  4. Mehrere Lampen mit einer Checkbox switchen
3 Beiträge 2 Kommentatoren 402 Aufrufe
  • ? Offline
    ich bin noch ziemlich neu hier und habe eine Frage :)
    Undzwar habe ich zwei Lampen in ein und dem selben Raum. Wie auf dem Bild zu erkennen ist, besitzen diese exakt die selben Einstellungsmöglichkeiten.
    Deshalb würde ich diese gerne beide gleichzeitig über eine Checkbox kontrollieren.
    Ist es möglich die beiden Lampen zu verbinden oder mehrere Object ID's in der Checkbox anzugeben?
    Danke und Grüße,
    Bluetexon
    • umbmU Offline
      umbmU Offline
      umbm
      Ich würde das über den Umweg mit einem Script lösen.
      Du bedienst ein Gerät, überwachst den Wert und schreibst bei Änderung den gleichen Wert auf das andere Gerät.
      Das lässt sich relativ einfach mit dem Javascript-Adapter oder auch Blockly lösen.
      • ? Offline
        @umbm:
        Das lässt sich relativ einfach mit dem Javascript-Adapter oder auch Blockly lösen. `
        Okay, das hört sich gut an. Werde ich mal versuchen. Danke :)
