  4. Kein Vis möglich
    5.4k
Kein Vis möglich
7 Beiträge 3 Kommentatoren 1.8k Aufrufe
  • O Offline
    O Offline
    oekomat
    ich habe mir jetzt auch iobroker installiert, so wie in der Anleitung beschrieben.
    Leider komm ich nicht auf http://IP:8082/vis/index.html
    Da bekomme ich immer einen Seiten-Ladefehler. Habe 2 Browser ausprobiert, mit demselben Ergebnis. Meine Instanzen sehen so aus:
    Kann mir jemand helfen? Habe es auf einem Pi2 laufen.
    Gruß oekomat
      mc-hollin
      Hast du denn den Adapter ioBroker Visualisation installiert und die Instanz aktiviert?
      • O Offline
        O Offline
        oekomat
        :shock: Natürlich nicht. Nach der Anleitung stand nichts davon, dass der noch installiert werden musste. Habe jetzt aber iobroker-visualisierung nachgeschoben. Jetzt läuft er auch…Welche weiteren Teile sind denn empfehlenswert um vis zu erweitern was funktion und optik betrifft? Ziel soll es sein, mit einer Fernbedienung IR und HM Geräte per task in Szenen zu schalten.
        Danke dir mc-hollin
          mc-hollin
          Womit steuerst du deine HM-Geräte?
          Hast du eine CCU, dann schau mal hier http://www.iobroker.net/?page_id=146&lang=de und hier http://www.iobroker.net/?page_id=148&lang=de.
          Ich habe selber keine CCU und nutze nur den RPI zur Steuerung der HM-Geräte.
          Update:
          http://www.iobroker.net/?page_id=1878&lang=de
            pix
            @oekomat:
            Welche weiteren Teile sind denn empfehlenswert um vis zu erweitern was funktion und optik betrifft? `
            die VIS Widget Adapter. Je nach Vis-Widget-Adapter hast du verschiede Funktionen und Looks zur Verfügung. Diese habe ich installiert:
            @oekomat:
            Ziel soll es sein, mit einer Fernbedienung IR und HM Geräte per task in Szenen zu schalten. `
            Kannst du das näher erklären? Mit einer IR-Fernbedienung HM-Geräte schalten oder mit einer Fernbedienung IR-Geräte und HM-Geräte schalten? Und was bedeutet "per task in Szenen schalten"? Hast du ein kronkretes Beispiel?
            Pix
            • O Offline
              O Offline
              oekomat
              @pix:
              Pix `
              Ich möchte mit einer IR Fernbedienung HM Geräte und IR Geräte schalten.
              Ich habe eine CCU2, das Mediola Gateway V4+, Harmony Smart Hub, Pi2 mit OSMC und jetzt auch iobroker. Beispiel: Taste X auf einer IR FB wird gedrückt. TV (IR) geht an, Rollläden (an CCU angelernt) werden ewas heruntergefahren, Licht wird eingeschalten (an Mediola Gateway angelernt).
              Ist das denn machbar?
              Gruß oekomat
                pix
                Hallo oekomat,
                ich glaube für die harmony gibt es einen passenden Adapter. Ich kenne Harmony nicht und weiß nicht was es kann.
                Wenn der Adapter die Signale auswerten kann (davon gehe ich aus), dann kannst du damit leicht mithilfe des neuen Scenes-Adapters eben solche Szenen erstellen. Das geht ziemlich leicht und ohne Skript.
                Suche mal nach harmony Adapter hier im Forum.
                Gruß,
                Pix
