  4. Gelöst: IOBROKER zum Wiederholten Mal nicht mehr erreichbar
    6.3k
36 Beiträge 6 Kommentatoren 5.9k Aufrufe
    michihorn
    tHallo
    Ich habe Iobroker auf Windows 10 installiert. Nach einer langen problemlosen Zeit war der Iobroker nicht mehr erreichbar. Nach Neuinstallation und Port Änderung auf 8089 lief das Gerät dann wieder. Eben habe ich mich mit dem Adapter Scenen beschäftigt, als ich feststellte das Gerät ist nicht mehr über den Port 8089 erreichbar ist. Ich habe dann die gänigen Tips hier im Forum ausprobiert, ohne Erfolg. Hab nun schon die 3. Admin Instance angelegt.
    Admin wurde manuell gestartet
    netstat -n -a -p TCP ergibt auf dem Port 8089 "ABHÖREN"
    Nun bekomme ich den IOBroker nicht mehr an laufen weder unter 8081, 8085 oder 8089
    Ich kann auch keine LOG Datei erstellen: node node_modules/iobroker.admin/admin.js –logs bringt eine Fehlermeldung
    Cannot find module 'C:\iobroker\node_modules\iobroker.admin\admin.js
    Hat jemand nochmal einen schnellen Tip?
    Michael
    Ich habe node auf Version 6.3 geupdatet und den JS.Controller reinstalliert, jetzt läuft es wieder, aber ich mache mir schon Sorgen warum das ganze nun 2 mal in kurzer Zeit passierte.
    Update: es ist schon wieder passiert, IOBROKER nicht mehr erreichbar
    Michael
    • apollon77A Offline
      Ist es denn admin.js? Nicht vllt main.js
      Gesendet vom Handy …
      • StabilostickS Offline
        Stabilostick
        Schaue beim nächsten mal in den Log-Ordner. Da siehst Du in der aktuellsten Datei häufig recht gut, warum ein Adapter wie der Admin nicht so funktioniert wie gedacht.
        • BuZZyB Offline
          BuZZyB Offline
          BuZZy
          @apollon77:
          Ist es denn admin.js? Nicht vllt main.js `
          Richtig gedacht,.. Es ist main.js, nicht admin.js! ;)
            michihorn
            @BuZZy:
            @apollon77:
            Gruß `
            Habe beide Varianten aus probiert, dass Ergebnis ist identisch
            Gruss
            Michael
              Welche files sind denn im Admin Verzeichnis drin?
                michihorn
                _data
                admin
                index
                index_m
                words
                Michael
                • paul53P Offline
                  Das ist der falsche Ordner :!: Außerdem fehlen die Dateiendungen.
                  index.html
                  index_m.html
                  words.js
                  Der richtige Ordner muss etwa so aussehen:
                    michihorn
                    @paul53:
                    index.html
                    index_m.html
                    words.js
                    Admin_Ordner.JPG `
                    Ok, wo genau soll ich suchen, komisch ist auch, dass Node permanent Fenster zu den Adaptern öffnet.
                    Michael
                    • paul53P Offline
                      @michihorn:
                      wo genau soll ich suchen `
                      Im Ordner
                      C:\ioBroker\node_modules\iobroker.admin
                        Stabilostick
                        Das ist normal, wenn man ioBroker unter Windows von Kommandozeile aus startet.
                          michihorn
                          @Stabilostick:
                          Das ist normal, wenn man ioBroker unter Windows von Kommandozeile aus startet. `
                          Ich denke die Anzahl der sich öffnenden Fenster ist nicht normal. Der Nuc ist dann nicht mehr zu gebrauchen, da sich immer wieder ein neues Node Fenster öffnet.
                          Micha
                            michihorn
                            @paul53:
                            @michihorn:
                            Im Ordner
                            Ich denke dann ist bei meiner Installation mächtig was daneben, schau mal auf den Screenshoot. 326_unbenannt.jpg
                            Gruß Micha
                              Stabilostick
                              Der Admin-Adapter ist nicht am richtigen Ort oder eher wahrscheinlich gar nicht (mehr) installiert.
                                Stabilostick
                                Mach mal
                                iobroker list instances
                                und
                                iobroker list adapters
                                  Stabilostick
                                  @michihorn:
                                  Ich denke die Anzahl der sich öffnenden Fenster ist nicht normal. Der Nuc ist dann nicht mehr zu gebrauchen, da sich immer wieder ein neues Node Fenster öffnet. `
                                  Deshalb startet man den iobroker (später, wenn alles geht) als Dienst, da gibt es keine Fenster.
                                    michihorn
                                    @Stabilostick:
                                    @michihorn:
                                    Ich denke die Anzahl der sich öffnenden Fenster ist nicht normal. Der Nuc ist dann nicht mehr zu gebrauchen, da sich immer wieder ein neues Node Fenster öffnet. Deshalb startet man den iobroker (später, wenn alles geht) als Dienst, da gibt es keine Fenster.
                                    Ich habe die Standard Windows Installation vom Chef (Bluefox) genutzt, bislang haben sich keine gesonderten Fenster geöffnet, dass einzige was evtl. noch von Bedeutung sein kann, ich habe NODE "geupdatet".
                                    Michael
                                      Stabilostick
                                      Das Setup richtet ioBroker als Dienst ein. Dann kann man, wen man zusätzlich ioBroker auf Kommandozeile mit "ioBboker start" aufruft, schnell <lustige>Effekte haben.</lustige>
                                        michihorn
                                        @michihorn:
                                        @paul53:
                                        @michihorn:
                                        Im Ordner
                                        Ich denke dann ist bei meiner Installation mächtig was daneben, schau mal auf den Screenshoot.Unbenannt.JPG
                                        Gruß Micha `
                                        Ich habe nun mal folgendes probiert:
                                        iobroker stop
                                        npm cache clean
                                        npm install iobroker.jscontroller –production
                                        npm install iobroker.admin
                                        iobroker start
                                        so sieht nun mein Verzeichnis "ADMIN" aus:
                                        Michael
                                          Stabilostick
                                          Was bringt
