  3. Entwicklung
  4. JavaScript - GREP?
    5.6k
JavaScript - GREP?
5 Beiträge 2 Kommentatoren 642 Aufrufe
    darkiop
    Guten Morgen, ich speichere in einer Variable folgendes:
    Dies möchte ich nun weiter verarbeiten und beispielsweise nur das letzte "jsobj['val']='1';" bzw. dessen Wert von 1 in der Variablen haben. Die Daten hole ich mittels cheerioReq.
    Wie kann ich das gewünschte mittels JS greppen?
    Danke und einen schönen Sonntag!
    Grüße Thorsten
    cheerioReq('http://' + adapter.config.isgIP, (err, $) => {
      var value = $('script').last();
      if (debugging === true) adapter.log.info('ScriptParse: ' + value);
    • apollon77A Offline
      Du kannst regex oder String Funktionen nutzen.
      String Funktionen wie lastIndexOf … und dann mit substring arbeiten ... macht keinen Spaß aber geht.
      Gesendet vom Handy ...
        darkiop
        Hallo Ingo, schau ich mir mal an. Mal schauen wie weit ich da komme - regex und ich waren bisher noch keine Freunde :D
          darkiop
          So, hab da jetzt nach einigen Versuchen doch was hinbekommen, aber ich denke schön ist wirklich anders :)
          var value = $('script').last().toString();
          //adapter.log.info('cherrio-req: ' + value);
          var replacelinebreak = value.replace(/\n|\r/g, '');
          adapter.log.info('replacelinebreak: ' + replacelinebreak);
          var index = replacelinebreak.indexOf("val82info").toString();
          adapter.log.info('indexof: ' + index);
          var start = parseFloat(index) + 25;
          adapter.log.info('start: ' + start);
          // Select Test
          var end = index + 50;
          var substrTest = replacelinebreak.substring(index, end);
          adapter.log.info('substringTest: ' + substrTest);
          var end = start + 1;
          adapter.log.info('end: ' + end);
          // Value
          var substr = replacelinebreak.substring(start, end);
          adapter.log.info('substring: ' + substr);
          Das Log, letzte Zeile meine Gewünschte '3':
          2018-08-12 11:37:54.513  - info: stiebel-lwz.0 replacelinebreak:
          2018-08-12 11:37:54.514  - info: stiebel-lwz.0 indexof: 999
          2018-08-12 11:37:54.514  - info: stiebel-lwz.0 start: 1024
          2018-08-12 11:37:54.514  - info: stiebel-lwz.0 substringTest: val82info';jsobj['val']='3';jsvalues.push(jsobj);
          2018-08-12 11:37:54.515  - info: stiebel-lwz.0 end: 1025
          2018-08-12 11:37:54.515  - info: stiebel-lwz.0 substring: 3
          Jetzt hoffe ich nur das sich da nichts mehr verschiebt, habe deshalb bewusst nach 'val82info' gesucht und dann die Zeichen nach 'vorne' dazugezählt.
            Mit regex ist man ein bissl flexibler in Bezug auf Änderungen. Aber ist aufwändiger.
            Ich nutze immer regex101.com zum bauen/experimentieren.
            Gesendet vom Handy …
