  4. Gelöst: IOBROKER zum Wiederholten Mal nicht mehr erreichbar
    6.4k
36 Beiträge 6 Kommentatoren 5.9k Aufrufe
    michihorn
    _data
    admin
    index
    index_m
    words
    Michael
    • paul53P Offline
      Das ist der falsche Ordner :!: Außerdem fehlen die Dateiendungen.
      index.html
      index_m.html
      words.js
      Der richtige Ordner muss etwa so aussehen:
        michihorn
        @paul53:
        index.html
        index_m.html
        words.js
        Admin_Ordner.JPG `
        Ok, wo genau soll ich suchen, komisch ist auch, dass Node permanent Fenster zu den Adaptern öffnet.
        Michael
        • paul53P Offline
          @michihorn:
          wo genau soll ich suchen `
          Im Ordner
          C:\ioBroker\node_modules\iobroker.admin
          • StabilostickS Offline
            Stabilostick
            Das ist normal, wenn man ioBroker unter Windows von Kommandozeile aus startet.
              michihorn
              @Stabilostick:
              Das ist normal, wenn man ioBroker unter Windows von Kommandozeile aus startet. `
              Ich denke die Anzahl der sich öffnenden Fenster ist nicht normal. Der Nuc ist dann nicht mehr zu gebrauchen, da sich immer wieder ein neues Node Fenster öffnet.
              Micha
                michihorn
                @paul53:
                @michihorn:
                Im Ordner
                Ich denke dann ist bei meiner Installation mächtig was daneben, schau mal auf den Screenshoot. 326_unbenannt.jpg
                Gruß Micha
                  Stabilostick
                  Der Admin-Adapter ist nicht am richtigen Ort oder eher wahrscheinlich gar nicht (mehr) installiert.
                    Stabilostick
                    Mach mal
                    iobroker list instances
                    und
                    iobroker list adapters
                      Stabilostick
                      @michihorn:
                      Ich denke die Anzahl der sich öffnenden Fenster ist nicht normal. Der Nuc ist dann nicht mehr zu gebrauchen, da sich immer wieder ein neues Node Fenster öffnet. `
                      Deshalb startet man den iobroker (später, wenn alles geht) als Dienst, da gibt es keine Fenster.
                        michihorn
                        @Stabilostick:
                        @michihorn:
                        Ich denke die Anzahl der sich öffnenden Fenster ist nicht normal. Der Nuc ist dann nicht mehr zu gebrauchen, da sich immer wieder ein neues Node Fenster öffnet. Deshalb startet man den iobroker (später, wenn alles geht) als Dienst, da gibt es keine Fenster.
                        Ich habe die Standard Windows Installation vom Chef (Bluefox) genutzt, bislang haben sich keine gesonderten Fenster geöffnet, dass einzige was evtl. noch von Bedeutung sein kann, ich habe NODE "geupdatet".
                        Michael
                          Stabilostick
                          Das Setup richtet ioBroker als Dienst ein. Dann kann man, wen man zusätzlich ioBroker auf Kommandozeile mit "ioBboker start" aufruft, schnell <lustige>Effekte haben.</lustige>
                            michihorn
                            @michihorn:
                            @paul53:
                            @michihorn:
                            Im Ordner
                            Ich denke dann ist bei meiner Installation mächtig was daneben, schau mal auf den Screenshoot.Unbenannt.JPG
                            Gruß Micha `
                            Ich habe nun mal folgendes probiert:
                            iobroker stop
                            npm cache clean
                            npm install iobroker.jscontroller –production
                            npm install iobroker.admin
                            iobroker start
                            so sieht nun mein Verzeichnis "ADMIN" aus:
                            Michael
                              Stabilostick
                              Was bringt
                                michihorn
                                @Stabilostick:
                                Was bringt
                                Vielen Dank für die hervorragende Unterstützung.
                                Wie wir Westfalen sagen: Lüppt
                                Michael
                                  Stabilostick
                                  <u>Zusammenfassung & Lösungsweg</u>
                                  Vorgefunden:
                                  OS: Windows 10 Pro
                                  Nodejs: 8.11.3
                                  NPM: 2x installiert. Einmal Version 3.x im Node-Porgrammverzeichnis und einmal Version 6.3 im Benutzerprofil
                                  ioBroker-Dienst: War mal installiert. Dienstregistrierung fehlte jetzt aber vollständig.
                                  js-controller Version aktuell, ca. 35 Adapter installiert
                                  Admin war in Instanzen 1-3 auf verschiedenen Ports in Version 3.5.1 eingerichtet.Teilweise disabled. Instanz 0 fehlte.
                                  ioBroker wurde auf der Kommandozeile als User mit eingeschränkten Rechten manuell gestartet.
                                  -> Daher die vielen Konsolenfenster. Zeitgeplante Adapter öffneten weitere Fenster sukzessive.
                                  Schritt 1: Korrektur der Node und NPM-Installation unter Windows
                                  • Nodejs war in Version 8.11.3 LTS von https://nodejs.org/en/download/ in der 64Bit-Variante installiert.
                                  • Der in der Node-Installation enthaltene npm-Paketmanager ist veraltet.
                                  • Mit npm install -g npm@6 die aktuelle Version 6.3 nachinstallieren.
                                  • Aus dem Ordner C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm die Datei npmrc sichern.
                                  • Den Ordner C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm löschen oder umbenennen.
                                  • Anschließend den Ordner C:\Users\<hier_windows_user_id_einfügen>\AppData\Roaming\npm\node_modules\npm nach C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm kopieren und damit das veraltete npm aus der Nodejs-Installation updaten.</hier_windows_user_id_einfügen>
                                  • Die gesicherte Datei npmrc wieder in den Ordner C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm zurückspielen. Eine vorhandene Datei dabei überschreiben.
                                  • Das muss bei jedem Node-Update gemacht werden.
                                  Schritt 2: Admin korrigieren
                                  • Vorbedingung: ioBroker läuft. iobroker list instances zeigt eingerichtete Instanzen an.
                                  • Alle vorherigen Admin-Instanzen-Installationsversuche mit `iobroker del admin. <nummer_der _zu_löschenden_instanz="">entfernen.</nummer_der>
                                  • Mit 'iobroker list instances' nochmal checken.
                                  • Wenn dann keine admin-Instanz mehr da ist, dann mit iobroker add admin einen neue Instanz 'admin.0' anlegen.
                                  • Mit 'iobroker list instances' den Port checken und ob die Instanz enabled ist.
                                  • Mit dem Webbrowser den Admin mit dem obigen Port öffnen.
                                  Schritt 3: ioBroker als Dienst unter Windows manuell einrichten
                                  • Vorbedingung: a) iobroker funktioniert von Kommandozeile aus gestartet. b) ioBroker ist jetzt mit iobroker stop beendet.
                                  • Im Dienste-Manager (Aufruf mit services.msc) kontrollieren, ob ein Dienst mit dem Namen iobroker existiert. Wenn ja, hier abbrechen.
                                  • Wenn nein, eine Kommandozeile cmd.exe als Administrator öffnen (ausführen als Administrator).
                                  • Dann mit `cd <installationsorder_von_iobroker>/daemon' in besagten Ordner wechseln.</installationsorder_von_iobroker>
                                  • Dort das Kommando 'iobroker.exe install` ausführen. Es erfolgt keine Rückmeldung.
                                  • Im Dienste-Manager den Fensterinhalt aktualisieren. Kontrollieren, ob ein Dienst mit dem Namen iobroker existiert. Wenn ja, diesen mit Rechtsklick->starten ausführen.
                                  • Mit dem Webbrowser den Admin zum Test öffnen.
                                  • Bitte in Zukunft die Kommandos iobroker start und iobroker stop auf Kommandozeile nicht mehr ausführen, wenn der ioBroker als Dienst gestartet wurde. Mit iobroker status kann geprüft werden, ob ioBroker läuft. iobroker add, del, usw. funktionieren weiterhin von Kommandozeile aus.
                                  • Wenn was schiefgeht, die Logdateien unter <installationsorder_von_iobroker>/daemon' und <installationsorder_von_iobroker>/log` auf Fehlermeldungen prüfen.</installationsorder_von_iobroker></installationsorder_von_iobroker>
                                    Stabilostick
                                    @michihorn:
                                    Michael `
                                    Stelle bitte noch ein [gelöst] vor den Titel des ersten Postings, damit alle sehen, dass es jetzt wieder klappt.
                                    • N Offline
                                      N Offline
                                      nousefor82
                                      heute wurde überraschender Weise der Stromzähler ausgetauscht und bevor ich überhaupt davon wusste das Licht komplett ausgeknipst.
                                      Folgendes Problem:
                                      ioBroker ist unter den Diensten zu finden und wird auch ausgeführt.
                                      Jedoch kann ich über localhost:8081 (oder über //IP-Adresse:8081) nicht mehr drauf zugreifen…
                                      Wenn ich in der konsole: iobroker list instances eingebe kommt nur:
                                      C:\Users\Jörg\ioBroker\node node_modules\iobroker.js-controller\iobroker.js list instances
                                      folgende logs:
                                      2018-11-13 14:57:31.137  - [32minfo[39m: host.DESKTOP-P9BVQ1I iobroker.js-controller version 1.4.2 js-controller starting
                                      2018-11-13 14:57:31.140  - [32minfo[39m: host.DESKTOP-P9BVQ1I Copyright (c) 2014-2018 bluefox, 2014 hobbyquaker
                                      2018-11-13 14:57:31.140  - [32minfo[39m: host.DESKTOP-P9BVQ1I hostname: DESKTOP-P9BVQ1I, node: v8.11.4
                                      2018-11-13 14:57:31.146  - [32minfo[39m: host.DESKTOP-P9BVQ1I ip addresses: 2002:bcc0:c1df:0:65e2:1607:2b76:8b96 2002:bcc0:c1df:0:c94e:4604:ef43:acb8 fe80::65e2:1607:2b76:8b96 192.168.188.60
                                      2018-11-13 14:57:31.293  - [32minfo[39m: host.DESKTOP-P9BVQ1I  inMem-states listening on port 9000
                                      2018-11-13 14:57:31.383  - [32minfo[39m: host.DESKTOP-P9BVQ1I  inMem-objects listening on port 9001
                                      2018-11-13 14:57:31.392  - [32minfo[39m: host.DESKTOP-P9BVQ1I InMemoryDB connected
                                      2018-11-13 14:57:31.399  - [31merror[39m: host.DESKTOP-P9BVQ1I _design/system missing - call node iobroker.js setup
                                      2018-11-13 15:25:53 - Starting C:\Program Files\nodejs\node.exe  --harmony C:\Users\Jörg\ioBroker\node_modules\node-windows\lib\wrapper.js --file C:\Users\Jörg\ioBroker\controller.js --log "ioBroker wrapper" --grow 0.25 --wait 1 --maxrestarts 3 --abortonerror n
                                      2018-11-13 15:25:53 - Started 4728
                                      Gruß,
                                      Jörg
                                      • N Offline
                                        N Offline
                                        nousefor82
                                        Hi Sigi,
                                        danke!
                                        Alos 9000 9001 werden gehört.
                                        Wenn ich jedoch iobroker start admin eingebe kommt:
                                        Cannot find any instances of "admin"
                                        wenn ich add admin —port 8089 eingebe kommt:
                                        C:\Users\Jörg\ioBroker>node node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js add admin —port 8089
                                        host.DESKTOP-P9BVQ1I install adapter admin
                                        got C:/Users/Jörg/ioBroker/node_modules/iobroker.admin/admin
                                        upload [3] admin.admin C:/Users/Jörg/ioBroker/node_modules/iobroker.admin/admin/words.js words.js application/javascriptupload [2] admin.admin C:/Users/Jörg/ioBroker/node_modules/iobroker.admin/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                        upload [1] admin.admin C:/Users/Jörg/ioBroker/node_modules/iobroker.admin/admin/index.html index.html text/html
                                        upload [0] admin.admin C:/Users/Jörg/ioBroker/node_modules/iobroker.admin/admin/admin.png admin.png image/png
                                        { status_code: 404, status_text: 'Cannot find view "system"' }
                                        host.DESKTOP-P9BVQ1I object system.adapter.admin created
                                        host.DESKTOP-P9BVQ1I error: view instanceStats [object Object]
                                        iobroker update:
                                        system.config not found
                                        Und jetzt?
                                        jörg
                                        • apollon77A Offline
                                          Ich tippe es hat das objects File zerschossen.
                                          iobroker beenden.
                                          Unter /opt/iobroker/iobroker-data/objects-backup/ (oder so in der Art) sollten backu Files liegen. Such da eins raus von vor der Stromaktion und überschreibe so das objects.json
                                          Dann neu Starten und vielleich hast Du glück
