  4. Alexa 2 und Speak ausgabe
6 Beiträge 3 Kommentatoren 2.6k Aufrufe
  • L Offline
    ludino
    seit langen sitze ich mal wieder vor ein Problem das ich nicht lösen kann. Ich nutze den Alexa2 Adapter.
    Unter Commands kann man ja bei Speak Alexa zum reden bringen.
    Ist es denn nicht möglich Alexa über eine Frage wie zum Beispiel " Alexa (<–- Key wort) sag mir die windgeschwindigkeit"
    Diese Anfrage soll dann dazu führen das ein wert der über meine Wetterstation überr MQTT im IObroker geschrieben wird, angesagt wird.
    Ich hoffe ihr könnt mich verstehen.
    • O Offline
      O Offline
      ooooli
      Installiere dir mal die aktuelle Version vom Adapter - 0.4.0.
      Dort werden Änderungen in Adapter direkt in die Objekte geschrieben. Damit kann man die Sprachbefehle in der History direkt abfangen und "verwursten".
      Kleines ausbaufähiges Grundlagenbeispiel:
       <block xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="on_ext" id="%]C8`CCt4(rsd.rSmk*M" x="12.000000000000341" y="187.99999237060592"><mutation items="1"></mutation>
        <field name="ACK_CONDITION">true</field>
        <value name="OID0"><shadow type="field_oid" id="23@8[tlYDGuI^%a#vC?z"><field name="oid">alexa2.0.History.summary</field></shadow></value>
        <statement name="STATEMENT"><block type="controls_if" id="ubEobOoH1P@`x/opP@3|"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="?J|an:NXX68W1G^Ir(6L"><field name="OP">EQ</field>
                <value name="A"><block type="get_value" id="IJ)#W-H*@~,M,BFQ]=9_"><field name="ATTR">val</field>
                    <field name="OID">alexa2.0.History.summary</field></block></value>
                <value name="B"><block type="text" id="~?^D+Z!x:d/%n:Uyoy!Z"><field name="TEXT">alexa hallo</field></block></value></block></value>
            <statement name="DO0"><block type="control" id="2k!T-6so6vj7-O!1XwY6"><mutation delay_input="false"></mutation>
                <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G090LV036445784S.Commands.speak</field>
                <value name="VALUE"><block type="text" id="iE4k^8C/^K;2V7[*DwMJ"><field name="TEXT">selber hallo</field></block></value></block></statement></block></statement></block>
      ioBroker Neuling mit 4 Alexas, Sonoff, Netatmo, Lametric Time, Hue, Harmony Hub und einigen anderen Spielereien die es zu verknüpfen gilt
      • L Offline
        ludino
        Soweit ganz cool,
        da habe ich aber noch eine frage, wenn ich z.b. das so steuern lasse,
        Fängt Alexa erstmal an ihr standart text abzuspulen und dann nach ca 2 sek schwängt sie um und gibt mir die antwort!
        gibt es dafür auch eine lösung?
        • apollon77A Offline
          Routinen mit dem Sprachbefehl anlegen. Dann bestimmst Du die erste Antwort …
          • L Offline
            ludino
            gibt es was darüber zu lesen?
            Ich finde da nämlich nichts. Routinen sagt mir garnichts
            • L Offline
              ludino
              Okay Routinen, in der Alexa App gefunden danke so wollte ich es haben.
