schon ist die Frau überrascht, wenn sie nach hause kommt :lol:
