  4. Fehler im Javascript Adapter bei compareTime ???
    5.8k
4 Beiträge 2 Kommentatoren 800 Aufrufe
  • etvE Offline
    etvE Offline
    etv
    Liebe Leute,
    ich bekomm' bei dieser Funktion wenn ich die Astrozeiten verwende immer einen Fehler…
    z.B: bei:
    if (compareTime('goldenHour', 'night' , 'between')){ NM = true}
    oder sogar beim Ausführen des Beispiels aus der Doku:
    log(compareTime('sunsetStart', 'sunsetEnd', 'between') ? 'Now is sunrise' : 'Now is no sunrise');
    Fehler im Log:
    javascript.0 2018-08-12 21:38:37.172 warn missing or unrecognized endTime expression: NaN
    Hat da die Funktion einen Fehler?
    Liebe Grüße
    tom
    …ist schon sehr lange begeisterter ioBroker Nutzer! 1x zu Hause und 1x auf der Alm. ioBroker ist das 'Hirn' des Smarthome und steuert HomeMatic und Shellys, loggt was so passiert, zeigt es auf Tabletts schön an und ermöglicht mir via Cloud Adapter den Fernzugriff...
    • paul53P Offline
      @etv:
      log(compareTime('sunsetStart', 'sunsetEnd', 'between') `
      "sunsetEnd" gibt es nicht: Es lautet "sunset".
      Mit "night" sollte es an Deinem Wohnort kein Problem geben.
      • etvE Offline
        etvE Offline
        etv
        Servus paul53,
        leider nein….hab heute damit herum gespielt und so schaut's aus...
        Wenn ich diese Zeile im Code hab funktioniert es:
        if (compareTime('15:00' , '23:59' , 'between')){ NM = true}
        Auch mit der Startzeit als Astrowert geht es noch:
        if (compareTime('goldenHour' , '23:59' , 'between')){ NM = true}
        Wenn ich diese Zeile verwende,
        if (compareTime('goldenHour' , 'sunset' , 'between')){ NM = true}
        dann bekomme ich diesen Fehler:
        javascript.0 2018-08-13 20:50:46.780 warn missing or unrecognized endTime expression: NaN
        ...egal welchen Astrowert ich an zweiter Stelle (also als Endzeit) drinnen stehen hab....
        Liebe Grüße
        Tom
        • paul53P Offline
          Das kann ich bei mir nicht nachvollziehen:
          Reiter "Log":
          javascript.1	2018-08-13 21:06:33.643	info	script.js.common.Test3: registered 0 subscriptions and 0 schedules
          javascript.1	2018-08-13 21:06:33.643	info	script.js.common.Test3: false
          javascript.1	2018-08-13 21:06:33.640	info	Start javascript script.js.common.Test3
          javascript.0	2018-08-13 21:06:33.638	info	Stop script script.js.common.Test3
          javascript.1	2018-08-13 21:06:33.636	info	Stop script script.js.common.Test3
          Host: 1.4.2
          Javascript: 3.6.4
